Максимальная скорость audi 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grag3, 26 янв 2014.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну вот я и о чем, радиус диска никак не влияет на скорость реальную :hi:
    а только внешний диаметр резины..
  2. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Но при равной высоте резины на 15х скорость будет ниже чем на 16х) не так ли?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ты говорил - радиус колеса. Так что не отмазывайся.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Да, и автору ни кто не ответил на поставленный им вопрос:
    Мне и автору похер, сколько у вас там что показывает. Давайте по делу.
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.715
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Походу старенький автомат не дает больше ехать.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По идее должна быть мех. блокировка гидротрансформатора на 4-ой передаче, если она есть (гидротрансформатор заблокирован), то старость АКПП ехать не мешает, крутящий момент двигателя передается на колеса чисто механически.
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Может автомат на 3-ей валит и выше не переключается? Например ошибка.
  8. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Или сцепа буксует...
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ну да. На автомате то... :shock:
  10. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    тоже есть подазрение что на третей едет.Еще есть провалы при разгоне ,обычно после 2000,появились после замены масла. Сейчас еще на трассе проверил 2 раза разгоняеться до 170 и 6000 с копейками оборотов,потом какаято отсечка чтоли и все,дави не дави на педаль.Что за блокировка гидротрансформатора и как ее отключить?
  11. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    сцепа вроде не буксует,масло в АКПП поменял полностью на станции оригинал.Через ваг ком ошибок по коробке да и вообще нет
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #32 Geka, 27 янв 2014
    Ну правильно, 6000 отсечка, дальше крутить не будет. А почему такая маленькая скорость при 6000 - вопрос? К сожалению, в АКПП не понимаю.
    Хотя... Как вариант, может и тахометр звиздеть. Но с другой стороны, если 6000 и больше не идет, то наверное не звездит. Да и такой мотор должен за 200 км\ч легко заваливать при меньших оборотах. Вероятно что то с переключением скоростей. Плюс к тому, не думаю, что на последней передаче и учитывая сопротивление воздуха мотор будет способен развить 6000 оборотов, во всяком случае мой на последней пятой передаче не сможет раскрутиться до таких оборотов, чисто мощи не хватит.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Прочитай принцип работы АКПП. Если нет блокировки гидротрансформатора, как раз и может возникать "пробуксовка", но скорее всего у вас нет 4-ой передачи.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ты и сам понимаешь, что под радиусом подразумевается :)
  15. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Вообще-то 15 и16 это диаметр, а не радиус колеса.:ded:
  16. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    может кто знает сервис хороший по ремонту акпп в белгороде?
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #37 knyazevpit, 27 янв 2014
    Удалил
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так то да, просто привыкли так называть..
  19. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может КПП стоит не та? Какая кодировочка на Вашей?
  20. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    190 км\ч в прошлые выходные. Свечи "продувал":) Быстрее не пробовал.
