A6 C6 Лопнули задние фонари
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем STASon, 21 май 2015.
  1. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    я вчера свои фонари снял , феном просушил . отверстия просверлил 4 мм . колпачок одел . посмотрим как дальше будет. всем удачи !!!
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Отпишись по результату:ded:
  3. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    хорошо коллега. понаблюдаю , отпишусь.
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Прошло 7 месяцев с момента рассверления отверстия. Никакого результата нет.
    Жопа.
    Так и потеют.
    Надо что то придумывать.
  5. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    эта модель патологически больная . везде одни косяки . уже пожалел что купил себе такую.
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    такая же фигня и у меня... на фонарях ЗХ. Ощущение что от перегрева от ламп при включении задней. Фонари узкие, нагреваются...
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Неееееее. Ты чего. Это не в этом дело.
    У нас запотевают именно в том отсеке где белое стекло.
    Вот что я подумал.
    Там нет вентиляции. Надо как-то туда добраться и рассверлить. Но как?
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Запотевает потому что там в стекле образуется трещина... вот от чего она? Именно в белой секции... У нас на а8 там только задний ход, у вас же смотрю поворотник и задний в белой секции... и тоже лопается... Отчего незнаю... но мысль... а что если снаружи покрасить прозрачным лаком весь фонарь? Он зальет трещину и вода не будет проникать.
    У меня тоже ведь запотевание этой секции, особенно после мойки.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня запотевает и без трещин. Правда, только во влажную и дождливую погоду. В морозы и в период с апреля по ноябрь фонари сухие.
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    У меня стоит новый стопарь. Ему сейчас 2 года как. И запотевать он стал через пол года. Особенность их такая. Что-то не продумано.
  11. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Трещинки в белых частях не появились ещё?
  12. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Как новый. Нет трещинок.
  13. Shem5791
    Shem5791 Новичок
    18 сен 2019
    18
    Доброе времени суток. Приобрёл автомобиль Ауди а6 с6 Рестайл также была трещина на левой задней фаре , постоянно потела и переодически отрубалась левая сторона зад с ошибкой короткое замыкание. Снял фару слил где то стакан воды, просушил , склеил, почистил Контакты, полирнул покрыл лаком. Что происходит сейчас: сторона перестала отключаться и потеть габариты светодиоды горят все, но когда нажимаю на стоп ярче начинаю гореть только четыре светодиода сверху и снизу остальные продолжают гореть в режиме габаритов не так ярко как должно быть. Вопрос у кого нибудь такое было и кто что делал? Есть отчеты по авантам по седанам не нашёл ,именно Рестайлинг . Вопрос как правильно, в каком месте разрезать сзади чтоб ничего не повредить и потом можно было спаять назад. Если есть фото буду признателен.
  14. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Я уже задолбался с этими фонарями колдовать, психанул и купил depoвские новые.Подошли идеально, вид как у оригинала, пользую 8 месяцев.Никаких запотеваний, трещин и прочей фигни пока не наблюдаю.Поставил их в марте, так что и морозец и снег и дождь и жару они пережили спокойно.
    milser нравится это.
