лопнул тросик стеклоподъёмника
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SEMENCHIK1, 24 окт 2010.
  1. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    Длинна заклепки 25-30мм.
  2. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    У нас двери от А6 отличаются только ребром жесткости потроха одинаковые.2001-2002г.
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    каталог элкаст дает размер заклепок 4.8\20. А можно ли воткнуть вытяжные алюминивые, изначально там стоят как я понял стальные
  4. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    Да там стальные. Я ставил обычные аллюминивые подбирал уже по ходу дела. В принципе ничего сложного нет при условии что все находится под рукой. У меня один хрен без болгарки не обошлось
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    вчера купил б/у оригинал за 1тыс, стальных заклепок в Твери вообще нет, только под заказ. Буду наверное колхозить так же как и на водительской двери на болтики и придется насквозь дырку сверлить и потом заднюю рассверливать чтобы гайку вставить
  6. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    Удачи!:rock:
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    короче посадил на болты 4х25, болты со скрытой шляпкой конусные рис.3. Сверху пришлось просверливать дырку насквозь и с задней части расширять чтобы головка под гайку вошла рис.1, снизу и ключом без проблем гайку закрутил. Для того чтобы болт пониже встал на втулке ролика чуть сделал сверлом скос на рис.2 видно.
  8. san_nitrous
    san_nitrous Завсегдатай
    1 ноя 2004
    852
    Audi Allroad 2,7Т
    если нужно кому б/у стеклоподъемник - есть все кроме водительского
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    вот где ты был совсем недавно:nod:
  10. san_nitrous
    1 ноя 2004
    852
    Audi Allroad 2,7Т
    здесь и был, в ветке есть моя тема про разбор своего Allroad :hi:
  11. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Нужен пассажирский
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ну не понимаю я в чем там трудность замены тросика?
    ну что там трудного и сложного?
    обжать стопоры- маленькими тисками получается очень легко!
    расстояния выдержать- по старому все мерить и будет точно!
    запасовать тросик- ну если руки не крюки, то все получается само!
    Расскажите, в чем трудность замены тросика?
    я менял тросик и не увидел трудностей и сложностей!
  13. Radmir@89
    Radmir@89 Новичок
    15 июн 2020
    6
    Ямало-Ненецкий АО
  14. Radmir@89
    Radmir@89 Новичок
    15 июн 2020
    6
    Ямало-Ненецкий АО
    Опиши подробно замену тросика.где заказать его? У меня расплылся тросик
