Майфун 2 DIN с Китая (установка)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем romanonline, 5 янв 2012.
  1. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Re: Майфун 2 DIN с КИТАЯ (установка)
    примерно столько:
    340 (модель) + 40 (кан бас) + 120 (примерно доставка) = 500 возмем ориентировочно курс 32 (т.к заказывали до НГ) , то получим примерно 16000, там с камерой, значит еще добавим 25 баков,
    хулиган - один из дорогих для наших авто!
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Привет!
    А приборку подружил с майфуном?Отображает инфу?Я вот свою никак не подружу...
  3. Don Carleone
    Don Carleone Новичок
    4 мар 2012
    7
    A6 C5 1.8T-была.
    Классно получилось! Хочу что-нибудь тоже из Китая замутить.
  4. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    #24 karlos76, 24 мар 2012
    Пытались подключить такой китайский майфун вместо такого реакция нулевая
    http://teletehnika.info/uploads/pins/files/bp-audio-navigation-p1.gif
    Причем магнитолла родная эта, разъемы такие как на ссылке, а провода какие-то странные на среднем разъеме только 2 провода, где подвох?
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #25 MyzHikk, 24 мар 2012
    Подвох в ТМС-тюнере.
    Вам придется подключить желтый провод АСС и красный провод габаритов напрямую минуя КАНБУС.После этого магнитола начнет нормально включатся и включать подсветку при включении габаритов.
    Также можно будет подключить КанБус напрямую к приборке,минуя ТМСтюнер.Тогда есть вероятность что будет отражатся инфа на приборке,заработает управл.на руле,а также магнитола будет видеть включение задней передачи.
    Какие провода куда подключать спрашивай,подскажу.Сам был в такой же ситуации с этими магнитолами(китай и РНС-Д)
  6. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    #26 karlos76, 24 мар 2012
    я так понял
    9) Auto battery - желтый провод - подключение к постоянному + аккумулятора
    10) АСС - красный провод - подключение к + замка зажигания, для вкл и выкл магнитолы
    Завтра попробую, а пока читаю форумы
  7. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #27 MyzHikk, 24 мар 2012
    Да,я напутал немного.
    Кароч надо АСС напрямую подключить к разьуму в авто также подключить и провод от габаритов.Габарит на разьеме в авто обозначен "солнышком" на самой верхней колодке на той картинке что ты выложил.А АСС это или "SAFE" или "S-kont",точно не помню уже.
    В книженцыи китайской посмотри,там расписано какой провод за что отвечает в магнитоле.
  8. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    а родная антенна GPS подключится если переходник сделать (разъем)?
  9. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Какие провода куда подключать спрашивай,подскажу.Сам был в такой же ситуации с этими магнитолами(китай и РНС-Д)[/QUOTE]
    :confused: можно об этом поподробнее
  10. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    ура заработала, а дальше? на приборке не пишет ничего, а еще надо как-то камеру подключить, а ТВ антенна отдельно от радио?
  11. МИГАПЫЧ
    МИГАПЫЧ Участник форума
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    У меня тоже не вышло, точнее на половину, подал SAFE на красный проводок майфуна (АСС) и он ожил, но не зазвучал ((, стоит штатный усилок BOSE
  12. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Подключил....оказалось все банально....просто не вставил разъем в китайца, соответственно линейного выхода с китайца не было....но подключив, был неприятно удивлен...любая регулировка сопровождается жутким треском, по всем колонкам и на всю громкость, такая же ситуация при выключении головного устройства. Есть у кого какие соображения ? Китайское головное устройство подключено через линейные выходы на усилитель Bose штатный...если обратно подключить родную голову, то ничего подобного нет
    Есть идея подключить с выходов (не линейных) китайской головы на усилок....только не сгорят ли выходы или усилок?
  13. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    я переделал только провод питания и подсветки, а звук остался штатный с другого разъема магнитолы который переходником воткнулся в разъем к усилку (не евро а с кучей маленьких пинов) и заработало, а то я сначала думал придется звук с евро разъема снимать
  14. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    А у тебя усилок штатный ??? или не штатный ставил ???....и вопрос при выключении и переключении в режим фм приемника и нажатие на клавишу mute "пердежа" в колонках нет ? а то пипец я уже совсем замачалился, мой штатный BOSE "пердит" и не стесняется ))
  15. Андрюха.Н.Ч
    Андрюха.Н.Ч Новичок
    22 сен 2012
    35
    а6 с5 2.8 01г.
    Привет! Не подскажите работает штатный телефон с этим чудом?
  16. галкин сергей
    2 мар 2013
    17
    А4/B6 1.9 TDI 02г.
    #36 галкин сергей, 11 мар 2013
    а как подключить КанБус напрямую к приборке,минуя ТМСтюнер:help:
  17. галкин сергей
    2 мар 2013
    17
    А4/B6 1.9 TDI 02г.
    а как подключить КанБус напрямую к приборке,минуя ТМСтюнер,MyzHikk не разжуёшь ?
  18. Алексей116
    Алексей116 Новичок
    26 дек 2013
    4
    VW SHARAN 2.0 08г.
    Помогите подружить китайский майфун с кнопками на руле
  19. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
