A4 B6 Машина дергается на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем trufd, 29 янв 2011.
  1. agentax
    agentax Новичок
    16 фев 2014
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    а продолжение???
  2. Ramedyz
    Ramedyz Новичок
    6 авг 2015
    3
    A4/B6 1/8T 02г.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто что думает по следующей проблеме:
    Ауди А4 Б6 2002г. 1.8т вариатор, опишу поведение машины по вчерашнему дню... с утра завел, прогрел, поехал, вроде бы проблем нет... до работы 5 минут езды.. поставил, минут через 30 сажусь, трогаюсь, начинает подергиваться, как будто сцепление бросаешь на мкпп... по техоньку разгоняюсь км до 60,еду нормально.. в течение дня эта проблема повторилась раза 3 из 10 запусков, каждый раз ездил минут по 20-30. Вечером решил прокатиться и основная проблема началась после 2-2.5 часов езды. Каждый практически раз когда жму на педаль, практически каждый светофор такая же фигня, при чем не важно на какой скорости, просто притормозил и давлю на газ, или полностью остановился...еле доехал до дома. Сегодня с утра все по новой, на холодную проблема опять пропадает, доехал до работы, постояла минут 30, поехал снова 1 раз при трогании дергается потом едет нормально.
    Может быть у кого-то была подобная ситуация или есть мысли на этот счет?:shock:
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Тут каждая десятая тема из разряда "дергается (вибрация) при разгоне".
    У половины моросят катушки, у других свечи, у третьих дырки на впуске, у кого-то бензонасосы...
    Тут не гадать нужно, а подключать диагностическое оборудование и выяснять причину.
  4. Ramedyz
    Ramedyz Новичок
    6 авг 2015
    3
    A4/B6 1/8T 02г.
    Спасибо за ответ! Как разберусь отпишу, может пригодится кому... Пока сам грешу на провода.. Очень похоже что они горели когда-то, потом их изолетной перематывали...
  5. siniy_audi
    siniy_audi Участник форума
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    специально зарегистрировался здесь из-за вибрации, которая то есть то нет. Буду за тобой следить))) Сам провел такое небольшое ТО - выбил кат, менял аммортизаторы в круг,ступичные подшипники перед, приводные валы в сборе оба, подвеска перед все 8рычагов, рулевые наконечники, диски+резина, свечи,подушки двигателя(гидроопоры)2шт,опора АКПП, сайлентблоки подрамника 4шт, система ВКГ - вся со всеми трубочками и шланчиками обратными клапанами, блидерами, байпасом, делал опресовку, передние тормозные диски с колодками,топливный фильтр дважды....куча диагностик, замены масла и промывки даже не перечисляю. проверял форсы,дмрв. осталось бензонасос, коробас и не знаю что еще... Думаю у тебя попроще будет))))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #126 sanya-1, 30 авг 2015
    Если речь о тупой вибрации на ХХ у турбомотора, которая то есть, то нет, а не о дерганьях на разгоне. То есть тут десяток тем с кучей страниц.. Но все, что там рекомендовано, ты уже, смотрю, сделал. Скажу тебе от себя за насос.. Насос менять пожалуй не стоит. У меня это никчему не привело, кроме потраченных впустую денег. Как и замена форсунок на новые.
    Коробас - попробуй!)))
  7. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Совет конечно хороший))) но вот стоимость даже простенького ремонта мультитроника заставляет меня плакать по ночам в подушку, а его замена наверно равноценна стоимости машины. Ошибок никаких по варику нет. А вибрация какая-то плавающая то она есть и на разгоне и на холостых, то её нет. Девушка предупредила ещё вложу в машину хоть рубль пойду нахер со своей ауди))))
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Послушай свою девушку и сделай все наоборот!
    Так вибрация, как, например, у стиральной машинки при выжимании на 800 оборотах или серии подёргиваний?
  9. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    На холостых иногда при переходе в D S R заметно ощутимая типа стиралки, при разгоне именно серии подергиваний иногда более ощутимые иногда менее. Как будто машине не хватает топлива или подсос воздуха. Когда серии подергианий более ощутимые разгоняется хуже и подхват позже, когда меньше подергивается подхват по раньше и разгон более резвый....вот такая фантастика
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Про первое (при переходе на d, r, s) - ничего не скажу, у меня не было, но тут темы были. Хорошо помню.
    Второе (серия небольших подёргиваний при плавном разгоне) - скорее всего катушка моросит. У меня было так, что я полгода или даже больше ездил и не мог понять в чем дело. Ошибок нет, подсоса нет, все вроде работает. Начал грешить на Варик, а она возьми и сдохни совсем, ну и после замены все прошло.
  11. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    эти еб.ные катушки я много о них слышал, но мне тут недавно их все обнюхали. На днях знакомый компом посмотрит при разгоне и так. Вот знаешь продал бы суку...но иногда она начинает хорошо ехать и я опять её прощаю...вот так второй год)))
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ну что же тут поделаешь? Нужно искать!)
  13. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Спасибо Ауди за смысл в жизни)))) я должен найти причину вибрации
  14. Наиль93
    Наиль93 Новичок
    13 окт 2015
    3
    Доброго времени суток, помогите определить болячку. При резком ускорении примерно в 3000 об начинает подергиваться , но при плавной езде такой проблемы нет. Куда копать?:confused:
  15. Наиль93
    Наиль93 Новичок
    13 окт 2015
    3
    Из ошибок- забита вторичка, катализатор (хотя менял на универсальный) прошита под S-лайн
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Что за вторичка забита?
  17. Наиль93
    Наиль93 Новичок
    13 окт 2015
    3
    Система подачи вторичного воздуха
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Странно. Непомню такой ошибки.
    Шнурок есть - сними логи и в тему по их расшифровке.
    Может n75 не отрабатывает? Да и давление в рампе нужно бы замерить.
  19. Эска
    Эска Новичок
    8 июн 2015
    26
    audi s6 2.2 t AAN
    Проверить систему наддува на наличие щелей и дырок.
    Может воздух стравливать как турбина начинает надувать. Отсюда дергатня.
  20. EVG.V.A
    EVG.V.A Новичок
    17 дек 2012
    41
    А4/B8 2.0T quattro
    было примерно тож самое почистил сетку на бензонасосе ехать стала лучше и проблема ушла
