Логи турбонаддува. Тупняк при разгоне!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 10 ноя 2010.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Значок этот - показывает что есп работает (когда мигает) или что неработает/отключена (когда горит). По логике - у тебя ошибка по абс висит - мож какой из датчиков накрылся и от того тупняки.
    опередили немного)))
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #22 dbann, 11 ноя 2010
    Может дырко в вакуумной системе? а по 01119 я знаю, как этого беса изгонять, там коробка не причем (механическая ее часть) эта электроника мозг парит или лягушко :nod:
  3. Jasur
    Jasur Участник форума
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Тоже могу предположить, что дырка в вакуме. У меня похожая ситуация была, но у меня TDi. Оказалось лопнула гофра идущая к турбине. Лишний воздух - отсюда и тупость коробки, т.к идет перенасыщение воздухом. Поменял гофру, снял ошибку и все встало на свои места.
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Еслиб были дырки-онаб не дула.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Капец, вы меня окончательно запутали.
    Масло проверил, все в норме.
    Машина сегодня вела как надо. Нажимал в пол, ехала ого-го, не то что вчера.
    Заметил, ну как бы предполагаю, что глюк происходит во время дождей, то есть когда на улице влажно.
    Чесно, я даже и не знаю что теперь делать, куда капать, как и что проверять.
    Короче расскажу чуть чуть, а вы мож чего домыслете.
    Поменял месяц назад правый задний шрус, после этого периодически появляется вибрация педали тормоза когда отпускаешь педаль тормоза на светофоре, чтоб нажать газ. Ездил к этому мастеру, говорит не видит связи, то есть все на месте и как надо.
    Еще одна вещь, это то что я неделю катаюсь со стертыми передними колодками и наглухо убитыми задними дисками.
    Вот думаю поменяю диски и колодки может пропадет. Но не понимаю все таки связи с влажной погодой.
    Да и не совсем понял связь вакумника и акпп?
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    погади какие ошибки были? в 1посте 01119-сигнал определения передачи
  7. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    я думаю имелся ввиду не вакуумник, а вакуумные трубки, но по логам наддува видно, что дырки там нет, все таки может это нормально отрабатывает есп, он моргает не только при пробуксовке, но и стабилизирует машину при сносе, заносе, что на влажной дороге не редкость.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Капец, но не на 3 передачи то? Да еще и полностью разогнаную машину затормозив)))) Зимой при таком раскладе я ваще с места не сдвинусь))))))
    Ладно, поменяю тормоза, потом думать буду.
    Да и кстати, а вакумник новый надо покупать или ремонтируется он??
  9. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    а че с вакуумником?:shock:
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну по нему тоже механическая ошибка. Забыл если чесно записать номер.
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Эта ошибка (кажется "механическая неисправность тормозной системы" - или как-то так) у многих встречается, у меня она висит с момента покупки, особо не разбирался откуда она (многие считают что это глюк "мозгов", т.е. не баг а фичя :)), и за эти 20 тык у меня ниразу небыло никаких проявлений неисправности с тормозами, даже намека... в общем я забил на неё :D
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    01119 ошибка-карабас не видит многофункциональный переключатель(иль как он там называется на коробке стоит)отсюда и по абс и по дв .тупняк . вода в него мож пападает иль в разъем .
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот, это уже интересно. Куда лезть то смотреть вода или нет? Под ковром? Под ним смотрел, все сухо, да и на наличие воды под акумом всегда слежу, благо крышку снять не сложно пластмасовую что на акуме.
    Может когда коробку снимали разъем какой не плотно подсоединили?
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Спасибо огромное:beer:, на выходных попробую заехать на подъемник и продуть все разъемы.
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    логи н а драйве снимал иль в типтроне?
    а еще в абс должна была прописаться ош." считать неисправности акпп"
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Снимал на драйве.
    Ошибок больше не было. Короче я в субботу продую датчик и разъемы, покатаюсь, посмотрю ошибки, ну и тогда отпишусь, мож отпустит меня эта беда))))
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Знаю, читал про это, но у меня нет тормозов с утра при прогреве:D
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    а какие ошибки еще навагал?
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну я говорю только две это по вакумнику и по абс 01119. Все больше никаких вообще!!!
    Я могу логи снять по акпп, но кто их расшифрует?? И по каким группам снимать??
