Спасибо тебе мил человек! завтра значит наверно сниму джойстик посмотрю! А предохранитель стоит один на люк?
это точно!вот знать бы что там еще крутить!? на сколько я помню визуально, там стоит один блок управления, с отверстием для механического открывания и вроде все! Ща займемся прочтением литературы - ненавижу это занятие!
Ну если руки растут из нужного места, то собстно говоря нечего боятся, что чтото сломаеццо =) Ы я вон всю машину разбирал до основания, всё работает
Ну ты махнул - до основания!Я конечно тоже люблю покапаться в авто, но до "дна" пока наверно не готов, может быть потому что негде
Чтобы открыть люк надо нажать на острый конец джойстика вверх чтобы закрыть вниз.сломаться там нечему .люк столько раз за жизнь автомобиля не открывается
Вроде и так уже пробывал, чуть позже пойду еще раз все варианты пробывать, а потом если не поможет разбирать и искать что сломалось...
в итоге короче какой то кулибин проводку переберал и перепутал=))) я нормально всё скрутил, и всё заработало....ну это по ссылке.....когда про стеклоподъёмники искал=)
Молодца! Проводка - это дело серьезное, там нельзя ошибаться! Что касается моего люка, сходил я в машину раскрутил все, почистил,подергал,проверил контакты везде, собрал назад и о счастье он пару раз открылся как надо в верх, но только пару раз сволочь! Происходило это как то еще с трудом, мой вердикт ,что это намахнулась либо мекросхема на переключателе, либо сам моторчик - который тянет люк. Больше думаю там просто нечему!
медицинский спирт тебе в помощь на ночь отмочи всю конструкцию, и зубной щёткой вместе в WD-40 всё почисти и будет тебе счастье....
Как думаешь сначало замочить микросхему с джойстика? Моторчик что-то боязно замачивать, да он темболее не разборный и там всего плюс и минус на нем!
это не в моторчике дело а в джойстике!!!! И СМОТРИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИСТЫЙ СПИРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!!!!! ИНАЧЕ ОПА ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИДЕТ, НАЧНЕТ РЖАВЕТЬ!!!!
вдэшка жирная больно...... ей только контакты зашибись чистить, ито на время......тут чистый спирт надо!!! НИКАКОЙ ВОДЯРЫ....только хуже сделаешь
