Ок!Тогда есть мануал как на лечинке двери сделать похожее?Кажется там такая же фигня,закрываешь с клуча,нажимаешь кнопку закрыть и держешь и т.п... Короче все это полный фуфломицин если антенна не ловит... Другого объяснения нет...
Я завтра попробую так: Вставляешь ключ в дверной замок, нажимаешь закрыть на кнопке и одновременно закрываешь ключем дверь, нажимаешь открыть и одновременно открываешь ключем дверь, ключ активирован....
операция с ключом в замке, нужна когда машина не видет ключ. У вас же сиютуация не стабильной работы. Хоть обставляйтесь в замок, но проблема явно не там ....
Да мы все это знаем,выше писали уже,но попытка не пытка...Больше умников (спецов) нет чтоб хоть что-то подсказать,вот и вычитываем где-то в забытых форумах всякие типа адаптации...
Я выше писал,работало бы от 5 метров стабильно,вообще бы не парился,а тут бывает и с трез метров не ловит,воть прикинь,выходишь с сумками,тудим-сюдим,отходишь от машины на 3-4 метро,нажимешь на пальт и фиг там,приходится вернутся к машине на метр и т.п,потом бывает спешишь,выпригываешь из машины и спеша пешком нажимаешь и фиг там,опять приходитсявозвращатся,до этого 4-5 метров стабильно ловило,тему поднимал,то-есть участвовал в теме,но не парился,сейчас начало реально парить...
У меня нет кнйлес,иначе вообще бы разговора не было,у кого есть Kayless,они ключ как в карман или в сумку положили,после не вытаскивают вообще,в этом и вся прелесть,а у меня нет kayless и вот и парюсь,как-то привык открывать машину за пять метров подходя и так же отходя суешь ключ в карман и так нажимать на закрытые,но увы,50/50 что с 5-ти метров откроет... Попробую ка я завтра батарейку поменять еще раз на более дорогую,может будет хотя бы на один метр улучшения,уже будет прогресс,хотя очень сомневаюсь..
)))))))) Главное что бы ни кто тут ни подкинул какой ни будь мануал, где будет прописано, вставьте в жопу ключь, зажмите одновременно глаза другой рукой, и крутить ключь против часовой стрелки.... Ну их эти прописки!))))))))))
на многих машинах , антена центрального замка, штатного встроена в замок зажигания.... надо посмотреть схему электрики ку7
Ну ты если так попробуешь,у тебя точно получится,наверное уже пробовал,поэтому с таким восторгом и пишешь...
В общем у меня стало лучше ловить с 5-10-15 метр,но кнопку нужно нажимать и держать хотя бы 1-1,5 секунд...Раньше и так не ловила...В общем провод припаял как нужно+на всякий случай проделал все выше написанное,начал с замка зажигиния и потом в замок личинки,нажимая 1-1,5 секунд,работает стабильно в любом месте по городу,в принципе доволен,не нужно возвращаться,уже хорошо...
Так а что именно помогло, так и ни понял.... У тебя то провод был оторван, ты припаял его, то и помогло... А остальные махинации это все от лукагого..))))
да ладно уж, человек занимался устранением проблемы, есть результат, доволен. что еще может быть приятнее? да, эффект плацебо (кроме провода оторваного)
Еще добавлю, если ключ брелок положить в банку железную например из-под кофе, то кейлесс не работает. Это так на случай против угона. Транспондером невозможно считать код.
