Q5 R8 Максимальный пробег Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sneiper, 28 окт 2018.
  1. NATN16
    NATN16 Участник форума
    9 сен 2016
    163
    немец
    Я тоже прошлась по радиусу масло-заливной...нет никакого кокса...:nod:
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Даж фотку сделал, но всёравно ничё невидна )))
  3. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Пальцем-то крутили туда-сюда..?:)
  4. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    м/б масло г. и не всегда надо к официалам. Там тоже люди ...(не помню, кто-то так сказал)))
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Ну типа у меня не такой длинный палец :acute:,
    Средний размерчик, но не достаю,
    Чтоб чёта там наковырять :facepalm:
  6. theGhost
    theGhost Новичок
    14 апр 2014
    90
    Audi Q5 2,0 TFSI, s-line, 2015
    Всем привет!
    Ку5, 2,0л, 224 л.с., бензин, 2015 г. (апрель).
    На 17 тыс.км - ремонт подлокотника водит двери (поломались внутр. крепления). По гарантии.
    Где-то на 50 тыс.км (точно не помню) - замена рулевого вала из-за поломки нижней крестовины. По ку-ланц.
    Где-то на 60 тыс.км обнаружил, что запылились линзы внутрв фар. Пока не знаю, как устранить.
    На 65 тыс.км - замена щеток стеклоочистителя.
    На 79,5 тыс.км - замена обеих подушек двигателя, т.к. одна вытекла. По ку-ланц.
    Сейчас (на 80 тыс.км) нужно заменить передние диски или проточить, т.к. образовался бортик 1,5-2мм + провести ревизию торм. суппортов спереди и сзади с заменой пружинок спереди и резинок направляющих сзади.
  7. ed..
    ed.. Новичок
    21 окт 2017
    13
    Воронежская обл.
    ку5 2010г. 2.0тди пробег 287т.км. менял крестовину на рулевом валу нижнюю замена, стоек стабилизатора передние только, передний подшипник ступицы, клапан егр но восстанавливал его ну и всё.
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Audi Q5 3 TDI 2010 год пробег 195 000
    Покупал в 2015 году на пробеге 85000
    В основном меняю только расходники и масло каждые 10000.
    Из крупного
    Крестовина руля
    Мехатроник на 90000 по кулансу
    Стартер 14000 т р
    Щетки генератора 2500 - но что бы снять надо всю морду разобрать , а за одно и промыл все радиаторы и куллер.
    Стойки амортизаторов (DRIVE SELECT) 4 шт - каждая по 22000 т р
    На 140 000 сделан чип ST2 с удалением катализатора и ЕГР c заслонками и сделан полностью новый выхлоп. AGP
    А так в основном все устраивает - машина надежная .
  9. sevr_m
    sevr_m Новичок
    20 авг 2012
    17
    Q5 2.0Tfsi CDNC 2009
    Q5 2009 2.0TFSI
    пробег 236 000
    а теперь (барабанная дробь) список:
    крестовина рулевого вала - 100 000 км
    замена печатных плат мехатроника - 100 000 км
    замена обеих подушек двигателя - 140 000 км
    замена задних рычагов - 150 000 км (погнул левый на бездорожье)
    замена сцепления, масла АКПП - 160 000 км
    замена цепи со всеми натяжителями, успокоителями - 180 000 км
    замена КВКГ (маслоотделитель) 2 раза - 100 000 км и 210 000 км
    замена стабилизаторов, ступичных подшипников и поворотного кулака (привет АвтоZ Научный пр. - сломали при замене подшипника) - 200 000 км
    замена бачка омывателя - 200 000 км (лопнул у горловины прошлой зимой)
    замена маслонасоса - 210 000 км
    масложор имеется - литр на 1900-2100 км
    из плановых работ: замена масла в АКПП, устранение люфта штока вейстгейста ну и, конечно же, поршневая.
    MrDVP нравится это.
  10. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    Q5 R8 3.0 TDI CCWA - 2010 - 135 тыс км
    - между сервисами 10 тыс было с новья, лили Mobil. Я купил на пробеге 120 - лью мотул специфик через 10 тыс
    - крестовина руля на 80 тыс
    - передние и задние тормозные диски на 80 тыс
    - масло в дсг - 60 тыс
    - я после покупки поменял все ролики и ремень навесного, ремень и ролик ТНВД, почистил форсунки, заменил масла в редукторах, коробке (оба), ГУР, тормозуху, фильтра и т.д.
    подвеска 1BL (это которая с DRIVE SELECT) -пока все целое , живое, ни по чему нареканий нет
    мысли мыслят...когда же ждать проблем с дсг
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    движок и подвеска такая же, 190.000 км всё хорошо)))
    ремни тож смотрел , уже меняны были, планирую в 200.000 или поболее поменять)))
    акб ещё родной 92 Аh
    по коробке вопросов нет в 180.000км масло менял )))
  12. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    #32 NATN16, 15 янв 2019
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    На данный момент 188.000 км
    Покупал 130.000 км в 2015 году,
    2010 мод. ряд 2011
    3,0 TDI , 176 kw , CCWA.
    Заменил пока , что расходники)))
    Масло в коробке, резина,
    Колодки передние АТЕ,
    Заправил кондиционер,
    Масло(Castrol) раз 25-30.000 км,
    Воздушный фильтр,
    Крестовина нижняя рул. вала
    АКБ ещё родная)))
    обновление - 193.000 км
    датчик давления (клима) ,
    внутрисалонный фильтр,
    задние диски и колодки,
    передние верхние рычаги 4 шт.
    udarnik нравится это.
  14. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    248000 т.км, брал на 210т. 2011, 3.0ТДИ
    1. Обновил всю резину(зима, лето)
    2. Поменял лобовое - затёрлось
    3. Омыватель заднего стекла - потёк сальник в задней крышке, вода попала внутрь, всё заржааело.
    4. Масло в АКПП
    5. Нужео менять маховик
    6. ТО не реже чем раз в 10т.км.
    Масло раз в 25-30 т км меняют в зелёной Европе, где срок службы автомобиля, декларируемый производителем, 7 лет.
  15. Сергей24033
    Сергей24033 Новичок
    29 июн 2019
    52
    Привет , всем!
    Новая q5, но перед этим здали в трейдин
    Фрилендер 2 ,2010 года с родным пробегом 260 т, мотор как Часы, коробка тоже , вся электроника нармуль, дизель
    Замена масла и всех фильтров 10-12 т.км,
    Масло в коробке каждые 45тр,
    В общем наш Фрил был надёжным товарищем !
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    2010 мод. ряд 2011
    Воздушный фильтр,
    АКБ ещё родная)))
    193.000 км
    обновление - 205.000 км
    масло(Castrol) раз 25-30.000 км
    Несущиe рычаги + Шаровые опоры
    Направляюшие рычаги
    АКБ(Varta AGM) ещё родная)))
  17. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    2010 мод. ряд 2011
    Воздушный фильтр,
    АКБ ещё родная)))
    193.000 км
    205.000 км
    Направляюшие рычаги
    обновление - 211.000 км
    Электродвигатель стеклоочистителя задний
    присадки в диз.топливо раз в 2 месяца
    Liqui-Moly 5120 и Liqui-Moly 5139
    присадка в мотор.масло раз в 50.000 км
    Liqui-Moly Cera Tec
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    2010 мод. ряд 2011
    Воздушный фильтр,
    АКБ ещё родная)))
    193.000 км
    205.000 км
    Направляюшие рычаги
    211.000 км
    Liqui-Moly Cera Tec
    обновление - 218.000 км
    АКБ(Varta AGM-105)
    AGR-Ventil
    ремонт коробки
