Лог А6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем komlik, 27 янв 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1,10,11 нужно !!
    молодец, все сделал правильно и угол и подачу выставил
    не пойму только как так что у тебя коррекция = нулю во всех цилиндрах, такого не бывает :)))
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подачи, обратки?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нулевая коррекция :sluni:, рад такое наблюдать. Обычно у всех через пень колоду, а если еще и ГРМ сбит, то хана..
  4. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    На подаче. Еще хрен купишь такое кольцо. нашел медное от жигулей на 12 внутренний. оригинал алюминевый чуть пережал и все. Медное лучше должно быть
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Хрен его знает:) Целый день танцевал.:D Валера, ты писал о кольцах на форсунки, резиновых, какой диаметр? масло подтекает с 1 цилиндра
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Оригинал тоже медное но облужено. Менял шланги, а колечки забыл купить, решил старые отжеч. Нагрел феном, а на них покрытие оказалось, и похоже олово.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не подскажу, не измерял, на месте подбирал из набора О-рингов.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Трубочку надо подобрать по диаметру форсунки, чтобы утопить/протолкнуть колчеко внутрь.
  9. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Трубочка есть. Маркер в аккурат подходит, внутреннюю часть вытащил, идеально. Завтра в резинотехнике поищу колечки. Вобщем дело было не совсем в бобине...:) После всех манипуляции на запуск на горячую и теплую очень тяжела, стало лучше но ненамного. Обнаружил в трубке, подающей пузыри. Поменял кольца, все равно пузыри. Тогда взял электронасос, до фильтра начал продавливать, поездил с ним часа 2, постоянно включеным, и что вы думаете...? :) Начала снова течь соляра с подающей трубки. Колечки туда медные кстати, на 12 от жигулей в аккурат подходят, и стоят по 5 руб. Они мягче оригинальных, обжимают четко. В итоге обнаружил, что пластиковая подающая трубка пропускает в месте соединения со штуцером, он немного прокручивается:) Поставил туда хомутик(заеб...ся его зажиимать:) ) Еще пустило под термостатом на топливном фильтре. Поставил новый термостат, опрессовал электронасосм, все ок. Поставил поездил, тьфу, тьфу, все идеально. Машина стала рвать из под себя:D Четко подхватывает с низов, берет обороты гораздо лучше. Только вот хотел узнать, как холостых немного добавить. На горячую падают до 720-740, раньше до замены термостата, было 766-780. Когда падают до 720(не всегда), двигатель немного вибрирует. Всем большое спасибо за помощь!:hi:
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Может из-за распылителей? По совету Димы(quatrrosens) поставил на свои AKN-ские форсы все шесть новых распылителей BDG
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А смысл в оловянном покрытии? Чтобы меньше окислялось?:shock: Чем мягче прокладка, тем лучше обожмется. Хотя до этого ставил оригинал всегда, просто не было оригинальных, нашел эти. По размерам один в один
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да машина только с конвеера сошла...:thumbup:
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Из-за новых распылителей, наверное. Поставил все BDG
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле, под штуцером колечко плотно прижато и не пропускает, но возникла новая течь из хомута на пластиковой трубке? То место советуют сырой резиной обматывать.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Они и видно. Шикарно!
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Именно в месте, где прозрачная трубка стыкуется со штуцером. Мне кажется, сырая резина там бесполезняк, все равно пустит(от вибрации разойдется). Хомутиком маленьким обжал
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А наверх хомутик :nod:.
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ну можно. А смысл тогда в сырой резине? хомут будет её обжимать, а трубку намного меньше. А так прожимаешь именно трубку. Это можно поверх хомута резину намотать, для успокоения:D
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл в том что сырую резину в натяг надо ложить, она хорошо и правильно трубки поджимает.
    Любой хомут он не идиально круглый, в местах некруглости может быть подсос воздуха...Но если хомут кладём на резину то всё ОК с поджимом!
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ну да в принципе. Завтра так и сделаю. Спасибо!:hi:
