Машина не набирает обороты, иногда глохнет и много другого
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 9 окт 2014.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На вискомуфте механический должен крутиться во время работы двигателя всегда. Другой(электрический) работает когда включен кондей или перегрев.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Датчик G28 на коробке, фишка серая. 1 контакт это экран, 2 и 3 датчик, сопротивление в районе 900 Ом.
    Сними датчик и визуально осмотри его. Может поврежден...:shock:
  3. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    max_r
    Спасибо
    уменя ,по счастилвой случайности, 2 штуки, сегодня установлю другой, вечером куплю кабель vag-com 11.11 попробую сам перекодировать УБУ под механику и выложу список логов
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Провода на датчике синий с серым поменять местами и все заработает.
  5. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Sergey7
    спасибо, завтра попробую
    Шнур купил, но ни как не могу запустить программу vcds, выдает ошибку
  6. Wycc
    8 окт 2014
    379
  7. Wycc
    8 окт 2014
    379
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Saturday,11,October,2014,00:15:26:32264
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Mileage: 238840km/148408miles
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4B1 907 401 A
    Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D02
    Coding: 01011
    Shop #: WSC 02324
    VCID: 1D3BC7AD97AAEF1
    Subsystem 1 - Part No: 00013059
    Component: 130 106CC150_1.V5A651969190
    00013059 130 106CC150_1.V5A651969190
    5 Faults Found:
    01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00741 - Brake Pedal Monitoring
    27-00 - Implausible Signal
    18034 - Powertrain Data Bus
    P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
    00513 - Engine Speed Sensor (G28)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-00 - Control Difference
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 64CDB249F4409E9
    1 Fault Found:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 J
    Component: A6-Klimavollautomat D64
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02324
    VCID: 2143FB5DABD2CB1
    2 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 1001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 346D020904204E9
    3 Faults Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 930 K
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 88888
    VCID: 2855E679C8E83A9
    Component: AUZ7Z0X1286502
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1286502
    3 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01311 - Information Data Bus
    37-00 - Faulty
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D33
    Coding: 04673
    Shop #: WSC 02324
    VCID: 2A511C71D6E4089
    3 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
    Part No: 4B0 959 760 A
    Component: Sitzmemory D05
    VCID: 2B5F1975D91E111
    No fault code found.
    Address 76: Park Assist Labels: 4D0-919-283.lbl
    Part No: 4D0 919 283
    Component: Parkingsystem A6 RDW D06
    Coding: 01106
    Shop #: WSC 02324
    VCID: E8D5267988687A9
    6 Faults Found:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    37-00 - Faulty
    01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
    01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
    01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
    End ---------------------------------------------------------------------
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    поменяй мотоцикл на велосипед и забудь дорогу на форум. будешь спать легко и свободно и вставать по утренним соловьям или кукушкам или петухам
  9. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    дяд вов харош, полегче. зачем же так. человек стремится к знаниям. соберёт машинку своими руками и будет радоваться. правда придётся помучится, но потом будет больше радости от обладания машиной сделаной своими руками!
  10. Wycc
    8 окт 2014
    379
    jonatan
    Что тут из меня рукожопа делаешь, не знаю я как делать, будто ты сходу залез и вот те чудо. Я не жалуюсь что эта ауди проблемная, вся техника у меня была мертвая. Я ее доводил, чтоб была "как с иголочки"
    9-ка вообще страшная, гнилая, покрасил, переделал по 2114, салон освежил, торпеду затянул в белую кожу, покатался и обменял на мотоцикл, что красный. Мотоцикл тоже красил, движку капиталил....
    В малярке я шарю, в движке наших авто и японских мото шарю, в проводке японцев тоже. Тут, ну 1-й раз делаю как ни как
  11. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #31 Wycc, 11 окт 2014
    фотки готовой 9-ки просто нет у меня, удалил все.
    мот черный, справа от нее, уже сделанный из того, что был на предыдущей фотке
    щас ,вот, яву 638.5 переделываю, под что то такое
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не обращай внимания, сделаешь все. По мотору, думаю это первое, что делать будешь, ошибка с датчиком (ты уже знаешь, что делать). 00550 - не приятная ошибка. Это автомат опережения впрыска. Здесь может быть много чего от банального - сотрешь и больше не увидишь, до хорошего ремонта тнвд (подкачивающий насос, заедающий цилиндр опережения, засор жиклера, уплотнения и эл.магнитный клапан). На этот счет есть и тема (и не одна). Сначала реши с датчиком, потом видно будет.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я тоже начинал сначала на Вятке потом на Яве -250 а когда Маз грубо нарушил ПДД я сразу пересел( через несколько лет когда вылечился) на Москвач 403. пока доехал до дома половина высыпалась на дорогу ввиде ржавчины. так что мой совет по делу-это железо не стоит моей жизни
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И для этого надо цитировать полстраницы картинок...
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не переживай
  16. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #36 Wycc, 11 окт 2014
    Огромное спасибо sl1220 и
    max_r, и всем другим кто помогает с ремонтом конечно
    Как и говорили поменял серый провод с синим на датчике, и все заработало, теперь машина набирает обороты почти до 5-ти.
    Турбина работает крутит, актуатор новый, но я смотрю на него, шток не поднимается, я не понял что происходит, вроде турбина работает, но шток не поднимается ни как.
    Вот кстати ссылка на контору где покупал актуатор
    http://turboplius.ru/актуаторы.html
    работаю без обманов, довольно оперативно в среду вечером они отнесли посылку на почту, в пятницу утром она была у меня в руках. Калининград-Астрахань
    Турбина gt20-480 3500р доставку они сами оплатили, 600р
    Еще раз все продиагностировал
    Saturday,11,October,2014,18:35:13:32264
    75 76 77
    Component: 2.5l/4VTEDC G200AG D02
    Coding: 01011
    Shop #: WSC 02324
    3 Faults Found:
    Readiness: N/A
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00063
    Shop #: WSC 02324
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 88888
    2 Faults Found:
    37-00 - Faulty
    Coding: 04673
    Shop #: WSC 02324
    Coding: 01106
    Shop #: WSC 02324
  17. Wycc
    8 окт 2014
    379
    что то не слышал про 250 кубовую яву, только новая, та что со старетером.
    Я 2 раза был в ДТП на мото, один раз перелом челюсти носа, трещина в глазнице, сотряс. 2-е ДТП на скорости 80 мотоцикл сббросил меня под машину на кочке, отделался ссадинами. Сегодня ездил по городу на отцовской 7-ке, если честно, безопаснее я себя не чувствовал.
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #38 Kotiara, 11 окт 2014
    надо посмотреть вакуумный насос, стоит на левой голове со стороны водителя.дальше по цепочке всю систему. возле насоса стоит тройник, один конец пустой должен быть заглушен типо колпачком. на нем можно померить разряжение.выключатель на педале тормоза проверь.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    как тормоза себя ведут?
  20. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #40 Wycc, 11 окт 2014
    тормоза схватывают вконце
    когда покупал, на машине стоял только лишь колокол от коробки, гидроцилиндр сцепления был отсоеденен, соответственно вся тормозная жидкость из бачка ушла и воздух попал в тормозную систему. Чтоб вышел буду разжимать колодки на подъемнике, сцепление прокачал, от вакуумника все пневмоприводы загерметизировал,думаю ошибка из-за воздуха в системе, если речь идет о ней, еще колодки на переднем водительском колесе дребезжат, уже лежат новые, осталось установить.
    если речь о актуаторе, то друг давил на газ, я снял шланг чтоб посмотреть наличие в нем вакуума, его там не оказалось, пока грешу на электромагнитные клапана
    Коробку я заказывал контрактную с москвы, конический подшипник на втрочином валу на ней оказался поврежден, собирал из 2-х коробок одну, все сделал, работает, если кому понадобится инфа по ремонту обращайттесь.
