Лучшая турбина для 2,2Т?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 27 окт 2008.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #21 Автор, 30 окт 2008
    Ответ: Лучшая турбина для 2,2Т?
    Кто поможет помочь прочитать турбокарту и ваше мнение, насколько эта турбина подходит к 2,2Т???
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ребята, Вы о чем??? Вопрос был конкретный - нужна турбина на 2.2Т, чтобы не сдувалась в 7 000 и лаг был не очень огромным. Все просто.
    Или хотя бы просто помочь разобраться в теории и самому подбрать турбокомпрессор. Давай те будем ничинать с простых вещей и постепенно перейдем к ноу-хау.
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Пока хз, еще не ездил, надо плотно пообщаться. Вопрос на самом деле серьезный и тонкий. Этих 26 и 27 около 100 модификаций.... тоесть минимум 200 вариантов.
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Я за втулки. Может я и не прав, но это мое ИМХО.
  5. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Если грубо говоря 50 модификаций одной турбины и 50 другой, то смешанных комбинаций 2500 :rofl:
    Подпишусь на тему.
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    *свалил из темы...
  7. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    #27 Скиталец, 30 окт 2008
    уже давным давно все придумано и отработано.
    самый оптимальный и отработанный вариант это к26\27.
    есть несколько вариантов горячих улиток 0.6 0.8 и 1.0 соответственно.
    из доступных вариантов по валам -не более трех.
    по холодным улиткам самые распространенные 0.5 и 0.7 A\r
    по холодным крыльчаткам -они должны быть на %20 больше горячих-и в путь!
    для каждодневной езды самый оптимальный вариант к26 a\r0.6 -горячая и к27 a.r 0.5
    а подготовленном моторе на 3000-3500 об может выдать до 1.5 кг избытка. пик может достигать 1.8-2.0 к.г
    на 7000 может смело держать 1.5 кг качественного воздуха\не нагретого\ на хорошем коэффициенте наполяемости.
    а больше на первоначальной стадии и не надо.
    дальше начнутся проблемы \давление масла, шатуны, коленвалы, сцепы, коробки, привода, подушки.
    1 человеку нравится это.
  8. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2 Скиталец:
    хотелось бы услышать минусы гарретов,а то тут их чуть ли не за дар божий держат,поливая грязью старые ккк
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    по большому счету к26\27 это аналог T3\T4 от гарретта. только все становится на свои места -коллектор, даунпайп, подвод-отвод жидкостей , правда сверху надо немного удлинять патрубки.
    понятно, что турбы на шариках и раскручиваются быстрее и выдают более качественный воздух, но это совсем другой бюджет.
    в плане долговечности ККК более предпочтительней аналогичного Гарретта.
    а вообще все зависит от качества исполнения гибрида.
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    хм...
    по поводу бюджета:
    это про подготовку двигателя??
    просто тут сложилось мнение что гарреты дешевле чем ккк(если брать новые)
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    полюбили китайцы Гарретт, вот он и подешевел
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    а каой A\r у горячей части 26 турбины от МС двигателя ? (с 200ки) и холодной трк7 от камаза ?
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    По моему варианту что скажешь? Турбокарта выше. Подойдет она к 2,2Т?
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    от МС улитка имеет a\r 0.6
    на 27 прямо на самой улитке написано.
    краме Камаза есть еще Икарус:very_cool:
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    судя по турбокарте, дует она хорошо , но поздно.
    и опять же не обозначено-какой коллектор и даунпайп , потому как на сколько я понял в этой ветке идет речь о турбинах под стандартный выпуск
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #36 Автор, 31 окт 2008
    1) Весь прикол в этой турбокарте.....посмотри на эффективность. Там где у ККК24, 24/7200, 26 и т.д. 0.74, у этой турбины почему-то 0.77! А если смотреть на область 0,75(это даже лучше, чем у других турбин), то получится, что эта область (0,75) чуть ли не с начала карты (расход 0,8) и до 2,6 избытка при расходе 0,26. Что за хрень не понятно. Почему у всех в центре 0.74, а здесь 0.77?
    2) Какой расход воздуха у нашего двигателя при 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 и 7 000 об/мин???
    3) С коллектором пока не определился - нержа либо чугунина. От этого что-нибудь в характере мотора поменяется? Или это на данной турбине не существенно?
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    1. надо смотреть геометрию улиток и крыльчаток. плюс на эффективность и производительность зависят щели в улитках. можно еще и подрезать язык в турбинной части.
    2. не совсем корректно поставлен вопрос. потому как это уже следствие , а не причина. есть стандартное CFM по впуску, выпуску , есть коэф наполняемости , обороты. давление.
    3.первое надежнее. второе эффективнее.
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2 Скиталец:
    тупой вопрос: если поставить нормальную 26/27 - надо ли дорабатывать железо по двигателю,при учёте того,чот бошка без видимых трещин,А низ перебран(вкладыши,кольца)?
  19. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) http://www.turbo3k.com/catalogue/d-2030/ - вот все параметры турбины и ее частей.
    Почему у нее такая эффективность 0,77??? И что это значит?
    Со скольки согласно карте она начнет валить? В городе на ней можно будет передвигаться?
    2) Ну приблизительно +/-. Мотор штатный, портинга нет, валы сток + 7А.
    3) Насколько эффективнее? Есть смысл ставить на городской авто коллектор из нержи?
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    1.опять не корректно поставлен вопрос. потому как это следствие от многих факторов. \выхлопа, длины впуска, валов, степени доработки головы. углов в прошивке , передаточных чисел в коробке и т.д/
    эффективность хорошая, но в этой же области мотор не будет постоянно находиться.
    2.вот формула; СFM=l*rpm* VE*p\r : 5660.
    где СFM -объем воздуха в lb можно перевести в м3\с .
    L -объем в литрах
    rpm- обороты двигателя
    VE- наполняемость на этих оборотах
    p\r- давление
    5660-константа, если память не изменяет для температуры 20 градусов
    считай:beer:
    3. тут главное какой будет турба, вернее ее фланцы-это первично. я бы рекомендовал чугунный или нормальный вареный из 321 стали а не эти китайские поделки
