1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Логин приборки - вопросы, проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 19 сен 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ЭБУ мотора имеешь ввиду 1 контроллер? да я от ошибок избавляюсь иногда
    прямо сейчас иду и еще раз попробую
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #22 xmmm, 12 ноя 2014
    точно такой же слился(((. Я читал где-то на форуме фольцвагена что если четыре Ф то значит иммо не в доске. Это как? Тогда как узнать логин доски?
    уже раз пять пробовал и опять такой же дамп сливается. При чём пробовал в разных вариантах. И с заведённым движком,и просто с включённым зажиганием. Может ещё попробовать при выключенном?
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну и куда делись Кулибины? так и не поменяю я приборку видать. А набивались в помошники)))
  4. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Я просто в ступоре почему логин не подходит!У меня тоже была F,но все посчиталось...А ты првильно,имею ввиду там его вбиваешь,в 17пункте ваг кома,где логин,да?
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    естессна правильно. 17 контроллер, 11 вход и.....вбить логин от 0до 65535. получается мой логин последний. вот и чепуха. вбиваю и все. неправильный логин да и вообще. посмотри в скрине. там сплошная чепуха и внизу
  6. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Да смотрел уже...не че понять не могу,почему так...
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а может у меня тупо отключен иммо?...Но как тогда войти в приборку?
  8. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Не не, если иммо был бы отключен, то всё равно можно было бы в приборке логиниться.
    Похоже, что у тебя действительно иммобилайзер идет отдельной коробочкой. Надо тебе по году выпуска и ВИНу попробовать пробить, какая именно приборка.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #29 xmmm, 12 ноя 2014
    как это сделать? и реально ли будет заменить доску?
    вин
    WAUZZZ4BZYN103931 год 2000
    на всякий случай номер приборки
    4BO 920 900 D
    да...и кстати вы говорили что с моторного можно слить. Это как делать? если в этой же проге то не канает
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    так шо,господа,так и оставим меня в беде?
  11. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Ставь лучше сразу новую приборку , проще будет. Но обратно свою уже так просто не поставишь.
    Логин от старой практически не когда не требуется.
    Boris75rus нравится это.
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    поподробней. Как это старый не требуется?. А как тогда подружить приборку и мотор?
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    просто прописываете ключи и все.
    логин в моторном останется старый вот и все.
    на 920 по мому у меня не разу не требовал логин старой.
    недавно прописывал тоже заместо ММ - VDO . все без проблем.
    только приборка VDO оказалась полу рабочей. Обратно уже не в какую. Логин вытащить не получилось- хотя перепробовал почти все оборудование.
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да ну? В ЭБУ мотора надо прописать старый логин. Хотя... если там FFFF, то мож и не надо. Просто может так получиться, что в новую приборку всё пропишешь как надо, а иммобилайзер стоит отдельным девайсом и, несмотря на то, что приборка примет ключ, машина будет один хрен заводиться и тут же глохнуть.
  15. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Я всего приборок 15 поменял. может в чем то и ошибаюсь.
    Дамп моторного думаю кривой - проверил в своем калькуляторе 65335...
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну дамп мы в курсе что некоректный. Может всё-таки есть другой вариант его выудить?
  17. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    я бы разобрал эбу. выпаял микросхему и в программатор.
    дело 10-20 минут.
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну и как узнать отдельно он или нет? Да и непонятно. Если иммо отдельно,то почему всётаки не считывается дамп. А в еепрогере вообще не конектится,несмотря на то что ошибки мотора читает. Может пробовать более раннюю версию? Или ещё какую нить прогу ?
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я не спец в этом деле. Если опишите процедуру подробней... Где находится что))))
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    ставте новую приборку и не парьтесь. если уж не получится, то будете дальше думать и искать оборудование.
