Лопается уже 3-ий патрубок!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mr.Coolers, 8 янв 2012.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    шланг для печки от ваз 2108 подходит - я себе ставил . все удовольствие 70р =)) а подходит без проблем только когда ставить - концы кипятком обдать
  2. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    И так же клапан(болтик пластмассовый) Для стравливания воздуха стоит???
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    я себе шланг без клапана покупал,и до этого такой же стоял.А воздух стравил,чуть отсоеденил этот шланг и вуаля
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    аналогично :rock: болтика у меня не было ...
  5. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    вы не про тот шланг говорите, этот то без проблем можно найти так как боле менее прямой, я имею ввиду тот что рядом, обходил я все магазины и все пожимали плечами на мой вопрос: смогу ли я чтонить подобное подобрать тазовское, в ответ они мне: только на заказ от ауди
  6. mr.voodoo
    mr.voodoo Новичок
    31 мар 2009
    17
    Audi B4 2.0Е ABK
    тут на форуме было описание токого варианта там при откручивании пробки бачка ОЖ последняя выдавливалась стремительно наружу типа гейзера надеемся что автору повезет
  7. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    #27 Mr.Coolers, 11 янв 2012
    Эх чувствую что не повезет(. в общем прочитав несколько статей. выяснил
    При прогреве холодного мотора, как и всех валит белый дым, но при прогретом двигателе он должет быть еле заметен, однако у меня он заметен сильно, но тоже когда как. заводишь прогретый мотор, дыма по началу нет, но секунд через 20-30 появляется.
    Нет сомнений при факторах что:
    - Расход бензина идеален. примерно 7-9л\100км
    - Запах выхлопа воняет выхлопом и ничем иначе.
    - Выкручивал свечи, слегка в темном нагаре, не бархатистом, стирается легко пальцем
    - Компрессия в цилиндрах по 10(+-0.5)
    - При прогреве брызгает из глушителя конденсат
    Вызывает сомнение на пробитую прокладку:
    - Высокое давление в системе ОЖ
    - Белый выхлоп даже на прогретом моторе
    Но есть и отрицающие факторы:
    - В системе ОЖ не обнаружено запахов Угарного газа
    - Маслянистых отложений в бачке и в тосоле(Сливал смотрел)
    - Под крышкой масляной головины и на щупе не обнаружено следов эмульсии
    и незнаю что думать вроде есть симптомы а с другой стороны подтверждающих факторов нет
    как сказал еще 1 человек возможно вода в глушителе, и она не успевает испарятся
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня вточности такая же картина
  9. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    будем решать проблему вместе
    Хз. может так у всех ауди, видел много соток у которых также на хх было дымление, а давление в системе ОЖ просто изза неисправной пробки
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ребят - вот прочитал ваши посты - на счет ГБЦ... вот у моего соседа на фольце шланги все надулись - и крышка у него новая ! - сначала он поменял шланг верхнего патрубка он у него в виде тройника . мелкий шланг на нем заби был что не возможно было продуть. сам он на Газе ездит - ну
    все вроде в норме стало но тут снова начали они вздуваться ! и из расширителя газом прет пипец!!! а то что у MR COOLERS дым идет ну мне кажется это норм - по идее выхлоп тож должен быть - правда у меня прямоток я это не замечаю =) а тем более если у него нету налета свечах
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    на холостых и у меня дымок идет
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я думаю норма,зима ведь
  13. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну я вот про что и говорю! наверняка у половины нет катализаторов! так что по выхлопу запарился он
  14. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    купи метражем тазовский шланг и загни, проведи его как необходимо, я и на 80 и на 100 менял шланги печки на 100ке еще больше изгибов на 6 горшковых движках...
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    НЕ прокладка у тебя. Не гоношись.
    Не мешай машине работать. Купи патрубок (вернее фланец пластиковый) от своего мотора, поставь, и забудь про неприятности с системой охлаждения.
  16. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Уфф, успокоил)))
  17. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Итак о проделаной работе!
    Сегодня пришел патрубок и крышка бачка, ну и я незамедлительно кинулся во двор менять, слил ож, снял патрубок и начал откручивать Фланец на моторе, открутил и удивился, фланец стоял именно от моего мотора, изогнутый, только он стоял перевернутый, то есть направлен изгибом вверх, а не вниз, и поэтому цеплял об подставку АКБ, щас переставил как надо, прогерметил это дело, поставил пабтрубки залил ОЖ и сидел грел до включения вентилятора. в общем теперь нигде не цепляет и с новой пробкой давление падает как надо, верхний патрубок не раздувает теперь
    радосный..)))
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    т.е. ты его 3 раза (или 2) ставил неправильно?
  19. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    нет, рвется уже 3 патрубок из за неправильно установленного фланца(руки оторвать прошлому владельцу) но я не знал что он угловой
