Магнитола жрет 1 ампер выключенная!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MULLER, 8 дек 2008.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Магнитола жрет 1 ампер выключенная!
    Мюллер, ужде отметил это дело?
  2. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    так сам не знал, сначала подсоеденил, потом искал причину, почему же уккум садится за 3 дня... Хорошо умные люди подсказали)))
  3. fns
    fns Bad e-mail
    21 дек 2006
    83
    Audi A4 1.8 ADR
    В Панасонике в настройках есть такая функция, что магнитола включается нажатием на любую кнопку. Так вот в этом режиме она действительно сажает аккумулятор за пару дней.
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    парни, а как посмотреть ток утечки именно магнитолы? тоже порет аккум за 5 дней в ноль. желтый и красный подсоединены вместе. мага алпайн
  5. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    ну так в разрыв тостер и вперед
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    что вообще может потреблять ток на заглушенном двигателе? если все закрыто, ниче не горит. По паспорту сигналка жрет 20 ма. Значит в идеале именно столько должно быть на тестере?
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    #27 Doctor, 20 янв 2009
    оставлял машину в сервисе на 5 дней. на 5й день они её не завели. панелька была снята... Как меня запарила эта проблема. Вот магнитола тоже скручена желтый и красный в один. Плюс усилок в багажнике. Думаю как разбираться с проблемой
  8. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    #28 KolDuN, 20 янв 2009
    а ты точно уверен, что это магнитола? может у тебя в сервисе открыли двери машины и она горела все 5 дней подсветкой салона! проверь сперва суммарные токи утечки прямо на АКБ. если уверен, что нигде ничего не коротит, то лезь в магнитолу и в разрыв амперметр. если действительно оно - кнопку колхозь или на зажигание.
    ну или в конце концов тут рецепт есть красный на "+" а желтый на зажигу. мало ли с твоей так же;) я бы еще и усилок на твоем месте проверил...
  9. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Это TP жрёт, у знакомого на Тауреге была такая хрень...
  10. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    что за ТР?
  11. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    функция в магнитолле, вещает о пробках.
  12. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Если надо, завтра отпишусь что именно. Рабочий день заканчивается.
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    дык магнитола выключена, эта функция не активна на выключенной. не догоняю
  14. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    В том то и дело, мы тоже так думали. Сегодня позвоню, спрошу точно.
  15. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    ок. будет интересно узнать
  16. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    #36 Volаnd, 21 янв 2009
    Точно TP жрала, она постоянно на прием работает, даже если магнитолла отключена... Отключили её и всё тип-топ стало..
  17. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    Прочитал ветку, решил проверить у себя, так как тоже аккумулятор разряжался за неделю. Грешил на него.Но проверив , выяснил: красный(+) и желтый АСС были соедененны вместе. Ток потребления магнитолой Пионер в стенбае 0,1 а . Включил все как положено, красный на (+) желтый на АСС замка зажигания, ток упал до 5 милиампер,настройки магнитолы сохраняются и выключается она теперь после отключения зажигания, что стало очень удобным. Проверяйте у себя
  18. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    А где мне в машине найти этот АСС зажигания? У меня магнитола перегревается, красный с желтым скручены...
  19. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Усилок правильно запитан? Remote на голову кинут? Или на плюс просто?
