Машина дергается при начале движения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iceman26rus, 1 ноя 2013.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    выше написано же, замена катушек не помогает
    поскольку на впуске датчик давления и датчик температуры собственно два в одном, то я бы посмотрел его показания до старта, на ХХ и в движении и дальше бы делал выводы.
  2. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    день добрый. такая же фигня и у меня. и так происходит только после прогрева!! если сразу ехать то все ок.
    если стоять греться больше 10 мин то как только начинаешь движении то начинает дергаться( буквально метров 500 проезжаю и все ок...
    но самый прикол что если просто на Р нажимать газ то нет никаких рывков а как только начинаешь ехать то такая фигня...
    мне кто то давно говорил что это могут быть форсы...
    ответы может кто то все таки нашел?
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Бывает тоже самое и именно на 3,2 моторе. Игорь ошибка там будет пропуск в цилиндре и + ESP бонусом. Забить на это. тольком никто не решил из за чего. Сегодня было -18 ночью у меня - не было такого да и вообще в этом году не было ни разу. Заглушишь заведешь еще раз и пропадет потом. И вперед
  4. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    тоже самое и у меня после этой тряски смотрел не было никаких ошибок.
    а вы сразу начинаете движение? или сколько греетесь на месте?
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Грею мотор пока обороты не упадут на 1000-800 (это минут 10 гдето) зависит от температуры на улице. Но я проводил эксперимент - завел двигатель после ночной стоянки, прогрел его хоть до 90 - поехал такая ерунда была. остановился перезапустил мотор и все ок.
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну тоже самое что если греть то потом будет дергаться.. если же сразу ехать то не дергается...
  7. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Iceman26rus Поищи была старая такая же тема на много много страниц с 12/13 гг, с момента потепления ушла в историю. У многих 3,2 такая проблема на морозах. Решение, если мне не изменят, память так и не нашли.
  8. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    оооо точно вспомнил тебя)))
    и не смогу найти ту тему)))
  9. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    у вас как я понимаю и на горячую а здесь все по другому...
  11. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Это по началу было.. Потом после прогрева елезаметно дергалась, а сейчас так вообще перестала и на холодную и на горячую
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Iceman26rus
    Iceman26rus Участник форума
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Я вот почему-то грешу на катушки, но не понимаю почему такое происходит только если греть машину и лечится резким ускорением.
  13. Doctorhym
    Doctorhym Новичок
    24 дек 2013
    10
    A6 4-Fedor 3.2/AUK
    Та же хрень. Греется минут 15 пока кофе пью, потом сажусь и на протяжение метров 500 дергается, даже не дергается, а такое ощущение что в коробке что-то проскальзывает, и по чему то, только зимой. Пришёл к выводу что масло в коробке холодное и поэтому не даёт правильного давления, но это только догадки, а ошибок по мотору и коробке нет.
  14. Pavel0812
    Pavel0812 Новичок
    24 дек 2013
    4
    А6/с6 2.8 quatro10
    У меня другая хрень...
    Только в первые минуты запуска движка после того как стрелка взлетев опускается до рабочего состояния идет вибрация, хотя стрелка не гуляет???спустя минуту все Ок??
    Что это или так и должно быть?!
  15. Iceman26rus
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Обнаружил, что во время этих дерганий происходят пропуски воспламенения в 4 и 6 цилиндрах. в 32 группе ряд 1 -12,7%, ряд 2 - 13,3%, на ХХ в 140 35,34 bar, после выключения давление постепенно падает. Есть ещё ошибки по аккуму. Может это всё из-за форсунок?
  16. Lissin
    Lissin Новичок
    14 фев 2014
    13
    A6/С6 3.2 quattro
    Аналогичная картина. Как решил проблему? выручай.
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Alex6161 нравится это.
  18. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Здравствуйте, подскажите, может у кого была подобная проблема.
    AUDI A6 C6 2.0 TDI, вариатор.
    Машина дергается при начале движения и при остановке. Так происходит когда педаль тормоза отпустил, а на газ еще не начал нажимать или очень легко нажал. При резком нажатии на газ все ок.
    При остановке похожая ситуация, когда газ отпустил и потихоньку притормаживаю. Такое впечатление как на механике начать тормозить на передаче, машину толкает вперед. Еще в тот момент когда машина дергается я чувствую удары по педалях.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мультитроник видимо дёргает. Такие же симптомы в случае попадания этиленгликоля из ОЖ в в систему смазки вариатора в радиаторе. Если после полной смены масла в коробке, проблема на время уйдёт, значит оно.
  20. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Масло менял, но проблема не ушла.
