Максимальная скорость audi 100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grag3, 26 янв 2014.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Реалии я проверял, на разных машинах. +(4-6) км, не зависимо от скорости. Ни о каких процентах речи быть не может.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну значит на скорости 100кмч (по спидометру) погрешность 10%, а при 200кмч погрешность 5% ))
    тебе ж никто не говорил, что ровно 10!
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Да уж, а если бы ума по больше было, то и постов таких бы не было, учись читать, а не только картинки смотреть.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #104 Geka, 25 фев 2014
    Давай ка посчитаем.
    50 км\ч + 10 % = 55км \ч - Вяжется.
    180 км\ч + 10% = 198 км\ч - Ну писец как не вяжется.
    ЗЫ: У меня чётко, на любой скорости + 5-6 км\ч. Так что тут не проценты, а передаточное число.:nod:
    Т.е. на 50 км\ч по ГПС у меня по счетчику 55, а на 180 км\ч у меня 185.:nod: Ни о каких процентах речи нет и быть не может.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не передаточное число, а просто смещение стрелки на спидометре :)
    о процентах еще раз - никто не говорил о постоянном числе в процентах, можно сказать 3-8%, что тоже будет верным :)
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #106 Geka, 25 фев 2014
    Не будет верным, выше объяснил по чему. Проверь на досуге. Если у тебя на 60ти врет на 5 км, то и на 200 будет врать на 5 км.
    Буржуи все четко рассчитывают, до копейки. А занижают да, умышленно, но опять же, до копейки, ни каких процентов. Да и по сути, не получатся проценты.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    судя по приведенным выше цитатам - ты меня не понял..
    ну да ладно, хрен с этим спидометром )
  8. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #108 Полдевятого, 26 фев 2014
    Директива 75/443/EEC (на болгарском, но вроде всё более-менее понятно): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:02:31975L0443:BG:PDF
    Пункт 4.4, допустимая погрешность рассчитывается по формуле "0<=V1-V2<=V2/10+4" км/ч, где V1 - показания спидометра, а V2 - реальная скорость ("<=" значит "меньше либо равно"). То есть допустимая погрешность должна быть от 0 км/ч до 4 км/ч+10% от реальной скорости, причём в большую сторону.
    Например, при реальной скорости 200 км/ч спидометр может показывать от 200 км/ч до 224 км/ч (200/10+4=24), а при скорости 60 км/ч на спидометре может быть от 60 до 70 км/ч (60/10+4=10).
  9. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #109 Полдевятого, 26 фев 2014
    По моему личному опыту (при замерах через GPS) при 60 км/ч на спидометре реальная скорость составляет 58-59 км/ч, а при 140 км/ч на спидометре - реальная 134-135 км/ч. Так что величина погрешности не постоянная, а зависимая от скорости. На бочке погрешность была немного больше и зависимость от скорости была сильнее.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #110 Geka, 26 фев 2014
    Ладно, болгарские формулы не понимаю, считай что ты прав.
    Но, по поводу плавающей скорости, в зависимости от скорости, чисто механика. - У нас вращаются колеса, они жестко передают вращающиеся обороты на коробку, та, пересчитывает и жестко передает вращающиеся обороты на спидометр. Колхозно объясняю, но думаю ты понял.
    Так в связи с этим вопрос - Если мы имеем жесткую передачу оборотов колеса на коробку, а затем на спидометр, откуда возьмётся погрешность в процентах?
    Тупо - колесо сделало 10 оборотов, коробка сделала 20 оборотов, спидометр сделал 40 оборотов.
    Тупо 2 - колесо сделало 10000 оборотов, коробка сделала 20000 оборотов, спидометр сделал 40000 оборотов.
    Где проценты?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #111 Geka, 26 фев 2014
    Эта величина зависит от прогорамного обеспечения GPS навигатора. Скорость "обмена" навигатора со спутниками очень велика, + там работает алгоритм "предвидения" переданных и получинных данных. Там доли микросекунд, глазом ни в жисть не заметишь. А если твой навигатор на столько здит, выкинь его, или запрограми правильно.
  12. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #112 Полдевятого, 26 фев 2014
    1) Это не "болгарские" а европейские формулы. Мог бы документ на немецком выложить, но ты фиг чего там понял бы. :cool:
    2) Во-первых, нет там никакой "жёсткой" передачи оборотов. Механические спидометры на тросиках уже ХЗ сколько лет не делают, сейчас все спидометры электронные, в т.ч. на сабжевой C4. Во-вторых, прикинь сам. Датчик даёт определённое количество импульсов за единицу времени - допустим, это 100 импульсов в секунду для 50 км/ч на спидометре, но реальная скорость при этом 48 км/ч (цифры с потолка беру). При 300 импульсах в секунду на спидометре будет 150 км/ч, но реальная скорость будет 144 км/ч, потому что погрешность 2 км/ч - величина не постоянная, а на каждые 50 км/ч. Вот откуда берутся проценты.
  13. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Льщу себя надеждой, что я немножко лучше разбираюсь в вопросе, посему не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти. :cool:
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :facepalm:
    Спидометр можно заставить показывать что угодно, обороты колес тут мало что значат.. :D
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #115 Geka, 26 фев 2014
    Ну я опираюсь на механичесский, в С3 такой. Посему, выше сказанное мной верно. По поводу С4, ну х.з. не владею вопросом, надо бы обчитаться и осмыслить, потом поспорим.
    Зря льстишь. Задавай вопросы, которые тебя не устраивают по поводу моего, или твоего не понимания работы GPS, а я отвечу. Знаешь ведь, что я не дурак, выше описал рязанским языком, специально, для понимания так сказать. хочешь формул? Давай, потягаемся.
    Ну тут тебе и отвечать как то не с руки, смотри не оборжись.
  16. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Ты можешь опираться на что угодно, но не преподноси это как единственную и непреложную истину.
    В спидометр технически заложена погрешность, которая может достигать 10%+4 км/ч - это факт.
    Абсолютная величина погрешности прогрессирует с ростом скорости - это тоже факт.
    К GPS у меня никаких вопросов нет - следовательно, обсуждать здесь нам нечего. Вопросы были у тебя - почему у меня "здит" GPS. Ответ - "здит" не GPS, а спидометр, при этом чем больше скорость, тем больше "здит". И здесь нам тоже обсуждать нечего. Всё, что требовалось, уже доказано.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #117 Geka, 26 фев 2014
    Давай, подтверждай факты.
    Я выше тебе написал, у меня не прогрессирует. хоть на 50 км\ч, хоть на 200. Один фиг, врет на 5 км\ч. Да и не только у меня. То же самое на Серегиной 80ке, но у него она врет на 6 км, во всем диапазоне. Видео снимать?
    Ну вот, слился.... А я тебе хотел о высоких технологиях рассказать...
  18. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Я тебе дал директиву Евросоюза, мало?
    Ты выше много чего написал - и всё мимо. Допускаю, впрочем, что такое возможно - во всяком случае, установленным нормам это не противоречит. Не буду, в отличие от некоторых, спорить с пеной у рта, если сам не видел. Впрочем, право сомневаться оставляю за собой, ибо мой личный опыт и многих других людей говорит о том, что чем больше скорость, тем больше погрешность в абсолютном выражении, а на низкой скорости погрешность, как правило, стремится к нулю.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    А я тебе выше доказал, почему этого быть не может на механическом приводе. Одна шестеренка вращает другую, а та вращает третью. Погрешность может быть лишь в том случае, если шестеренки не будут попадать на зуб и будут проскальзывать. В исправном механизме, начиная от колес, переходя через коробку, и попадая через тросик на шестеренки спедометра погрешности быть НЕ МОЖЕТ.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, ты по ходу реально не понимаешь, что спидометр может показать все что угодно, в зависимости от его электронной начинки.. :D
