Иммо то на самом деле за 15 минут убирается при наличие программатора, клещей к нему и проги+знаний. Вот пробег крутануть это да, востребовано.
проги там не надо. делается дамп eeprom, который весит 1024 байта и далее любым hex редактором в дампе меняется 4 значения: в двух местах значения увеличиваются на 1, а в двух других местах уменьшаются значения на 1. всё.
Не-весит он 512 байт на самом деле (ибо это обычный st95040), и главное после исправлений нужно пересчитать контрольную сумму этого дампа, иначе мозги при подаче напряжения на них даже не запустятся. Я просто делал это уже несколько раз-и на нашем прожект каре куда вживили 2.7тт, и нескольким людям на 2.7-1.8 которые ставили себе америкосские приборки без иммо вообще.
странно, ибо у меня дамп с ST95040 весит 1024 байта ровно: P.S. почитай даташит на эту микруху, там сказано - 1K, т.е. 1024 bytes. Так что, что-то ты путаешь или попытался сумничать, но не получилось!
Ну это надо чтоб была железка умеющая через к-линию еепромку вытаскивать, у нас то все по рабочекрестьянски пока-с программатором и паяльником)
Ребят, подскажите, какой кабель для сего действа прикупить, желательно на русском? Для прописки/удаления ключей?
ни кто не хочет поделится инфой? Частота радиосигнала брелока Европы отличается от Америки? И какова она? 315 или 433MHz?
Да я что-то начал писать тему про шнурки, но так и не закончил. У меня такой. http://www.ecutool.com/productshow.asp?id=1293&sortsid=3504&sorts=VAG Tools Достает пин и прописывает ключи. если бы сейчас покупал, то брал бы http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28527 этим с урода я не читал, только с А4 предыдущей, но по описанию должен пойти. Достает пин, прписывает ли неизвестно. ключи можно там же заказывать. На первом дешевле, но доставка 12-35 долларов, на втором доставка бесплатна.
