Майфун 2 DIN с Китая
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 1 сен 2011.
  1. qMike
    qMike Новичок
    1 авг 2012
    3
    a6/c5 1.8T 99
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
  3. dolmatin
    dolmatin Новичок
    14 сен 2010
    76
    Allroad 2.7 T
  4. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    скажите, что переделывать, у меня тоже вторая симфония, я так и не до конца ее установил)) с подсветкой непонятно, какой провод за нее отвечает... может есть распиновка? и с антенной как быть, на симфонию два провода приходит, а у майфуна переходник с одним входом... помогите плиззз
  5. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Подсветка по кану идет
  6. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    я все подключал, но она работает частично, так как если бы была не подключена, возможно в фишках контакты перепутаны, такое же было у многих, да и все пишут что что-то надо переделывать...
  7. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Частично это только кнопка SRC? ;-)))
    Переделывать ничего не надо, если нормально подключить can l и can h контакты
  8. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    именно! а в чем заключается нормальное подключение can l и can h? не факт, что там правильная распиновка на фишке кан?
  9. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    SRC горит всегда, подключили ли Вы кан или нет. А вот остальные кнопки горят только при корректном подключении кана. Я хочу сказать, что Ваше высказывание "так как если бы была не подключена, возможно в фишках контакты перепутаны" не корректно, ничего не перепутанно, просто кан контакты вообще не подключены.
    Берите контакты кана с колодки машины и соединяйте с зелеными контактами на колодке магнитолы, которые нужно предварительно отрезать или вынуть из колодки. НО лучше выложите фотографии распиновки симфонии Вашей и распиновки и колодки магитолы, чтобы убедиться, что они у Вас тоже зеленые.
  10. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    спасибо, теперь мне стало все понятней) сделаю фотки
  11. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    нашел схему подключения симфонии 2, осталось с антенной разобраться, зачем на симфонию их две приходит ам/фм? если так, то разъем большой не фига не фм
  12. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Кнопки на руле заработали и подсветка?
    Большой разъем это ФМ (что слева на фотке), у меня на РНС такой же. АМ Вам не нужен, думаю слушать его не будете.
    Я купил переходник типа такого
    http://www.kufatec.de/shop/de/Car-H...udi-Antennenadapter-Diversity-Radio-auf-RNS-E
    только смысла в diversity разъеме нет, его все равно включать некуда.
  13. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    с подсветкой разобрался, кнопок на руле у меня нет, к майфуну переходник прилагался как раз на большой разъем, но с ним радио не ловит, поэтому я стал сомневаться, какой разъем за какой диапазон отвечает в штатной проводке машины
  14. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Перечитал всю тему и не нашел ничего по поводу кодировок контроллера мультируля.
    У меня стоял штатный телефон и после его снятия при нажатии кнопки на руле в приборке
    горит "insert sim karta". Может поэтому не настраиваются кнопки руля. А может из-за
    контроллера телефона или радио? Майфун купил и поставил 2-дин вместо 1-дин.
    Вопрос : нужны ли какие-нибудь кодировки или нет? HELP пожалуйста......
  15. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Кан подключили?, подсветка кнопок загорается на китайце после включения света фар?
  16. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Подсветка кнопок горит.
  17. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    А что до этого стояло, симфония какая-нибудь?
  18. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Concert
  19. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Какие то проводарезали, меняли при подключении или сразу все заработало когда колодку подключили?
  20. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Ничего не резал. Как воткнул так все и работает. Антенна чуть плохо.
    Все устраивает. Хотелось бы кнопки руля.
