Лог А6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем komlik, 27 янв 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Натянуть немного и накручивать? Чтобы она, когда ляжет и приклеится, стягивала трубку плотно?
  2. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Её, как я думаю, надо в бензе размочить немного, внатяг положить, чуть подсушить и наверх хомут. И затянуть крепко. Тогда все ок навечно:wink:
  3. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Как холостых оборотов добавить?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А, дедушка мой так камеры вулканизировал, предварительно замочив в бензине сырую резину.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Адаптация, кажется, 2-ой группы. :hi:
  6. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А где можно детальнее посмотреть? Просто никогда не делал этого.
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    До сих пор некоторые так клеят:nod:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    заходишь в "движек", потом "Адаптация", вот там второй канал и есть обороты,ХХ логин не нужен
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Привет! Сейчас ребята глянут... Я в них тоже, пока особо ни бум-бум
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Угол впрыска очень поздний(регулировать)
    Наддува нет почти(проверять управление геометрией)
  12. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Угол регулировать вагом?Как проверить управление геометрии турбины?
    Извините может быть для вас за детские вопросы,но я пока вэтом деле новичок.
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Почитай эту тему внимательно. Угол регулируется сдвижением левой шестерни на левой головке блока. Там где ремень тнвд привод.
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Управлением геометрии турбины осуществляет "грибок"над турбиной?
    Снял с грибка шланг-шток резко опустился вниз,одел шланг-шток плавно поднялся где то за 2 секунды,точнее 1,90сек
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В самой турбине шток свободно ходит, без заеданий?
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Да свободно
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Регулировать геометрию нужно. Посмотри в темах дизельные двигатели, как. Я просто не разу не делал этого. У меня турба восстановленная, все сделали за 150 баксов
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Всем привет! Сегодня поставил другой насос, мой как дуршлаг, воздушил со всех сторон. Ездил с доп.насосом, все ок было, только соляра текла с него. Гляньте логи с нового насоса плиз Посмотреть вложение Logs.zip
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Пожалуйста:) там логи в разгоне больше интересуют
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Научись логи правильно снимать и выкладывать.
