A4 B6 Машина дергается на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем trufd, 29 янв 2011.
  1. Chestr
    Chestr Новичок
    12 мар 2014
    31
    А4 b5 1.6 AHL 97г.
    Да похоже что и у меня такая же проблема, и свечи и провода, и фильтра менял-эффекта мало.И про черный бенз из топливного фильтра непонаслышке знаю.А как снимается бензонасос?есть нюансы?
  2. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Поменял свечи! Хватило на двое суток! Опять началось но не так сильно как было
  3. Вадим А
    Вадим А Новичок
    18 май 2012
    49
    Q5,2013 г,2.0 TFSI CNCD
    По мануалу без проблем
  4. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Что то ни кто ни желает подсказать!:shock:
  5. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Походу я тут сам себе пишу:up:форум
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Катушки, конечно, проверить не помешает. Но похоже, что дело не в них.
    Может конденсат в баке собирается? Такое тоже может быть.
  7. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    катушки это. Займи у кого нибудь да проверь.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ну, не знаю - не знаю! Катушек я за 9 лет поменял много.. Но совсем не помню, чтобы было так, как у него. Если уж катушка неисправна, то она по обыкновению неисправна всегда - и с утра, и днем, и ночью... А тут только с утра..
  9. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Привет! С утра это то есть ( утром в один прекрасный день) тема такая: сбросил ошибки поменял свечи! Хватило на сутки! По трассе заметил что если при езде сильно газу не давать то все ок! Но только газку давануть она начинает троить и мигает чек, если газ не много скинуть троить перестает и чек мигать перестает! Попробую видяху кинуть
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #70 sanya-1, 13 сен 2014
    В точности такая же херня происходит, если в бензин вода попадает. Когда часто ездишь на пустом баке, особенно осенью, когда суточные перепады температуры большие, тогда и образуется там куча конденсата.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Катушки-то тоже проверь, они умирают одинаково, а вот агония у многих разная. Некоторые по-долгу не сдаются и тем самым разных хлопот доставляют.
  12. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    А можно чем то проверить катушки?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Подменой по очереди на заведомо исправную. Запасную все равно нужно иметь.
  14. Kirillenko
    Kirillenko Новичок
    9 июн 2014
    35
    A4/B8 2.0TFSI 11г.
    У меня было такое, когда на больших скоростях газу давал, машина захлебывалась и загорался чек, в итоге чистка сетки бензонасоса и убирание воды из бензобака. Но и как бы при диагностике показал ошибку топливной системы.
  15. ya.Dmitrii
    ya.Dmitrii Новичок
    19 июл 2014
    17
    A4 Avant 2009 1.8T
    Тоже рывки на пассате 1.8T лечил чисткой сетки бензонасоса. Но тогда при резком газе (на обгон пошел например) провал прям был...
  16. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    завтра гляну:thumbup:
  17. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    Для начала почисти бензобак и топливную рампу проверь все вакумные шланги,а дальше смотри изоляцую электро проводки.а броне провода проверял?просто я мож где то пропустил!?
  18. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    провода до катушек смотрел. Все ок!
  19. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    а клапана не вкурсе в каком состояние?клапанную крышку давно разбирал?может дачик импульса!а заслонку дроссельную смотрел?может сухарь на клапане конический в не пригодность пришол.тысяча причин может быть при пропуске зажигание(даже из за колец на поршнях троить может если лопнуло по своему опыту знаю)если на дроссельной заслонке выработка большая тоже на личном опыте проверенно.так что посмотри от воздушной системы до топливной!
  20. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    а прошивку не проверял мож там параметры слители?мож у тебя лямбд зонд здох?ну по идеи диагностика показала бы.
