Машина не едет... Ошибка 17965
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем W1nners, 15 июл 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Дроссель чистить конечно надо, но после этого крайне желательно адаптировать дроссель вагом. Можно сделать это кондово-скинув клемму на несколько минут с аккума, потом надеть, и при включении зажигания секунд 5 заслонка будет щелкать и жужжать. Но лучше вагом.
  2. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Заезжай, всегда рад :nod:,машинку сегодня вроде починил,поехала как надо.
  3. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    a200tq, Вот спасибо огромное за помощь, главное вовремя! Я этого не знал... Вагкома нету к сожалению пока... Можно будет вторым описанным вами способом сделать сняв клему? Спасибо ещё раз...
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Можно конечно, но при первом удобном случае все таки вагкомом адаптируй.
  5. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    a200tq, Ок, спасибо большое! Не подскажешь есл не сложно... как конкретно адаптировать вагом? я может найду сервис где есть ваг но наши горе мастера пользоваться даже им не умеют.. Скажу им как и что.
  6. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Вот здесь почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372 очень интересная темка,заодно можешь и провод заказать у Тохи,он по почте по моему отправляет.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Очень просто-пусть зайдут в двигатель, там в базовые установки, или базовые настройки, или basic settings в зависимости от вагкома, потом зададут группу 060 и нажмут go. Пойдет адаптация, защелкает заслонка, нужно дождаться надписи adapt ok, нажать внизу кнопку готово, все адаптация выполнена, значения прописаны в озу мотроника.
  8. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    a200tq, спасибо большое! ;) Foxxx71 Спасибо! Я смотрю Тоха забанен? и вопрос почем сие чудо у него, и сможет он отправить в Брянск?
  9. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Ну вот, пришли по заказу штанишки новые для моей красавицы :) Сразу поехал в гараж их менять. Всё уже было подготовлено для их замены, сняты старые штаны, откручены все болты и сняты патрубки для того что бы было легче подлезть туда…
    Одели новые штанишки, всё поставили на место как положено, отключил клему на аккумулятор, потом поставил на место, включил зажигание подождал пока прошла адаптация… Завёл, выехал из гаража на трассу…
    И о Боже! Машинка впервые поехала как надо, обороты держит стабильно, никаких отсечек, откручивает до 7 тыс оборотов… Динамика в норме) В общем я вздохнул с облегчением и был безумно рад! Ура товарищи! ;)
    Спасибо всем кто помог советами и просто добрыми словами, поддержали. ;)
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну вот я ж тебе говорил, что поедет и еще как :beer:
  11. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    dbann, ага:drunk2:
  12. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Ребят вопрос! По ошибке обратный клапан купил не тот, вместо этого - 171 611 933 заказал этот - 078 611 933 B Вопрос можно просто одну трубку в клапане лишнюю заглушить как-то, что бы осталось всего 3 как на моём :) Или они разные совсем и лучше заказать такой какой нужен? Спасибо заранее за помощь!
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #173 dbann, 3 сен 2010
    Че та нет то... 078 611 933 B эта вроде именно тот клапан который у тебя полетел... на фотках, а это 171 611 933 ваще чета гдето стоит не понятно от RS4 номерок то, но тоже вроде вакуумный... короче можна, направление не спутай тока
  14. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    dbann, Да, я обратил внимание что он не там где-то стоит... А на моём родном только 3 трубки торчит, как на этом - 171 611 933 один в один.... А тот что я по ошибке заказал идёт с 4-мя... Вот этот - 078 611 933 B я его и заказал. Ну одну просто заглушу и всё..? Не обратил внимания на направление, там стрелочка на нём есть? Спасибо! ;)
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    должен продуваться в сторону коллектора впускного, если стрелок не найдешь
  16. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    dbann, Большое спасибо! ;) Попозже пойду в гараж, сделаю.. :)
  17. Лоскутов
    Лоскутов Новичок
    17 май 2010
    25
    Q7 3 TDI
    #177 Лоскутов, 8 сен 2010
    Ребята есть вопрос. Машина в мощности стала никакой. Двигатель 2.7 битурбо ARE Ошибок нет, работает ровно, поменял расходомер, свечи, паук, и ничего....
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Опресовку надо делать и ошибки еще раз проверять. Другого не дано.
  19. Лоскутов
    Лоскутов Новичок
    17 май 2010
    25
    Q7 3 TDI
    #179 Лоскутов, 8 сен 2010
    Был в нескольких сервисах на диагностике, единствено поменяли еще колца на форсунках, были немного потрепаны. Ошибок нет, сказали все в порядке. Но я то помню как машина ехала. МОжет кто посоветует где грамотно потестят двигатель?
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Хотя бы логи снимали эти спецы, смотрели какое давление наддува у машины и какой расход воздуха?
