Q7 4L Лопнул компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем bratserg88, 23 сен 2014.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Я меняю ремкоплект в конце каждого лета!стоит он у нас 6000руб.когда взял машину то сразу поменял и разобрал старый там было еще хуже чему автора!но реле еще ни разу не менял.теперь думаю что поменяю'
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лопнул он из-за залипшего реле - обычное дело. Сперва надо поменять реле включения компрессора, а потом уже сам агрегат.
  3. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Реле уже снял! Номер 8D0 951 253A .
  4. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    От вида внутренностей компрессора как-то жутковато!
    Интересно, какое состояние на моей машине 2007 года? :shock:
    А может быть кто-нибудь подскажет номера запчастей из ремкомплекта, который меняется и номер осушителя (и может еще чего-то сопутствующего)?
    И не помешало бы задать направление в какое место заглянуть, чтобы увидеть то, что нужно поменять. :shuffle:
    Думаю, не только мне пригодится эта информация.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    bratserg88, чтобы тщательно провести расследование и найти виновника, просьба - разбери реле и сфотай контакты!!! Выложи тут. Если были залипши контакты, сразу увидим следы побежалости и характерный привар....
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Заменить реле и ремкомплект в компрессоре пневмо-подвески и его селикагель (100 698 010A Ремкомплект компрессора подкачки пневмоподвески или 4L0 698 010 - Ремкомплект осушителя пневмокомпрессора - он хуже, т.к. нет колца на поршень).
    Описание: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=332893.
    Заказ: http://v-max.pro/11-audi-q7-2007-2010
    http://pnevma.ru/239-remkoplekt-kompressora-pnevmopodveski-original.html
    Для себя решил менять один раз в два года. Компрессор под передним пассажиром, доступ с ямы под пластиковой накладкой.
  7. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Спасибо! :thumbup:
    Буду изучать.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Что шума много было, это понятно, т.к. лопнул сосуд с рабочим давлением 15 кг/см2.....а сколько реально было, одному Богу известно.
    Данные с регистратора мне интересно посмотреть(послушать).
  9. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Мой компрессор уже в пути! Сегодня куплю новую релешку, а старую обязательно разберу и посмотрю! Фото выложу в студию для изучения!
  10. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Вчера скинул на комп с регистратора и посмотрел! Хлопок слышно очень отчётливо! Только прийдётся подождать! Я через телефон сижу на сайте, а видюха весит не мало! Домой доберусь и скину обязательно!!!
  11. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    100698010A - рем туарега. Люди пишут что немножко надо доработать шланги подачи воздуха, там 6 мм у нас 4 мм.
    И рекомендуют менять реле раз 2- 3 года.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Я когда в сервисе его дал, вопроса не задали... Может втихушку и до работали :(
  13. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Вот такая ситуёвина! Поставил я другой компрессор, он начал работать, через минуту остановился. Ещё через пару минут опять начал молотить. И опять остановился. Машина не поднимается. Ошибки стёр, но теперь вылетает 1 ошибка.
    Боюсь дальше гонять компрессор. Как бы опять не порвало. Может кто подскажет что делать? Как дальше быть. У меня уже руки опускаются. Нахожусь в глубокой попе г. Липецка. Никаких сто, мастеров и уж тем более ауди центров!!! Реле за 5 часов езды по г. Липецку еле нашёл и то не родной а Мэйли. Короче паника уже. ПАААМААААГИИИИТЕЕЕЕ!!!!
  14. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    попробуй снять блок клапанов и его просушить и вообще глянуть со всех сторон!в каком он состоянии!
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Машину то завел? Заведи пусть работает. Он пока не накачает ресиверы не успокоется.
    Зайди в тест исполнителей. Каждая сторона проверяется, там же и компоессор накачивает ресиверы.
    В измерения зайди и в каналах я уже не помню в каких , подсказки там есть , посмотри давление в ресиверах.
  16. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Чё пробовать то? Он снимается за 10 минут! я ничего внешне не увижу. Тем более, что он не обслуживается. Порыл инет и вот что нашёл, у одного была такая ошибка 02250 - вылечил заменой клапана на стойке... у второго тоже была такая ошибка - вылечил заменой датчика положения кузова. Это пипец какой-то.
  17. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Завёл конечно! Просто он (компрессор) то работает, то нет... это так и должно быть? Сколько по времени он набивает ресиверы???
  18. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Может быть и блоку клапанов кирдык. Закрылись тупо, от это может и добанул компрессор. Это предположения.
    Скинь клему минусовую Акб. Потом в измерня давления ресивера и заводи и смотри за показаниями когда копрессор включится.
  19. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Тоже косил на блок, но ошибок бо блоку клапанов то до этого небыло!!! Вот в чём загвоздка. Эта ошибка выпадать начала, когда другой компрессор поставил, стёр все ошибки и теперь он выдаёт мне только одну эту ошибку.
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #40 Virtuoz, 25 сен 2014
    У меня когда упала за ночь на брюхо, почти сразу поднимается.
    У тебя вообще может ресиверы пустые. В принципе должно мин 2- 3 поднятся.
    Скидывай клемму минусовую
