Машина ест масло, поможет ли lavr
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitrich117, 21 янв 2011.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Другу скажи чтобы за тобой сзади ехал. И придави тапку, а он пусть на выхлоп смотрит. Если постоянно будет синеть то кольца. Если сначало много синевы а потом пропадает то мск.
    У тебя расход масла мизерный в принципе. Тут явно не кольца. Конечно пример для тебя не удачный но мой V6 по МСК фиговым брал до 700 грамм на тыщу. Компрессия при этом 13.5-14 очков везде. Проверяй клапаны када будешь менять МСК. У меня маслосъемнички убивает клапанами, т.к втулки-направляющие раздолбаны а менять лень. Недавно поставил новые МСК другой фирмы, посмотрим что будет (до этого были в.рейнз, хватило на 2000км, дальше начала жрать).
  2. Родион
    Родион Участник форума
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Люфт втулок,как я понимаю ,можно измерить не снимая головы,да и для впускных и выпускных он разный в допуске
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Начать с объявления в разделе Продажа.
  4. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Люфты впускных и выпускных разные в допуске 1.0 и 1.3мм,если я не ошибаюсь?и проверку можно провести не снимая головы?
  5. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Продажа бу головы?
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Все верно.
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Скорей машины?,и купить такуюже с неизвесными проблами. По мне лучше победить недуг.
  8. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    А что по деньгам если старой голове поменять направляющие?т.к. не специалист я,чтоб у бу головы износ втулок определить,а с заменой уж наверняка,или дешевле всё таки голову искать
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Зачем направляющие те менятьто,что пробег велик!
  10. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Ориентировочно пробег 260-300(подозрения на скрутку).Рассматриваю варианты худшего расклада(т.е. что замена МСК не поможет,и выявиться износ напрвляющих)
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У нас около 200-300р за втулку. Ну плюс разобрать мск. Я думаю в тыщ 7-8 мона уложица за работу (с учетом что сами клапаны в поряде). Но это все хз, потому что малоли пару клапанов заменить нужно будет. Бу рассматривать смысла нету, стоит дорого и такое же Г. Имхо.
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #152 АВС, 23 мар 2011
    Тоже при жоре масла поменял МСК , хватило гдето на пару тыщ,,, далее всё по новой... через 18 тыщ... пропала компресия в 2 горшках,, Итог. контрактный двигун, Дефектовку ещё не делал,,, жду тепла так сказать,,,
    Пыталси ещё по осени" лавром, его угробить", что бы в зиму купить "контрактник",,, Но он ожил чуть,,, :) 18 тыщ. прошёл.. без свякого намёка на что либо ( кроме масла) Даже на 4 целиндрах пришлось проехать км 200. И в мороз при -16на 4 заводилси. с первого раза....Короче это оказалось " Лебединой песней":) Вскрою посмотрим что там подлежит востановлению,,,
    С 3 апреля двигатель будет как запчасть.. так что... Вот,,
  13. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Вот что вычитал про направляющие.----Направляющие сложные , особенно впускные .В отличии от 8 клапанных движков ,нет четко выраженной фаски под 45 , форма поверхности контакта с седлом практически не имеет обратных углов и получается фаска по всей ширине ...Т.е. правка заключается в нарезании конуса в седле ,а не фигурной дорожки с прямым и обратным углом по срезу. , процесса смены направляющих в 20-ти клапанниках отсутствуют , т.е. считается ,что это замена ГБЦ ... Снять ГБЦ ты сможешь ,разобрать и собрать думаю то-же , а вот ремонтировать ,менять направляющие ,шлифовать ,проверять шейки распредвала и править седла ИМХО лучше в Механике ,
    Так что 7-8 тыщ мне кажется не реально
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    Если турбина в порядке, то проблема в износе поршневой. Очевидно, что направляющие также необходимо сменить. Пробег более 300, не льстите себе)
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.754
    Пассат Б3
    простите пожалуйста меня ,но это " не в кассу":ded: ...
    Речь идет о седле клапана или о направляющей клапана??? Если о седле информация верная , а направляющие уже давно и успешно меняют ,(естесственно это не оригинал , но это уважаемый производитель в том числе и для оригинала) ,не сервисы , а в Механике (обратитесь к Пану Диману за более подробными разъяснениями ) .
    P.S.Проверка радиального люфта в направляющей клапана без снятия ГБЦ (на ЛЮБОМ моторе )в принципе невозможно ,ибо замер ведется по головке клапана в рассухаренном состоянии на растоянии около 5-8 мм от плоскости ГБЦ ..:nod:
  16. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    была у меня сотка в 44 кузове со спидометром в 600 000км,масло ела грамм 200 на 1000 - решил поменять колпачки.
    такого люфта в направляющих клапанов я даже на тазиках не видел!
    после замены колпачков расход упал в двое и держался практически до самой продажи авто (8-10т.км) а потом начал расти и вернулся к 200 гр.
    т.ч пока колпачок свежий и качественный,он отрабатывает любой люфт!
    если бы сам не видел - не поверил бы:smile42:
  17. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Уважаемый Карп ,поясните мне порядок действий при вышеописанных симптомах,начинаю с замены МСК и отслеживаю расход так?в случае повтора,скидывать голову-разбираться с направляющими и походу проверить маслосъёмные кольца?
  18. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Проблема один в один.........
  19. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Залил масло ликви моли Optimal Synth 5W-40, жор существенно снизился проехал 3500 не доливая
  20. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Заметил такую штуку. После замены масла, жрет 500гр. на 1300 км (+-). до первого долива. Потом все все на круги своя. То 0.5 на 800 км хватит, то на 600.... Альты жрут, альты))))
