Лог А6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем komlik, 27 янв 2013.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Говорят, что завоздушивается система
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если пережать шланги, то не воздушится. Либо как Дима говорит, только быстро и не газуй.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какая система? Если насос полный топлива остается...
  4. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Еще бы попасть с первого раза
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я форум читал, кто то отсасывает соляру спринцевкой:D
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вопрос: а накуа?
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ХЗ:) Я завтра первый раз эту процедуру буду делать. На месте въеду че к чему. Пока все в теории
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не надо ничего ни у кого ОТСАСЫВАТЬ :ah-ha:! Датчик видно сквозь соляру.
    С первого раз не попадешь, ну и пофик. Все равно как-нибудь поставишь.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наверное поздно уже советовать, но все же шланги до фильтра пережимать надо. Вскрывал на своем крышку, как только винты отпустил - забулькала и в прозрачной воздух встал.
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Намучился сегодня я ппц мля. Сразу разобрал, отрегулировал собрал. Завел на холостых, заглохла. Развоздушил электромотором, завел, прогрел, двигло колбасит страшно на холостых. Цикловая прыгает примерно 0,3-1. Разобрал по новой, еб...ся торкс, блеать в насос, когда ослаблял датчик. Не видно его даже сверху было. Снял ТНВД, перевернул, выпал этот злополучный торкс. Когда снимал, наметил ремень и шестерни с обоих сторон. Тут сын у меня, пока я отходил, клацнул стартером на полоборота. Ну ппц:shock: я провернул по кругу поставил опять на тоже место вал грм. Вот вопрос, вал грм один круг делает вместе с насосом? Ремень поставил с насосом, может есть мануал какой, проверить метки? Завтра продолжу...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мотор колбасить будет, верно :nod:.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163339
    До самого низа хорошие картинки.
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Так вот, разобрал, хотел добавить, выскользнул торкс и прямо в насос. Я охренел.Пришлось снимать тнвд, счас вот установил, надо метки проверить
  14. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Тут вместе с грм. Грм я не трогал, только тнвд. А про него не очень детально
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все то же самое. Ставишь грм по меткам, как в ссылке. Устанавливаешь тнвд. Вставляешь в него стопор, надеваешь ремень. Праводную шестерню не затягиваешь. Натягиваешь ремень, и уже после этого затягиваешь приводную шестерню. А вот еще (http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=475)
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть мнение, что мотор заводится при том угле, когда вставлены все 4 фиксатора. Угол неточный, но потом доводится до совершенства.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что это за торксы такие, которые ломаются? Китайские или из прилично выглядящих наборов?
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А вал грм за один оборот на 360 град полный цикл проходит, т.е возвращается к предыдущему положению? Или нужно 2 оборота на 360?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Два оборота коленвала = один оборот распредвалов = один оборот вала тнвд. Т.о. что бы провернуть тнвд на один оборот (360 гр.) надо коленвал провернуть 2 раза (2x360 гр.= 720гр.)
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    О'К, СПС. Завтра продолжу мучения. Скорее всего угол улетит, что лучше? Сразу выставить цикловую, а потом угол? Или сразу угол, потом цикловую, потом снова угол?
