A6 C6 Машина не реагирует на ключ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Fomadze, 24 ноя 2009.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Радио работает? Вставь ключ-поверни-открой дверь и попробуй зайти!
  2. vasya8307
    vasya8307 Новичок
    20 мар 2015
    7
    радио работает, если нажать на кнопку. ключ вставлял, дверь открывал, аварийку включал. походу блок gateway умер.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Сомнительно! Шнурок не кетай ли?
  4. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    у меня было такое, как не странно вторым ключом машина завелась, а сразу после этого и первый начал работать)) хз что было.. но факт)))
  5. vasya8307
    vasya8307 Новичок
    20 мар 2015
    7
    шнурок не китай. пробовал двумя разными. вот что показывает диагностика
    Пятница,01,Октябрь,2010,11:45:34:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Gateway список оборудования: 4F0 910 468 A
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    07- Центральный передний блок MMI -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    15- Подушка безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    33-Flux Capacitor -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
    47- Аудиосистема -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    4F- Центральный блок электрооборудования -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    55- Корректор фар -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
    61- Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
    Пожалуйста, подождите 0.5 секунд
    Пятница,01,Октябрь,2010,11:49:35:46862
    Шасси: 4F0
    Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Адрес 02: Электроника КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя
    Адрес 07: Центральный передний блок MMI
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Ревизия: 00000030 Серийный номер: 00000030134768
    Кодировка: 0000006
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: DBBE1532257F16C4
    1 неисправность
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H17 0240
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодировка: 0002122
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 3162179A97734C94
    Компонент: Fehler Lin-Slave 01
    Компонент: Fehler Lin-Slave 02
    3 Найдены неисправности
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 148
    Отсчет времени: 0
    00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 108
    Пробег: 100348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.25
    Время: 12:35:00
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 148
    Пробег: 100348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.25
    Время: 13:03:00
    Адрес 0E: Мультимедиа проигрыватель 1
    Адрес 15: Подушка безопасности
    Кодировка: 0000006
    1 неисправность
    Кодировка: 0002122
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 148
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 108
    Пробег: 100348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.25
    Время: 12:35:00
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 148
    Пробег: 100348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.25
    Время: 13:03:00
  6. vasya8307
    vasya8307 Новичок
    20 мар 2015
    7
    что делать? подскажите.
  7. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Попробуй снять крышку под рулем, долезть до блока реле, там реле зажигания по моему самое левое в верхнем ряду надо вытащить, замкнуть напрямую силовые контакты, тем самым включив зажигание, потом прочитать и стереть все ошибки. Должно помочь. Если нет, тогда скорее всего придется менять блок доступа и старта, по совместительству он же рулевая колонка. Будем надеяться что все обойдется малой кровью. Отпишись по результатам.
  8. vasya8307
    vasya8307 Новичок
    20 мар 2015
    7
    Знакомый связался со своим спецом. Сказали снять рулевую колонку и замок зажигания. Всё снял, знакомый отвёз. На следующий день всё привёз. Я все поставил ошибки сбросил и всё заработало.
  9. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Поиском ничего подобного не нашел. Поэтому напишу, м.б. кому-то пригодится. Кейлесс, штатная сигнализация+собр GSM.
    Сегодня после работы машина отказалась открыться как обычно (ключ с брелком в сумке). Попробовал открыть брелком-не реагирует. Открыл ключем-открылась только водительская. Запиликала штатная сигналка. Ни на какие кнопки не реагирует машина. Радио работает. Вставил ключ в замок, повернул-приборка мертвая. Позвонил в АУДИ-смените батарейку или попробуйте второй ключ. Сделал-результат "0". Везите к нам, говорят, видимо вышел из строя блок какой-то. Съездил домой за компом, снял ошибки с блоков, которые запитались.
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    004 - Нет сигнала/связи.
    Пробовал стереть-никак.
    Интернет не помог.
    Уже от отчаяния снял клемму с АКБ на пару-тройку минут, поставил и Алилуйя-мать признала сына.
  10. stepa2890
    stepa2890 Участник форума
    16 апр 2015
    129
    Ребят, доброго времени суток, имеется а6 2006 года. Периодически глючил всем известный блок под рулем,снимали Васей ошибку, все заводилось и некоторое время работало нормально до следующего раза. Достало, решили для начала перепаять реле и выключатели, их там вроде 3 на плате. Процессор на старой плате не трогали, паял парень что занимается ювелиркой, под микроскопом, с отличной станцией паяльной, сделал все при мне супер аккуратно и хорошо. Поставили все на место, вставляем ключ, реакции ноль, ошибки есть по многим блокам, в основном отсутствие связи, оно и понятно, зажигание не получается включить. Активная ошибка по положению руля. В итоге паяли обратно родные реле и выключатели, все тоже самое, реакции на ключ ноль. Ключом машина открывается и закрывается, аккумулятор заряжен. Может поможет кто советом, всю голову уже сломали. Спасибо! И ещё, радио не работает, климат тоже, если это имеет значение. Вот думаю, пока снимали руль и прочие действия, не могли предохранитель уложить какой?
