Ответ: Лучшая турбина для 2,2Т? А можно ли поставить Турбокомплект на мерин W124 102движ 2,3 И какие запчасти нужна?(можно в подробностях). и какой будет прирост можности? в стоке 150кобыл
Ответ: Лучшая турбина для 2,2Т? А можно ли поставить Турбокомплект на мерин W124 102движ 2,3 ***Можно И какие запчасти нужна?(можно в подробностях). *** из родного останутся блок с головой и колено и какой будет прирост можности? в стоке 150кобыл *** от 50 до 350 прироста З.ы. бюджет от 7-8 КУЕ
Ответ: Лучшая турбина для 2,2Т? только еще надо: форсунки + рампа + инсталяции + регулятор топлива + переделка проводки + скорее всего датчики менять- это минимум по железу. Для настройки - широкополоску, мап, литров 100-200 бензина и т.д. А то чел подумает, что купишь Мегаскирт и все тупо поставишь.
Re: Ответ: Лучшая турбина для 2,2Т? Здраствуйте. Рады сообщить Вам что компания Topspeed получила эксклюзивное диллерство по турбинам Borg Warner / Bullseye Power на Украине. Турбины Borg Warner в отличии от Garret все втулочные а не шарико подшипниковые, что делает их более надежными, более простыми в установке так как отсутствует водяное охлаждение, и гораздо более доступными по цене. Например Garret GT40r имеет цену порядка 2000 долларов, а турбина ее класса BW стоит порядка 1500 долларов. Так же технология BW используемая в их турбинах и применяемая в так называемых HTA турбинах компанией Forced performance позволяет турбинам BW раскручиваться не позднее, а порой даже раньше чем Garrett и выдавать большую мощность. Рассмотрим на примерах машин в США сравнение этих турбин: Вот графики сравнения турбин Borg Warner S368 (67mm) vs Garrett GT4294R (70mm) на Хонде турбо. Обратите внимание что даже при том что у турбины диаметр колеса меньше, раскручивается она раньше и выдает большую мощность и момент чем ее аналог из Garrett. А вот пример сравнения Borg Warner 74mm S374 ETT и Garrett 63.5mm GT4088R. Учитывая что колесо у сравниваемой турбины от BW на 10!!! мм больше, она все же раскручивается даже чуть быстрее чем шарико-подшипниковый Garrett и выдает куда большую мощность. На фото ниже слева турбина BW а справа Garret. При том что BW в полтора раза больше по размерам, при том что он является шарико-подшипниковым, раскручивается она все равно раньше. Это подтверждает приемущество технологии BW, называемой HTA у FP. http://www.topspeed.com.ua/forum/read.php?3,1676
