Q7 4L Лопнул компрессор пневмоподвески
Тема в разделе "4L", создана пользователем bratserg88, 23 сен 2014.
  1. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    А нет ли у кого шатуна с поршнем от компрессора пневмы?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Отчета не ждите, но несколько фоток самой собой будет, типо в каком состоянии родной компрессор и гречка за 10лет:thumbup:
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Есть.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Здесь спрошу - машина дня за 3-4 стояния опускается спереди. Что смотреть и куда лезть? Педаль тормоза еще жесткая становится.
  5. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    это нормальное явление! ведь после пуска самолетик "отжимается" и готов к полёту?!
    если так, то всё нормуль!
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не запаривайся. все нормально.
  7. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #167 Yzao, 3 мар 2016
    Была такая хрень, клапан переднего правого баллона травил понемногу, поднимай в лифт и на клапана в месте соединения с баллоном средством для мытья стекол побрызгай, через 2-3 минуты глянь, где увидишь белую пену из мелких пузырьков тот клапан и травит, можешь заменить или вообще их удалить, мне замена в сервисе не помогла, в резьбе балона была раковина, пришлось резьбу клапана смазать герметиком и тока тогда все окей стало, теперь блин задний левый подспускает:) туда попроблемней лезть, клапан кстати новый, вобщем либо тоже проблема в резьбе либо клапан брак
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #168 MaiklR1973, 3 мар 2016
    Клапан в стойке предназначен для сохранения давления! Если не будет клапана в стойке-при потере давления повреждается пневмабаллон! Редко бывает-пневма на кушке самая надежная!!!
    А слышим мы блок клапанов!)))
    При герметичной пневма-машины стоят годами! Если падает за 1-3дня ищите утечки-устраняйте иначе компрессору станет плохо.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Спасибо ответившим. Потеплеет будем ковыряццо.
  10. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Народ подскажите реле менять тупо без снятия клемы с акума?
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я клемму не снимал, ничего не случилось
  12. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    спасибо чёт начитался решил заказать ))))
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Теперь в другие темы не заходите-начитаетесь и тоже захочется! )))
  14. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Не ну тут то смысл в том что релюха копейки стоит а из за неё попасть можно на нормальные финансы ))) да и пробе 180 000 я сомневаюсь что её меняли :)
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1, тоже не снимал.
  16. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите как релюху вытащить все разобрал а как снять ее не пойму совсем?
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Кронштейн вниз откинули???
    Она плотненько сидит там))) аккуратно вверх тянуть из ответной части! (вообще есть спец инструмент для снятия реле)
  18. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Еле вытащил очень неудобно сделано:)
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вообще не испытывал проблем-когда знаешь где стоит и как снять-делов на 15 мин с перекуром))):nod:
  20. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    теперь да согласен а когда не разу не делал трудно подлесть было чтобы уцепится за реле и вытащить:) теперь то сам поменяю за 15 минут. Как часто кстати менять её надо?
