A4 B6 Машина дергается на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем trufd, 29 янв 2011.
  1. dmitry-audi
    dmitry-audi Новичок
    12 июн 2011
    30
    А-4 В 6 2.0 02 г.
    Зачем так резко ????????? Не - ужто сам не Властелин колец (Засланец )??????????????????????????????????????????????????????????:hi::hi::hi::hi:
  2. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    а причем тут подушки?????и у меня такая проблема сейчас????
  3. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    А что за автомат? Мультитроник?
  4. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Та скорей всего мультитроник.
  5. Toptun92
    Toptun92 Новичок
    17 июл 2013
    1
    А6/В4/С5 1.8Т 03г.
    Привет) устранил проблему с дерганьем ?? Такая же беда и мульт стоит не знаю че делать
  6. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Салам всем!!! Вроде проблема та же и у меня :shock: Ждем с нетерпением автора темы на счет лечения болезни :hi:
  7. Алексей6666
    Алексей6666 Новичок
    26 янв 2014
    11
    AUDI A4
    Всем доброго времени суток! Такая проблема: на прогретом авто до 90 градусов под нагрузкой (когда даешь газу) появились дерганья! Сперва думал на коробку, но нет, на 6-ой передачи все ровно дергается! Если двигатель не прогрет, примерно градусов 60-70, дерганий нет. Помогите решить эту проблему, в чем причина?????
  8. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    у меня такая же проблема если решил ее отпишись.у меня только на 1 передаче не дергается и после 2000 об. идет ровно.
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    свечи, катушки, лишний воздух, вкг, билдер.... 1000 причин:)! пока не будет диагностики, чтение ошибок, снятие логов... гадать можно вечно :hi:
  10. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    сегодня еду на диагностику
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #31 Yurasem, 9 апр 2014
    ошибки запишите (что то типа 17654... такие) ...и купите себе вагком адаптер, для диагн своего авто, в хозяйстве пригодится, окупиться быстро!
  12. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    был на диагностике сегодня.выдал 1 ошибку цифры кода неисправности забыл,ошибка такая-- детонация 4 цилиндра.
  13. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    а шнурок давно хочу купить
  14. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    При таких симптомах чаще катушка зажигания вылетает. Один раз конечно было, что неисправная катушка 2 цилиндра делала наводку и тянула за собой 3 цилиндр и ошибки были только по 3. Мистика, но пока не поменял на 2, неисправность не ушла. А свечи кстати купленные на базаре или в магазине похожие на оригинал, тоже могут косячить. Брал катушки и свечи только оригинал, не так уж дорого в итоге выходит.
  15. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    свечи и катушки оригинал стоят
  16. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    #36 Алексей Ю, 13 апр 2014
    Добрый день!
    Авто А4 Б6 Двигатель ALT (2 литра атмосферник) коробка вариатор.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ReeKIeXIGDg
    Проблемам следующая: при длительном движении (более 2х часов) начинают дергаться обороты, самопроизвольно переключается коробка ощущаются толчки и затыки. Ощущения как будто не хватает бензина, потому, что если во время рывка отпустить педаль газа и через перу секунд снова нажать - обороты увеличиваются и машина разгоняется. При остановке двигатель может заглохнуть. В горку эффект усиливается, с горки разгоняется лучше. при поездке "на холодную менее 2х часов по городу) рывков нет и все работает как часы.Перед этим заправлял полный бак бензина - сначала думал ослиная моча, но после этого доливал 2 раза качественного бензина проехал 800 км - эффект не изменился. Уже и фильтра поменял (воздушный и топливный). и круиз пробовал включать - эффект тот же, в ручном режиме на коробке - без изменений.
    Очень прошу помочь.
    Вот вкратце проблема
    http://www.youtube.com/watch?v=xlgtrPkaCG8
    Дата версии: 20140801
    VIN: Гос. номер:
    Пробег:: 219820km-136589mi Заказ-наряд:
    Тип авто: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: Пробег:: 219820km/136589miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали SW: 8E1 909 557 HW: 8E0 909 057 B
    Компонент:: 2.0L R4/5VS G 0010
    Кодировка: 0026581
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: F1E342B4EB1F3496EBD-5178
    2 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    Компонент:: ESP8 front H06 0120
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004868
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 21
    Индикация времени: 0
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4202
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x0195
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BQ
    Компонент:: Komfortgerбt T01 3332
    Кодировка: 06768
    VCID: 810312748BBF24161BD-4B32
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802H
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801E
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Ошибка найдена:
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Периодически
    Конец -------------------------------------------------------------------
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На профилактику коробка просится.
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Реле регулятор, генератор.
  19. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Да, но в этом случае при выключении света (потребители энергии порядка 150Вт или 12Ампер) работа должна нормализоваться, а у меня симптомы остаются, да и ярко выражены они при оборотах 3000-4000 на высокой скорости при длительном движении. Завтра прибором посмотрю ток зарядки.
    Спасибо!
  20. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    И еще дополнительный симптом - при сильном прогреве двигателя (движение в пробке более 1 часа) отключает кондиционер, повышает обороты и снижает передачу в коробке передач с последующим отключением двигателя (глохнет при включенном режиме D или S).
