Машина не набирает обороты, иногда глохнет и много другого
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Wycc, 9 окт 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    угол поправь, ошибка 550 должна уйти. расходомер похоже умер, если у тебя гофра совсем не в хлам. 13 и 14 на х.х надо снимать. машина немного не до грета до 85.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Угол поправить надо, а вот расходомер списывать пока рано.
    В первую очередь с турбиной разберись.
    Когда турба дуть начнет, тогда и воздух появиться.
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ярослав, нет у тебя бошевского дмрв 037 от ваза. если есть, попробуй подменить, только фишку 1 в 1 перепаять. 116 занижает сильно. Сергей, я логи на 1 не снимал, но думаю, что при 4000 об не должны быть показания на уровне х.х.
  4. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    сейчас почитаю, слышал что туда лучше не лезть, но раз там и так все не как надо, терять нечего.
    нету, можно купить, только стоит он 2500. тут его ни как не проверишь?
  5. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #65 Wycc, 16 окт 2014
    Угол выставил, 1.4-1.6, 550-й больше не вылазит, но больше 2500 так и не набирает, может из-за турбы?
    я сегодня вот что заметил, шток устал. Он то поднимается, то падает либо вообще не поднимается, поменял клапана местами, все тоже самое, шланги целые вроде. Может дело не в расходомере а в геометрии? еще, рычаг геометрии поднимается пальцем без усилия, как будто он не связан ни с чем
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #66 Kotiara, 16 окт 2014
    проверь целая ли мембрана на актуаторе турбины и все таки вакуум на насосе и после клапана n75 мерить надо.раз шток ходит без заеданий, значит турбина внутри должна быть чистая. мне проще, припаял еще один разъем и снял с жёниной 10-и дмрв.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В актуаторе, там где мембрана, стоит пружина и она достаточно сильная. Эта пружина возвращает геометрию при снятии вакуума. Если пружины нет, то и регулирования наддува не будет, а будет передув и уход в аварийку и, соответственно, выше 2500 не наберает. Подобное у моего товарища случилось на Пассате.
  8. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #68 Wycc, 16 окт 2014
    мембрану проверял, целенькая. Завтра куплю что нибудь, для замера вакуума. вспомнил что у отца 7-ка инжекторная, надо подумать как снять ДМРВ оттуда, он перфекционист, наверное тоже установлю дополнительную фишку!
    Вообще вот еще что думаю, можно ведь подсоединить манометр к впускному коллектору, и замерить давление в патрубках, сразу станет видно, врет датчик или нет. Есть и вторая теория, если турбина накачивает давление, а датчик его не видит, мозги будут неверно рассчитывать смесь, итог-дымовая завеса.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  10. Wycc
    8 окт 2014
    379
    116 - для ваза, 037 - для волги. У волги точно фишка другая, а вот у вазовского даж. не знаю.
    У меня кстати еще есть volga siber, на запчасти, можно попробовать оттуда снять, совсем забыл про нее
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    распиновка 116 и 037 один в один с нашей, а вот волги не знаю. калибровки разные у датчиков, поэтому они показывают по разному. вообще лучше посмотреть номер на головке. бошь маркирует датчики по разному, а вот головки могут быть одинаковые.
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    :eek: Вот от сюда и надо плясать.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ребята этого не слышат.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    +100. Исправную геометрию вместе со штоком пальцем поднять невозможно. Похоже пружина осыпалась от коррозии или по другой причине. От передува все беды.
  15. Wycc
    8 окт 2014
    379
    #75 Wycc, 17 окт 2014
  16. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Хорошо, завтра гляну на всякий случай. В виду последних сообщений может и не в нем дело
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    пружина не причем, в 10-ый раз повторю
    РАЗБИРАЙСЯ С ВАКУУМОМ !!
    смысл покупать новую турбину, если проблема не в турбине вовсе :)))
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Валер. Если пружины в грибке нет(тс легко пальцем шток поднимает), то геометрия не уйдет в минимум и получишь передув и вакуум в данном случае это уже вторично будет, но, конечно, не маловажно.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не саму турбу чинить (посвистывает у меня уже 3 года и ничего), а актуатор-грибок. Пружина в нем осыпалась и не возвращает геометрию в минимум. Вот ты и получаешь передув и уход в аварийку.
  20. Wycc
    8 окт 2014
    379
    Не зря в конце названия темы я написал "и много другого"
    Сегодня приезжала Ауди А4 В5 ТДИ, человек хотел ошибки глянуть. Я глянул работу его штока, поднимается он у него сразу, довольно резко опускается, мой поднимается по настроению, также мы услышали у меня сечь воздуха в системе, сегодня-завтра поеду проверять дымом герметичность.
    Итог:
    1)не герметична система впуска
    2) нет пружины
    3) не стабильна работа клапана N75 ( думаю тоже не герметична, потому что клапан ЕГР также выдает ошибку)
    Интересна ошибка на А4, ошибку выдает игла управляющей форсунки, заходишь в группу 04 базовых измерений, угол впрыска ТНВД не измеряется вообще, в графе всегда 0 градусов
