Машина не едет, после "тюнинга".
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Gohanet, 11 апр 2015.
  1. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #81 Alex-shmalex, 14 апр 2015
    Ессно вырезал, говорю же труба от турбины до раздвоения на задние банки. Делал в Ростове, что то около 20к вышло - нержавейка 3 дюйма.
    Кстати прибавки от выхлопа никакой не ощутил ни в моще, ни в звуке... турбине жить стало легче и выхлоп стал пахнуть олдскульно, а не кислятиной)
  2. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Интересная тема, будет сбор, подключусь посмотреть
  3. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Сколько трактор не насилуй, всё равно он не поедет как гонка. :D
    А если честно, то очень даже интересно что народ выжимает из нашего трактора, так что слежу с интересом за этой темой! :hi:
  4. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #84 Alex-shmalex, 15 апр 2015
    Главный конёк трактора - экономичность:nod: Баланс мощности и экономности: 300 лс - расход 10 литров и налог до 250лс.
    У меня годовой пробег в районе 70-80к, до дизеля была а5 2.0tfsi так вот в сравнении с ней экономия на топливе около 120тыр/год
    PS для гонок надо брать 3.0tfsi - чип+шкив выезжает из 4 секунд на с-тронике, из 5 сек на типтронике.
  5. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Ну вот готовимся к следующему этапу доработок.
    Будем менять Борг Вагнер на Гарретт.
    Начинаю уже закупать запчасти, турбину вчера уже купил, осталось прокладки болтики и так по мелочи.
    Вот список запчастей для замены турбы:
    059 145 722 R - турбокомпрессор Garrett (776470-5003S)
    059 131 799 R - патрубок
    078 145 039 - кольцо уплотнительное
    059 145 736 D - обратный маслопровод
    059 145 757 - прокладка
    059 131 358 B - прокладка
    4E0 973 715 - корпус разъема регулятора давления
    N 910 461 01 - Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр. Многогранник
    N 013 81 15 - Кольцо уплотнительное пробки резьбовой слива антифриза
    N 104 514 05 - Винт крепления датчика импульсов
    059 145 145 - Крепёжный палец
    N 911 962 01 - Винт с цилиндрич. головкой с внутренним шестигранником
    059 253 115 - Прокладка приемной трубы
    N 910 461 01 - Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр. многогранник
    035 115 427 - Кольцо уплотнительное
    03K 906 051 - Датчик разности давлений
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я поеду :)
  7. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Это Garrett как на рестайле стоит? А вариант чего нибудь побольше поставить не пробивал? Или с геометрией нету вариантов побольше? Интерестно!
  8. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
  9. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    еще идейка , вес дисков какой ? не увидел :laugh: надо чтоб 6 кг~
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
  11. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    не верю :laugh: массу авто поделить на лошади, получиться килограммы на пони. общая масса играет рояль тоже.
  12. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    на дрель надеть каменную насадку или картонную, что быстрей раскрутится :laugh:
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #93 cloxk, 17 апр 2015
    Сравнили хрен с пальцем.
    Вес колес не такой существенный, если, конечно, у вас они не чугунные.
    Да и вообще, если есть другие доказательства - welcome. Никто не привел до сих пор никаких реальных цифр.
    Положи 20 кг в багажник. Почувствуешь их? Нет
    еще скажи, что 1 кг с колеса равняется 15 кг с массы в салоне.....
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А сколько у кого весят 19"
    у меня 19" 8,5 et35 с шинами 245/40-19 весят 26кг
    это много???
  15. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    19-е разные, у ТСа диск весит 14,5кг и шина примерно 12кг, но сути не меняет, т.к. он в штатном размере. В споре про влияние веса дисков важен диаметр, тогда можно рассуждать о весе, а коли всё в штатных пределах весом можно пренебречь
  16. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    во во 1кг с диска а 60кг в багажник снарядить можно..а там где 1кг там и минус 5кг можно найти диски, я нашел правда искал долго..инфасотка .. :laugh:
  17. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    огО ! нуда это ведь 19r, мне каца это много или нет. :laugh:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А ты готов вложить в свой ASB для подобного проекта минимум 1 млн. руб.?
    6HP19 еле-еле держит 650Нм, проверено на практике.
    Штатная топливная система упирается в 300 л.с.
    И т.д.
  19. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Да нет. Просто интересный проект.
  20. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Вот тут тоже люди меняют ккк на гарретт.
    njectors should be able to flow once you rise rail pressure pump may need modification and duration map needs rescaling as is scaled only upto 70mg/str. You need to replace turbocharger if you have garrett then is quite straight froward job but if is KKK then actuator is completely different and you need to do major modification to wiring loom between ECU and VNT actuator - Your ECU has to be HW ending with letter "C" ie 4F0907401C then you will have all circuits to drive Garrett. HW with letter A and B are missng DC motor drivers and can only work with BV KKK.
