Маленький радиус действия ключа
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aleksey-A, 19 июл 2014.
  1. Alekss
    Alekss Участник форума
    14 июн 2006
    161
    Q7 3 TDI
    Я крут:flirty: родной ключ.. думал у всех так, на днях к другу заскочу у него 26 этаж посмотрим:nod:
  2. Alekss
    14 июн 2006
    161
    Q7 3 TDI
    Перепутал у друга 24 этаж, с 5 раза открыл, со второго закрыл..:)
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Да, брат, ты крут!!! :)
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Круче только открыть авто с Останкинской башни ;)))
  5. SaintedSlava
    SaintedSlava Новичок
    19 окт 2014
    22
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Тоже плох работает. 3 максимум 5 метров со стороны водительской двери. Стою возле багажника, не поднимая руки тискаю на кнопку - хрена, отвожу руку влево, за габаритные огни и сразу срабатывает. С правой стороны машины, не с первого раза срабатывает, если поднять руку на уровне середины стекла. У ОД впаривали про батарейку, за день до того поменял и немного понимаю в аккумулятивных источниках питания. ОД настоял на замене на "оригинальную" (тут хочется ругнуться) за 5$, принципиально согласился, а потом натыкал им по самый 22 век. Потом ОД 2-ое суток машину тестил и выдал сакраментальную фразу: "Это принцип безопасности АУДИ, чтоб радиус действия был минимальный, что делает невозможным считывания кода угонщиками". И тут они выхватили от меня по 23 век. Далее следует не цензурная бранная лексика... Так и мучаюсь.
  6. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Всё то же самое. :mad:
  7. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    Такая же хрень
  8. Witold
    Witold Новичок
    25 апр 2011
    3
    А6/4F 3.0 TDI 06г.
    Присоединюсь к проблеме. Дальность никакая. А6 брала с 7 этажа. Куда копать?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #49 Амико, 20 май 2015
    Я смотрю это проблема у многих,у меня таже тема,даже бывает глючит если с первого раза с долека,метров с пяти не откроет,потом нужно ждать или ключь подносить к водительскому стеклу иначе не как,поменял батарейку и еще хуже стало,открывало через раз или бывало вообще не отрывало,поставил старый и с двух метров нормально вроде,а зачем его открывать двери с далека,в чем смысл?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
  10. Silver[DSPD]
    Silver[DSPD] Новичок
    9 апр 2013
    7
    Q7 4.2 FSI
    У меня такая же засада, но только когда сотка рядом, с расстояния метр машинка кое-как открывается. На брелке - 868MHz.
    Если сотку подальше от брелка - например лежит в кармане, а брелок в вытянутой руке, то и с 30 метров открыть/закрыть машину не проблема.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно.
    GSM-900
    Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 890 до 915 МГц (от телефона к базовой станции) и от 935 до 960 МГц (от базовой станции к телефону). Количество реальных каналов связи гораздо больше чем написано выше в таблице, т.к присутствует еще и временное разделение каналов TDMA, т.е на одной и той же частоте могут работать несколько абонентов с разделением во времени.
    В некоторых странах диапазон частот GSM-900 был расширен до 880—915 МГц (MS -> BTS) и 925—960 МГц (MS <- BTS), благодаря чему максимальное количество каналов связи увеличилось на 50. Такая модификация была названа E-GSM (extended GSM).
  12. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    У меня с любой точки мира открывает и закрывает, и багажник тоже.:) IMG_2580.jpg
    А по штатному ключу тоже радиус около 2-3 метров.
  13. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    береги телефон, Сеня (с):D
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вот и победитель с мегаключем!
  15. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    у меня ключ открывал с 10 этажа без проблем, но после того как делали подкраску правой части авто - после этого ключ стал открывать только с 2-3 метров. Посмотрел провода под обшивкой возле задних маленьких окошек - с двух сторон все 3 провода стоят на местах.(считывал ошибки - ничего по этому поводу не нашем) Где может быть еще проблема?
  16. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    села батарейка, накрылся пуль (попробуй второй из комплекта), помехи в эфире
  17. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    замена батарейки не помогла.
    ключ второй нашел - попробую.
    помехи врядли - т.к. пробовал в разных местах, в том числе и за городом.
  18. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    тоже нету помощи от этого..
    нету....
    это нибылицы! уже проверенно давно!
  19. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    замена брелка так же не помогла.
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    ну если брелок ни причем,помех нет.
    надо капать в машине, мождет усилитель антены ?
    у клубня(не помню как его ник пишется) была проблема , так он провод нарастил на антенну, ему помогло
