A4 B6 Машина дергается на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем trufd, 29 янв 2011.
  1. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    а где стоит датчик импульса?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Датчик холла он наверное имел ввиду.
    Дружище, ты потом отпишись, когда проблему найдешь..))
  3. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Обязательно!
  4. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    #84 lybchik8181, 15 сен 2014
    Апппп
  5. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    #85 lybchik8181, 15 сен 2014
    Апппп
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Что, ничего из вышеперечисленного причиной не оказалось?
  7. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    дачик холла и дачик дитонации!
  8. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Как бы их проверить! Или покупать по очереди? Почистил дроссель! Просмотрел все трубки на подсос! Вроде все чисто! И как мне показалось подтраивать начинает на прогретом. Может все же катушки? Датчик хода на днях попробую поменяю
  9. Влад9313
    Влад9313 Новичок
    16 сен 2014
    3
    А4/В6 2.0 04г
    Такая же беда
  10. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    ?http://www.zzap.ru/c,Audi-A5-Катушка-зажигания типо таких катушек у тебя стоят?а ты диагностику делал?
  11. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Да такие! Да делал, показывает пропуски сначала по первому, повторное по четвёртому а третье подключение по третьему.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #92 sanya-1, 16 сен 2014
    Он в самом начале писал о результатах диагностики. Если ошибки только по пропускам, причем здесь датчик детонации или датчик распредвалов?
    Все же мне думается, что с топливом или топливопроводом что-то не то. Проверка топливной системы денег много не съест. Померить давление не дорого. Достать и осмотреть насос и самому не сложно. Топливный фильтр для начала поменять, если давно не менялся, тоже не дорогая процедура, а главное - не бесполезная при любом исходе..
  13. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    причём тут давление и чек?если топливный насос не качал то тупа машина глохла периодический.а дачик распредвала вполне у меня так было то не чё то троит то двоит пока не заменил.
  14. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    ты писал что свечи нормальные когда выкрутил!не в нагаре не мокрые?а топливный фильтр замени он стоит где то рублей 500.ты вобще проверь на холостых педаль в пол резко по нажимай как двигатель будет реагировать.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #95 sanya-1, 16 сен 2014
    Я больше склоняюсь к версии - вода в баке. А давление все равно замеряют на диагностике топливной, хуже не будет.
    ЗЫ...) У меня с неисправным Холла заводилась с 20-го раза, обороты немного на ХХ плавали, а так работала прекрасно, если заводилась!)
  16. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    мне вобще не понятно что там унего))))такое чуство что унего впускном коллекторе что то.может и вода но по идеи тоже мотор глох бы не часто но глох бы когда вода скопилась.
  17. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    а ты случайно там не в курсе мож водичка куда попала в дождь или движок мыл или ещё что с водою связанно.потому что у меня такое чувство что либо в воздушном фильтре вода либо впускном коллекторе и когда ты начинаешь заслонку больше открывать всё в двигатель летит!
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    У меня с водой была такая история:
    С утра заводишь - схватывает, троит, но работает.
    Потом вроде ничего.. Начинаешь ехать - начинает дергать и чек моргает, иногда может и заглохнуть, но заводится нормально. Потом на ходу, ровно едет нормально, газку дашь - дергает, порой угрожая чуть ли не заглохнуть. Несколько дней подряд мучился, потом спиртяги немного залил и прошло. С тех пор всегда заправляюсь до полного бака и вроде подобной хрени не случалось. Хотя и не факт, что конденсат был. Может и залили воды на заправке.
  19. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    у меня в туман такая беда была но тоже там всё к одному было и проводка в одном месте лопнула и конденсата хапнула вобщем промыл всё,проводку заменил так и не понял кто прикололся:)а с бензином я с тобой согласен ну ты сам знаешь где живём в России (водой бензин не испортишь)я тока на роснефте заливаю 95.а первая машина была форд мондео 2005 года заехал раз на газпром залил 98 10 км от ехал и пистец машина как в конвульсии биться начела джеки чан маргал как сумашедший больше 60 км она вобще ни ехала.в итоге чё получилось бензин был по актану не больше 80,то есть он не плавно горел в камере сгорания а тупо грубо взрывался в итоге кольцам мандала пришла и клапанам.а судился сними но мне сразу сказали что врятли выиграем в итоге дело через год закрыли и заправку ту всё таки прикрыли.
  20. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Насос снимал там все как с салона (чисто), заслонку снимал все смотрел воды нет! Еще заметил такое: по трассе если не валить сильно то едит нормально, но как на обгон чуть газку дашь то она начинает троить и чек моргает, пидальку отпустишь снова горшок врубается и нормально работает, а если тресясь пердя продолжать валить то точно после 140 как пинок под зад ( горшок включается и полетели)
