Q7 4L Лопнул компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем bratserg88, 23 сен 2014.
  1. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    +1
    Тем более и стоимость копеешная!!!)))
  2. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Подскажите что может быть, шипит задняя правая стойка где то сверху, на подъемнике когда машина висела услышал!?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Штуцер подвода пневмолинии к стойке !!!! Проверь мыльным раствором.
    А может забыли поставить подвеску в режим домкрата???? Вот авто и пыталась землю найти :)
  4. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    я поставил в режим домкрата, тоже думаю линяя подвода к баллону сифонит, потому что этот баллон за ночь не падает.
  5. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
    блин у меня таже фигня тольне могу понять как до него добраться. до штуцера:confused:
  6. msc77
    msc77 Новичок
    23 ноя 2006
    34
    Audi Q7
    Подскажите, я время от времени смотрю ошибки. По пневме выскакивает "Отключен компрессор по перегреву". Сбрасывается но время от времени появляется.
    Вопрос чем это грозит и возможно ли провести ревизию, замену или что то еще дабы болезнь не развивалась..
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Лето-сезон отпусков!:nod:
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А если не заморачиваться, а просто ближе к зиме съездить на диагностику туда, где понимают, как это работает?
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Знающие подскажите, несколько раз спрашивал но вразумительного ответа не получил, постоянно после стояния сутки-двое манина немного проседает(перед), дольше оставлял один раз за 5 дней перед опустился в ноль, заменил нагнетательные клапана пол года назад, проблема не ушла, в мае отдал в сервис ПАРТНЕР АК, там приговорили передний правый клапан и змаенили, неделю вроде было все ок, сейчас тоже самое, куда лезть, что смотреть? клапана как я понял должны держать давление пока машина стоит или нет? про пропуски где-то в магистрали однозначно отвечают что это редкость, тогда получается сам баллон, но тоже редкость ушатывания при 100 тысячах пробега
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дело не в пробеге, а в возрасте. Ну и как обычно - где-то утечка и ванговать бесполезно, надо посмотреть.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Влага всегда образуется при работе компрессора, такова физика. Другое дело, что вред от неё видим только в холода. Да и вообще, причём тут влага.
  16. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Когда другу в 2008 покупали новый Туарег ,то ему предложили обработать клапана (с разбором),какой то мастикой .Авто он продал зятю и по сей день ничего не травит. Я же когда купил авто, первым делом облил клапана АНТИКОРОМ на резиновой основе и три года уже полет отличный.
  17. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Нашёл где реле стоит, но как подлездь к чтобы её поменять. Спасибо за ответы.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если речь о реле компрессора, то нужно снять весь этот блок предохранителей и реле под рулём. Держится на защёлках, винтов нет.
  19. windnur
    windnur Новичок
    28 мар 2013
    54
    Q7 3.6FSI 2007
    Нашёл только одну с левой стороны ( спереди, слева, ближе к нулю),а вот где вторая не разглядел, и сколько их вообще.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Почитайте тему уважаемого Виртуоза http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401245
