Мала температура ОЖ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlKov, 20 ноя 2011.
  1. Alexx.pet
    Alexx.pet Новичок
    9 ноя 2011
    16
    A6 C6
    Было такая же проблема,ездил то к одному то к другому спецу,трогал патрубки сутра на холодную.В итоге как и говорили- Термостат.
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    аналогично на 2,0
  3. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    У меня наоборот, до 70 нагревается долго (километров через 10 по городу после начала движения-минут 15), а с 70 до 90 за пару минут, а может это нормально?
    Сегодня за бортом было +3,5
  4. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    У кого еще как?
  5. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Кто-нибудь может конкретно подсказать, что необходимо снимать для замены термостата и какие прокладки/уплотнительные кольца обязательно заменять при этом?
    Пока в наличии только сам термостат с прокладкой. Если верить "Эльзе", то этого явно мало..
  6. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    Летом грелся быстро до 90, зимой в салоне тепло становится очень быстро - буквально 3-5 минут зато температура двигателя на ходу выше 70 не поднимается, при медленной езде по городу все нормально-90.
  7. Alexx.pet
    Alexx.pet Новичок
    9 ноя 2011
    16
    A6 C6
    Менял сам.откручиваешь впускной калектор(хоть по еслзе и было написано фарсуки снимать-ничего етого ненадо и так можно подлесть) впереди снимаешь фишки,патрубок на воздушный фильтр,передний пластиковый патрубок откручиваешь и насебя потягиваешь без него непойдет термостат к верху.приподнимаешь полностью калектор к верху(придерживая вынимаешь термостат) и в обратном порядке,только смотри чтоб крокладки незакусило когда назад пластикой патрубок вставлять будешь.
  8. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    А прокладки какие-нибудь меняли? Или все старые оставили?
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    За бортом -14С, двиг в движении прогрелся где-то до 75-80С. Остановился минут на пятнадцать с работающим двигателем. Температура ОЖ упала до 60-65С, автономный отопитель дымил вовсю. При выставленном климате на 22С в ногах стало слегка прохладно... Ох уж этот дизель...
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Все старое оставил кроме термостата.Трубу впереди не снимал-извращался насаживая короткий патрубок.Родной хомут при этом не смог одеть-пришлось ставить винтовой.С хомутом-основное.А так часа 4.Антифриз не сливал-вытекло что сверху.Смотри внимательно за вакуумными трубочкам.Они хрупкие-куски вставляешь от ваза.:hi:
