Логи Vag-Com
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 7 янв 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Посмотрел сегодня утром, 032 группу.
    когда приехал - 0.6% 0.0% вторая
    постоял на ххх - 1.3% 0.0% вторая
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Сейчас -1.7% 0.0%
  3. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Ответ: Логи Vag-Com
    велкам:beer:
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    GrayCep
    Хорошо! Немного богатит на ХХ, но в пределах нормы...Сочтем за чип-тюнинг
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #25 GrayCep, 10 янв 2008
    Ответ: Логи Vag-Com
    Спасибо тебе на добром слове! :)
    Вот еще данные:
    потом появились другие значения в 032
    -0.7% -9.4%
    и еще логи разных групп, в т.ч. 118
    в основном с 3ей, но есть и со второй передачи.
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    А вот это уже нехорошо...Сильное переобогащение смеси на нагрузочном режиме, Может из-за чип тюнинга, из-за высокого давления в топливной рампе, из-за текущей форсунки. У меня тоже постоянно где-то -5% но я грешу на регулятор давления топлива, ибо давление с подачей вакуума на РДТ = 4.0Бар, а должно быть 3.5Бар...
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Да, у меня 5 бар давление намерили летом... Надо топл фильтр срочно менять...
    А логи чем смотришь? И почему "сдувается" турба до 0.7 избытка по мере роста оборотов?
    160грамм воздуха при 5600 - нормально?
    У меня чего-то только два лога открылись, видимо с определенной группой не работает прога DIESELPOWER LOG VIEW.
  8. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    Ответ: Логи Vag-Com
    имхо у кого руки не оттуда)) Я же этим шнурком и снимал тебе логи и при тебе же их дизелем просматривал:dead:
  9. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Смотрю DieselPower'ом...Бывает глючит его, но ничего. Расход и давление наддува я считаю в норме!
  10. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    странно.
    9% утечек много, ее надываль после всех разборок сборок?
    а расход 160гр в сек это 200 сил
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Не 9%, а -9%...Переобогащение, а 200 сил, у него чип.
  12. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    это топливная корекция, поэтому это 9% утечек воздуха как правило.
    1 человеку нравится это.
  13. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    А мне кажется наоборот, и ELSA и VAS и автор вроде подтверждают это (5 бар). Lambda probe learned values (max. value) - из VAS5051
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    первое окошко сумируется с расчетным временем впрыска второе умножается
    када там минусы это мозг срезает топливо подачу. как говорил наибольшая вероятность что маф померил этот воздух но он слился мимо мотора, дырки короче
  15. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    а его 5 бар этож 8е без обратки. там рег стоит в фильтре с очень прогресивной характеристикой
    при атмо давлении 4 бара при 0.3 избытка в баке! в рейке уже 5 бар. поэтому главное что не 3 намерил )))
  16. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ответ: Логи Vag-Com
    Может быть и так...Тут уже наверное практика решает, но почему у меня на AWT -2.3...-4.7% Система герметична 100% сам проверял и не раз. ДМРВ пик 127-130g/s чипа нет. Давление 4Bar с вакуумом.
  17. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    дак правельно если с вакумом 4 а не 3.3-3.5 то
    мозг срезал 2.2 и 4.7% топлива о чем минусы и говорят
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    200 сил - мега круто! :) Пасиб, Серег.
    Дырки проверили, к удивлению их нет! Но еще раз опрессуем на всякий при случае, сегодня еще посмотрю 32 группу.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Логи Vag-Com
    Еще посмотрел - 032 группу. Вчера активно педалировал.
    Показания ухудшаются:
    -0.6% -12.5%
    Ошибок нет, кроме рулевой колонки...
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: Логи Vag-Com
    много под нагрузкой, на вентилячии бака все правельно собрано. чета странно очень если дыр нет. то это неправельное давление топлива.
    дай лог 30 канала чтоли там где две цыфры на хх близкие к 1.000
    и к нему 03. тоесть 03 и 30 третьего не нада на разгоне
