Q7 4L Лопнул компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем bratserg88, 23 сен 2014.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    А долбануть компрессор, мог еще из-за клапана избыточного давленя который на компрессоре, заклинило, вот и долбануло.
  2. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    баллоны и ресиверы пустые точно. Что даёт скидывание минусовой клеммы?
  3. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Может быть! Кто ж его знает что он лопнул то???
  4. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Бывает подглючивает система, после полного упустошения, в багажнике еще блок управления положением кузова.
  5. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Вот что показывает когда работает компрессор. И там где бары вмезто 0 промаргивает 0.33. Где смотреть давление в ресиверах я не нашёл.
  6. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Я завтра верней сегодня посмотрю у себя и выложу скрины.
    Тест исполнителей делает? Или из-за ошибки не дает?
  7. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    А сейчас я завёл... машина работает и пытаюсь набить ресиверы. Компрессор то включается то выключается. Теперь он мне выдал во такую ошибку.
    И вторая ошибка 02250 всё та же по блоку клапанов.
  8. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Пишет. Требования тестов не выполнены.
    Млин но он же работает. Куда то же он воздух девает. короче сижу жду пока вот так по 2 минуты не набьёт!!!
  9. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да совсем весело(( вот здесь посмотри
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10230.html#1
    По измерения я на сайте посмотрел всю правильно в 6 канале во 2 группе давления нет и не накачивает.
    Получается из за утечки. А вот как ее найти в системе не имея в нем воздуха. Мылыть штуцера, снимать передние подкрылки идти по системе. У чела тогда то же вся упала и мотор компрессора умер, из за того что на блоке клапанов трубка перетерлась на передний правый помойму пневмаболон. Ко мне приезжал сидели колдовали, компоессор не включался, реле щелкало. Кирдык компрессору.
  10. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Тогда почему до этого этой ошибки небыло??? Сейчас компрессор работает и если заглушить машину то должно быть слышно шипение если утечка... а его нет. Даже если и есть такое слабое что его даже е слышно, то я думаю, что хоть сколько то но накачало бы! Или нет???
  11. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Пока до меня доехал вся упала. Так что пока не найдем утечку, ничего как мне думается не накачаем. Может из-за блока клапанов все это и утечки как таковой нет?!? Сигнал идет то с блока клапонов на комп и показывает якобы утечку.
  12. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Да хрен пойми... взбесилась эта пневма чтоли. Ладно... пойду спать... утро вечера мудреннее!!! Завтра буду дальше копать. Только вот как, пока незнаю. Ни гаража, ни эстакады... полянка и домкрат!!! Ну ещё пару пеньков найти можно.
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Система как я понял к сожалению не отдельная, как в томозах, есть утечка переднего балона, компрессор начинает часто включаться чтобы выровнять положение иашины за счет датчиков поллжения кузова. В итоге перегорает, давление падает пока едешь, а если сразу заглушить и вытащить предохранитель по сидением, то давление в балонах и в ресивере останется.
    Так что тут или клапана или утечка в магистрали гдето!?@
  14. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да совсем хреноватенько. Ну ничего держись. Не растраивайся.Морально мы с тобой, чем сможем поможем!!!:rock:
  15. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Ладно, завтра продолжим опыты. Пошёл я спать...
  16. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Спасибо за поддержку! Меня это подбадривает...
  17. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Мляяяяя.... у меня голова взрывается... теперь ошибки по утечке нет, зато появилась вот эта!!! Она издевается надо мной!!!
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ну эта ошибка логична- машина на пузе. Только она и раньше должна была быть....
    К сожалению ничем не могу помочь ... :(
    Как предложение : если блок клапанов механического действия - подать переноской напряжение напрямую на компрессор. Макс на 3 мин. А до этого помылить тщательно трубки , блок клапанов.... И во время работы компрессора быстро мылить сильным мыльным раствором ( не от порошка, а именно мыло) И так участками дальше...дальше . Не забывать дать отдохнуть, остыть компрессору (что бы не спалить)
    Клубни, прошу высказать мнения по этому предложению!!! Прежде чем воплощать..... А то еще больше навредим.
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    А ты штекера все подключил? На компрессор, клапана
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ну я думаю просто намылить, и звести машину пусть работает компресор, пока не выключится, заглушить машину, а потом смотреть, пузыриться все равно будет.
