Майфун 2 DIN с Китая
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 1 сен 2011.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    А кроме китайцев, для нас есть ли варианты фирм Witson,VELAS, Intro,Prology. А то я пролистал онлайнер каталог- А3,А4 есть, а на А6 ноль.
  2. МИГАПЫЧ
    МИГАПЫЧ Участник форума
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    К сожалению нет, либо универсальная 2DIN (прямоугольная) через переходную рамку. Либо китаец.
    Но вся проблема в том, что если менять голову, тогда нужно и штатную аккустику с усилителем и сабом под замену. А это уже другие деньги. Поэтому лучше РНС прикупить у Вас на разборах много должно быть, или на крайняк на ebey, но там можно сборную солянку купить. И обязательно при покупке должен быть код на магнитоллу.
  3. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Да похоже, что без вариантов РНСку придется брать....
  4. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    А для установки РНС после Симфонии нужны ли переходники?
  5. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Ну можно еще заморочиться с CarPC, но не бюджетно и трудозатрано, и основная беда радиоприем, хреновенький.
  6. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Да мне то и в основном радио нужно. Если найду ТВ тюнер со шнурами, то ради AV входа. Думаю подключить к нему DVB-T тюнер.
  7. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Да придется, вот если интересно инструкцию посмотри, на инглише правда, но все равно, познавательно.
    http://yadi.sk/d/o7WyudCt6-qDg
    есть еще одна инструкция, поподробнее для симофонии 1, если нужна могу на почту скинуть
  8. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Да и еще, лучше РНС-Е сразу ставить, т.к. для установки РНС-Д нужно еще покупать TMC тюнер, без него на дисплей щитка приборов не будет инфу выводить, can шины разные. И на РНС-Е можно AUX вход организовать с минимальными фин.вложениями.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    DVB-T тюнер можно и без штатного тюнера подключить вот тут все описано: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230294 я тоже сначала хотел так сделать,но подвернулся штатный тюнер за недорого и потом проводку к нему так же нашел,думаю в основном штатный ставят именно из за возможности бюджетного получения двух видеовходов,на один камеру можно повесить,а на другой ДВДшку а так он особо и не нужен.
  10. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    В инструкции по инсталяции РНС-Е всё время оговариваеися до 2002 и после 2002. Как мне определить, какой у меня тип CAN шины?
  11. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    CAN шина у всех авто одна и таже, просто в описании актуально если у тебя есть функция управления магнитоллой кнопками на руле. Если нет то не важно. Ну и еще до 2002 года использовали краску другую, она не стирается, после 2002 стали использовать на водной основе, она такая шероховатая на ощупь прорезиненная. Будет выделяться по цвету если авто до 2002г.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята, извеняюсь, что не совсем по теме, но мне кажется, что в теме много знающих по подключению магнитол. Подскажите, как подключить кнопки на руле к магнитоле. У меня Челленжер DVA-9705, в ней есть вход для кнопок, но как я понял он под резистивные не под can шину. Вообще это возможно, что для этого нужно прикупить. Заранее спасибо.
  13. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Ну теоретически возможно, практически маловероятно )), с резистивными кнопками напрямую тянуть проводки от кнопок руля либо 608 реле покупать,но оно не всем китайцам помогает, некоторые и с ним отказываются работать.
  14. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    У меня есть управление магнитолой кнопками на руле и кнопки прорезиненные. Авто 06.2002г.
  15. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Если так, тогда нужно смотреть какой тип реле MFSW у тебя стоит 608 или 616. Если 608 то нужно на 616 менять, если 616 то ничего менять не надо.
    Реле распологаются под рулевой колонкой помоему.
  16. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Под колонкой или под полочкой водителя?
    Еду на разборку за магнитолой.
    Когда звонит туда, мужик меня начал пытать, а где написано RNS-E.
    Иам ведь просто номер и всё.
    Как правильно опрделить RNS-E? Какой её номер. Я нашёл 4B0035192P. С буквой B уже вроде RNS-D. Или я ошибаюсь?
    Хочу взять ТВ-июнер, если найду. Что к нему ещё просить на разборе, чтобы легче подключить?
    Может есть ссылка на нужную инфу?
    А то я начал изучать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=103787&page=5,
    а там 178 страниц!!!
  17. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    Я эту тему уже прокурил всю )) я ж тебе мануал по заменен давал, там все есть и номер головного устройства. RNS-E 4B0192035P - европеец. Все расписано подробно что и как нужно, еще бы было здорово проводку штатную вытащить с разбора )или хотябы разъемы с проводами по 15-20 см
  18. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Хотелось бы по максимуму вырвать. Но таи тоже не сильно хотят возится. Типа-бери что есть тут , а искать не будем. Я номера накидал. На месте буду разбираться.
  19. МИГАПЫЧ
    1 мар 2012
    171
    Allroad/C5 2.7 04г
    О вспомнил, еще бы усилитель антены тебе забрать там где РНС-Е стояла, вроде в ветке про РНС-Е народ жаловался что на олроудах радио не очень ловит, после замены антенного усилителя для РНС-Е вроде все нормально становится.
  20. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Увы!!!
    И всего мега количества на А6 нет ничего. РНС-Д старые и только на А8.Одну нашел РНС-Е 8P0035192Q на А4 (350 $). На всякий случай примерил в свою бороду-увы щели по краям. Буду давать объявление, может кто в частном порядке продаст. Конечно, когда обе видишь рядом, то разница по дисплею огого!!!
