"ЛыСы помогают продать машину, а едет она на моменте" Э. Феррари
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vladimir, 10 авг 2005.
  1. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: "ЛыСы помогают продать машину, а едет она на моменте" Э. Феррари
    интересно, а соляра спорт или как? :)
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #42 saw, 5 фев 2006
    Соляра на заправках Лукойл "Евро-4" и Несте "Футура" соответствует последним евронормам.
    Как вам такой "трактор" Ауди.
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    хрен знает, всё равно дизель на любителя, если выбирать то мне больше бензус, и пусть хоть дизель быстрей и мощней
  4. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Как нам такой?? :D Вот Так
    :rock:
  5. KB_
    KB_ Завсегдатай
    1 сен 2004
    522
    BMW
    220 kw / 300 hp
    >>torque about 600 nm at 1.900 r.p.m.
    :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    эт псц! такое ощущение что ща дизеля повытискивают бензинки
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ладно, все фигня.
    Самый крутая характеристика торка у электродвигателей, с первого оборота :)
    По поводу динамика раскрутки мотора, то забываем одну вещь. Я точно не знаю, как она называется в механике, но это именно скорость раскрутки мотора.
    Без нагрузки бензин раскручивает КШМ быстрее чем дизель. Но если нагрузить их 1000 кг авто, то бензин будет раскручивать медленно, а дизель с той же скоростью. А если еще нагрузить 1000 кг, то бензин помрет, а дизель будет все так же набирать обороты. Это и есть крутящий момент. Получается, что у бензиновых и дизельных моторов он разный? Бррр... Чушь какая-то...
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Дизель(современный) имеет один существенный недостаток перед бензиновыми собратьями - узкий диапазон "рабочих" оборотов. Именно это и сдерживает применение дизеля на спортивных машинах. В среднем 900-4500, а у бензы 1200-7000(у спортивных до 20000). Поэтому и главные пары у дизелей обычно "короче". Кстати заметил, что при увеличении объема диз. двигателей, а соответственно и абсолютной мощьности резко падают максимальные обороты. У грузовых дизелей рабочий диапазон 900-2500!!! А "зеленая" зона 1100-1400. Сам процесс проходит намного жестче, больше ударных нагрузок(высокая степень сжатия), тяжело регулировать и влият на процесс сгорания и т.д.
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    все верно для дизелей 10-15 летней давности.
    Сейчас и у бмв хорошие дизели, а уж ауди если даст прикурить в LMES и ALMS на R10, это будет просто пинок распротранению дизелей.
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Заметьте, все это справедливо только для турбо дизелей!!! Создать атмосфесферный дизель не уступающий бензо никому не удавалось.:nod:
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ну здесь то как раз ничего странного нет
  12. Alonza
    Alonza Guest
    Старикан Энцо, судя по всему, любил всп..зднуть для красного словца:)
    Авто разгоняет мощность. График момента характеризует распределение мощности по оборотам. 300Нм на 7000 об/мин гораздо круче, чем 500 на 2000.
    Главное преимущество турбо-мотора - большая мощность на низких и средних оборотах, за счёт большего момента. Помойки ВРЦ имеют полку и мощности и момента, поэтому всё равно на какой передаче разгонятся, авта прёт с 3000 до 6000 одинаково. Моторчики Ф1 имеют скромный моментик - не более 400Нм - и 900лысы, но их надо крутить до 18000. Лучше тот мотор, который заточен для определённых условий.
    зы: лень писать, всё давно разжовывалось, поищите в архивах гт-клуба.
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    вот эти 2 утверждения у меня в голове ни как не укладываюцца... :rolleyes:
    1-е я ещё как то могу понять, но 2-е кажется мне ошибочным (какая мощность и какие НМ на низах, если турбомотор не едет снизу? он едет после 3-4 тыщ:rolleyes: )
    давай сам до конца разжёвывай, раз уж высказался, а не в архивы гт-клуба посылай.:beer:
  14. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    #54 265KW, 6 фев 2006
    Вот человек sim_a100_2.3_92 умный весчь сказал:
    Скорее ездят на площади под кривой характеристики двигателя.
    Полностьюсогласен. И физика с математикой это подтверждает.
    ездит т.е. разгоняется на мощности.
    Для разгода подводимая мощность должна быть болше "потре***емой" для равномерного движения.
    А мощность это обороты на момент.
    А момент влияет на такую характеристику как "эластичность".
    И хватит сравнивать 4 литровый ТУРБО дизель, с 4 литровым атмосферником.
    вот Улдис турбины на "ВЭ8" прикутит и сравним бензин с дизелям на равных.
    Улдис, сколько ожидается для начала? сил 500/550? :)
    Кто там сказал электромотор рулит?
    Это потому как у него мощность не зависит от оборотов. при 0 оборотах максимальный момент и с увеличением оборотов падает.
    Короче мощностъ константная в отличие от ДВС.
    Резюме:
    Производители приводят МАКСИМАЛЬНУЮ мощность.
    Простые люди ездят и разгоняются на "СРЕДНЕЙ". Та что "площадь под кривой".
  15. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Это называется момент и скорость. :) У дизеля скорось горения меньше, но газа образуется больше. (поэтому дизеля не крутятся). Поэтому бинзин без нагрузги набирает обороты быстрее, а дизел не сдыхает под нагрузкой.
    Бесплатных ужинов не бывает :(
  16. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    по форсункам 550сс и к26 турбы от 200ки около того
