Машина дергается при начале движения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iceman26rus, 1 ноя 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда разборка и дефектовка.
  2. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Разбирали коробку, когда меняли цепь и вал. Других дефектов не было. Но машина дергалась как до ремонта коробки так и после.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разбирать то нужно с головой.
    Рекламация
    1. Рывки при разгоне и торможении даже при легком нажиме на педаль акселератора.
    Техническое обоснование
    К1. Колебания толщины в пакете дисков входного вала.
    Решение в условиях сервиса
    К 1. Заменить входной вал в сборе.
    Пакет дисков менялся с валом?
  4. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Нет, не менялся. А это что единственная причина? или может еще могут быть причины?
  5. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Рекламация
    Где ты это берешь? дай ссылку пожалуйста.
  6. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    У меня тут снова начала нудить с наступлением жары...тапка в пол дергается.ю загорается есп ошибка и т.д..
    по пропускам зажигания в 6 цилиндре и замыканию на плюс...
    достало.. поехал купил катушку... заменил... все пропало..
    подольше поезжу...
  7. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    Думаю больше и не появится))
  8. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всем привет! Дабы не создавать новой темы спрошу тут, симптомы следующие: на холодную едет хорошо, нет никаких дёрганий, троений и вибраций, стоит поездить 20-30 минут и начинаются провалы и дёргание, происходит это при разгоне (под нагрузкой). Замечаю это уже в третий раз, а порой может 100-200км. проехать и никаких проблем, у меня такое подозрение что нехватает топлива. Скажите пожалуйста в какой группе можно глянуть давление в топливной системе?
  9. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    взято от сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=266770
  10. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
  11. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    у нас двиг разный.. извиняюсь.. тогда не знаю..
    а ошибки есть какие?
  12. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #52 славник, 25 май 2014
    ошиба есть одна по криво установленным валам на правой голове, но она уже давно и до недавнего времени всё было хорошо, думаю она не служит причиной.
  13. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Добрый день люди добрые! ПОМОГИТЕ!!! Проблема такая: машина заводится нормально, но начинает как то подергиваться. Обороты плавают, плюс к этому иногда приоткрывается дроссельная заслонка (со странным звуком, типа пердит, как будто в обратную сторону открывается - видел, когда снимали патрубок), которая после воздушного фильтра идет... Когда начинаю ехать, такое ощущение, что к жопе Камаз прицепили! Иногда бывает едет легко, бывает нет, как бы рывками! При трогании машина как бы захлебывается, дергается, так же и при переключении на вторую (у меня механика). Расход увеличенный, литров 20 ест... Диагностику делал, ошибок не выдало. Поменял свечи, топливный, воздушный фильтры, чистили на стенде форсунки, чек не горит, ничего не помогло!!! Уже и не знаю о чем думать!!!!!!!
    Ауди А6 4F двигатель 2.4 BDW 2004 г.в. механика
  14. pozxer
    pozxer Новичок
    27 сен 2014
    4
    a6/c6 2.4 05г.
    с этими двигателями вечно какие-то проблемы((((
  15. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    попробуй адаптацию заслонки сделать
  16. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
  17. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Могут такие проблемы быть из за растянутой цепи? (бывает когда холодно трещит как то при заводе после ночи несколько секунд)??????
  18. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
  19. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    адаптация заслонки и проверка на растяжение цепей (углы распредвалов), делаются через ваг-ком кабель. Дергание из-за растянутых цепей, вполне возможно. Без компьютера не обойтись.
  20. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Это делается только у дилера?
