Лог А6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем komlik, 27 янв 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Выставь мотор по меткам, натяни ремень тнвд и заводи. Прогрей до не менее 85гр. и смотри ваг-комом. Не думаю что очередность важна, выстави сначала подачу. Потом угол и опять посмотри подачу.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мотор должен завестись, когда все по фиксаторам. Затем лови цикловую, как поймаешь, лови угол.
  3. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ок, сейчас пойду пробовать. В интеркулере шуба такая,ппц.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Интеркуллер отмой пока снято все, потом руки не дойдут. Знакомый отмывал ПепсиКолой, залил и оставил часов на 5. Я мыл расстворителем (все, что было) и спиртом, после помывки надо продуть (использовал пылесос).
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Он не сломался. Просто выскользнул, блеать. Еб...ся прямо в картер насоса, по соляре съехал на самое дно. Его даже не видно. Пробовал магнитом, пинцетом, ни хрена. Снял насос, перевернул, выпал, блеать:D
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    представляю твой шок :rollingeyes:
    не торопись, все делай последовательно и аккуратно
    сложного ничего нет, главное понимание того что делаешь
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А шуба там откуда? Турбина масло кидала? Прежний хозяин её ремонтировал
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фига се! Бывают биты торксов, которые в магнитный переходник вставляются. Бывают со впресованными головками идут. И только самые левые и дешевые просто вставляются в переходник и также легко из него выпадают. Надо всем иметь ввиду :thumbup:!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Внутри масло, снаружи - пыль :).
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    именно так, перед тем как лезть в свой ТНВД, я приобрел впресованные головки, иначе даже не рыпался.... :ded:
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А я их тупо намагнитил магнитом из жеского диска, ОООЧЕНЬ сильным :rock:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И у меня впресованные сейчас, а когда в авральном порядке снимал мозги - крутил обычными попсовыми.. Слава Богу! :heat::facepalm:
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    у меня они не магнитные. Длинные такие буквой Г. Завелась, как то жестковато поработала 2 мин, заглушил, больше не заводится. Заглушил, чтоб сбегать за ноутом. Ошибок нет, когда захожу в базовые, начинает мигать спиралька свечей, че то жужжит в районе насоса
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В базовые надо заходить на заведенном. Жужжит - это клапан отрабатывает, угол меняет.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сдвинь датчик в среднее положение, потом метки настраивай
    а то если ты сильно датчик увел, может и на запуск влиять...
    когда заведешь, отрегулируешь угол на 2 АТДС
    потом начинай танцы с датчиком, добейся 3-4 мг на ХХ на прогретом моторе
    и опять проверь угол, он может на 1-2 градуса убежать
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    #56 komlik, 19 мар 2013
    Протанцевал весь день:) Вот что получилось. Посмотреть вложение 320001
    Нашел подсос воздуха, через уплотнительные кольца штуцера на насосе. Продавил электронасосом, соляра закапала. Может дело было не в бобине....:) По логам, снял на горячую, после всех регулировок. Что еще подправить?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё нормально!
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    На 3-й газ в пол нужно снимать? Как расходомер? Живой?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Живой ! На 3-й газ в пол нужно снимать 1-3-11
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ОК, Сейчас пробный заезд сделаю, сниму
