Маркировка ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergeyYa, 25 янв 2013.
  1. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    A6 2002г авант кватро
  2. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    тогда 99 % 106 L . Для 100 % нужен месяц и год выпуска либо номер моторного ЭБУ.
  3. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    по вину бьется выпуск 16.01.2002г
  4. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    С 06 , 2001г пошел 059 130 106 L .
  5. sergeyYa
    sergeyYa Новичок
    20 дек 2011
    33
    allroad BAU
    спасибо за помощь!
  6. PILGRIM66
    PILGRIM66 Новичок
    1 сен 2019
    3
    Ивановская обл.
    Подскажи можно ли воткнуть вместо 106Е-106КХ
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не прошло и семи лет...
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Нет.
  9. AleksandrM
    AleksandrM Новичок
    19 окт 2017
    13
    Латвия
    A6 C4 2.5 TDi Ael
    доброго времени суток,
    на аллроде умер насос Тнвд 106Е
    Можно заменить с другой буквой?Или только Е?
    Спасибо
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Можно 106С, но будут нюансы.
  11. AleksandrM
    AleksandrM Новичок
    19 окт 2017
    13
    Латвия
    A6 C4 2.5 TDi Ael
    можно по подробнеи?Иммо или?
    Просто думаю заменить мозги,с другого если это конечна возможно
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот лучше вы поподробней.
  13. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Есле уж менять ябы поставил 106L. Там пред впрыск не выключается. Народ говорит мотор тише работает.
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Будут плавать обороты на предвпрыске до 85гр.если поставить 106С, либо отключать датчик температуры, тогда не будет такого. Либо отрубить провод G2 в датчике температуры ОЖ.
  15. AleksandrM
    AleksandrM Новичок
    19 окт 2017
    13
    Латвия
    A6 C4 2.5 TDi Ael
    А иммобилаизер или прошивать надо?или поставил и поехал?
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ничего шить не надо. Поставил, прокачал и поехал.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Чтобы не отключался нужно и прошивку соответствующую
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты предлагаешь варианты при которых двигатель будет работать всегда в режиме холодного.
    Тогда програмно вырубить предвпырск.
  19. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Человек спросил можно ли чем то заменить Ешку, я ответил. Сказал же что есть нюансы, а он пусть думает. 106С я бы поставил от безысходной ситуации, а так лучше Ешку искать или свой делать, ему решать.
    AleksandrM нравится это.
  20. AleksandrM
    AleksandrM Новичок
    19 окт 2017
    13
    Латвия
    A6 C4 2.5 TDi Ael
    Спасибо
    Можете схему или картинку закинуть,где они находятса?
    надо будет свои делать, пока без вариантов,машину домой достать надо
