Q7 4M Лобовое стекло с обогревом - функционал, вопросы, проблемы
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ФомаВ, 18 фев 2016.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
  2. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    ну товарищ просто напрашивается.
    Плюс есть разница между случившимся и предполагаемым. Хотя как говорится:- "Если информацию знают двое, то знает и свинья...", а нас на этом форуме предостаточно.
  3. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Всем доброго дня! Скажите у всех обогрев стекла включается автоматом при старте при температуре ниже -3С. У меня всегда, это видно на приборке в меню потребителей. Минут этак через 3-5 выключается. Или это "баг" только у меня? У кого стекло с обогревом проверьте пожалуйста у себя. Спасибо.
    P.S. Черт его знает может это нормально:ded:, этих немцев не поймешь с их логикой:rollingeyes: .
  4. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    А как включается обогрев форсунок омывателя лобового стекла? Он у нас есть?
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    А диод на кнопке климата "max/обогрев стекла" горит?
  6. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Так же
    Автоматически. По свое сути это терморезистор - температура падает, сопротивление снижается, ток растёт, форсунка греется.
  7. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Т.е. обогрев форсунок работает при минусе постоянно при запущенном двигателе?
  8. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    С начала 90-х у Ауди так. Думаю вряд ли именилось. Зеркала по такому же принципу работают.
  9. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Нет Диод не горит. Я случайно вообще обратил внимание когда при заводе заскочил в меню потребителей,а потом решил понаблюдать неделю одно и тоже: завел 3-5 мин надпись есть потом исчезает
  10. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    Я заметил один момент со стеклом. На улице -9. Машину завёл, климат даже не начал дуть, а снежинки на стекле потекли через 1-2 минуты. В салоне даже был пар от дыхания, лампочка не горела и не моргала. Своя жизнь у него?
  11. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Включается на автомате, вместе с подогревом зеркал, минуты на 3, потом все само отключается. Умный авто, пока не глючит.
    MrDVP нравится это.
  12. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.106
    Q7 TDI 2016
    А принудительно можно как-то включать, но без включения обдува лобового? я не нашел такой вариант((
  13. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    Получается, что нельзя, если только гуру программирования чего-нибудь придумают.
  14. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    За ночь замёрзла ВРшная незамерзайка (-5). За 2 часа дороги форсунки так и остались замерзшими.
    Ни обогрев лобового, ни догреватель не помогли.
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    ну вы нашли, что лить.....
  16. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Что вызывает бОльшее сомнение: цифры или буквы? :D
    Это не отменяет вопрос об "обогреве" форсунок.
  17. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    И цифры и буквы. Не раз "накалывался" на их фирменном продукте. Обогрев форсунок тут не причем: если незамерзайка (или точнее, замерзайка) замерзла, то она замерзла в шлангах, не дойдя до форсунок. Ночью вполне возможно было достаточно холодно...
  18. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    12
    Q7 3.0TDI
  19. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    12
    Q7 3.0TDI
    Доброго всем вечера.
    Только-что ехал по МКАДу и не понял как работаем подогрев зеркал все-таки. На всех предыдущих авто они работали вместе с включением обогрева заднего стекла (по мне так очень логично). Сейчас все зеркала залиты отовсюду и ничего не видно. Ехал в 3-м ряду и не мог нормально перестроиться. Месяц пользую данное авто. Может я торможу или не работает обогрев зеркал? Версия о том, что включается при -3 и далее мне кажется не логичной. Может кто точнее знает?
  20. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Поставьте поворотный переключатель на 5 часов и обогрев зеркал включится
