Q7 4L Лопнул компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем bratserg88, 23 сен 2014.
  1. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    она кстати самая первая если от сиденья считать идёт? а то мож я не ту поменял по цветам проводов вроде та:)
  2. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    поставил себе Bosch 0332019103, стало отчетливо слышно щелчки на скорости от 40 км/ч. кто оригинал новый ставил? слышно его?
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Купил 2 релюшки Vemo и Оригинал, поставил первую, уже полтора года щелчков не слышно, летом махну на оригинал
  4. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    ставил вот эту 4H0 951 253 A не слышно щелчков вообще
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Поставил оригинал, щелчки чуть слышны. Ддя меня это плюс.
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    :hi:майфуна погромче и ходу:wink:
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Господа, если вы начали слышать щелчки различных реле в машине и различать их по тембру, частоте и принадлежности к работе тех или иных компонентов, то надо срочно изменить отношение к машине. На мой взгляд, сейчас оно недоверчиво-придирчивое почему-то. Расслабьтесь)).
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Где вы эти щелчки реле или еще чего слышите,максимум что я слышу это щелчок реле после вытаскивания ключа через три минуты,когда машина заснула и все энерго выключила...:rock::shock::D блин реле на компрессор включается при 40км/ч,это нужно какую же шумаизоляцию иметь и ехать по стеклу чтоб шума колес вообще не было и то,реле и компрессор одновременно включаются,компрессор перебывает щелчок,как этот щелчок можно услышать не пойму,сегодня специально прислушался два раза,никакого щелчка я не услышал!:shock::rollingeyes:
  9. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    поставь туда реле Bosch, будешь слышать, как поворотник почти (если ты конечно его слышишь :D )
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А почему номера реле у всех разные?
  11. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    были замены по номеркам, последний актуальный - 4H0 951 253 A
  12. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    подтверждаю, разница очень заметная между оригиналом и bosch.
    оригинал, если не прислушиваться, не слышно совсем.
  13. MegAmaSS
    MegAmaSS Участник форума
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Народ, это и есть то самое реле?
    Как то оно по размерам отличается от 4H0951253A
    Да и на родном написано 40А, а на 4H0951253A нет
    Или я вообще не то реле дернул? Если то, в раздумьях менять или нет....на сколько ампер то новое хоть?
  14. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да это оно!!
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин все это красиво написано,но 30 синут я там верх-головой лежал и кроме одной защелки я там не нашел,то-есть так и не смог поменять реле,ЕЛЗА вообще непонятно что там пишет,в итоге у кого есть или осталось фото снятого шитка на реле,укажите пожалуйста места этих защелок,как снимается я понял,то-есть одну защелку я все же нашел,нужны места остальных защелок... Заранее спасибо!
  16. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Привет! Вы поменяли старое на новое реле ? нормално работает?
    у меня та же петрушка ... новое чуть отличается почему то ...хоть заказывал по вину.
  17. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Я тоже мучался вынуть его из зажимов. Никак не получалось... подумывал его вместе со всем блоком открутить но потом подлез...но не снизу а как бы засовываете руку под панель а потом сверху блока просто вынимаете...там нет никаких защелок именно сверху блока и легко вынул... рука у меня большая так что подлезть реально кончиками пальцев. Фоток нет к сожалению.
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Я подлез пальцами до реле сверху. Не трогая защелки. Вынул из пинов и все. Как я понял защелки держат только сам разьем.
  19. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Да. И защелки там есть :umnik:
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Есть,да вот не видно их нефига... :evil_wife::hello::ded:
