A6 C5 Машина не реагирует на кнопки ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 0n0t0le, 20 мар 2012.
  1. dast_panda
    dast_panda Новичок
    26 апр 2012
    40
    4B/C5,2.4L,AGA 97г
    1.да, открывает ВСЕ двери
    2.да,
    3.отсутствует
    4.да
    имеется шнурок, ваг ком, они могут быть мне полезны в исправлении этой неисправности ?
  2. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    у меня личинка сломана через багажник можно прописать ключь???????
  3. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    На мой взгляд если есть шнурок то можно прописать ключ!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нет нельзя,
    да через Ваг-Ком можно,но по моему не через любой.
  5. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    у меня китайский, прописывает нормально! Уже два раза выручал!:)
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я имел ввиду не производителя,а версию,у меня самый простой,тот который читает машины до 2005 г,необходимости прописки ключей пока не возникала,поэтому не знаю можно ли им это сделать,или нужен шнурок тот,что читает машины с 05 года у того функционал поболе будет.
  7. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Вот про версию я не знаю. Покупал свой через интернет, там в комплекте диск был, установил, пока всё работает.
  8. EugeneKus
    EugeneKus Новичок
    29 дек 2012
    4
    А6 2.4 2001г.
    спасибо большое, мне помогла это темка по оживлению моего ключа:rock:
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    после долгих мучений,именно этот вариант мне помог.но почему кнопки на пульте работают наоборот?мож кто сталкивался?
  10. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    делаю так у меня мигает аварийка и дверь открываеца но ключ серовно не работает
    может из-за того что у меня на водительскую дверь поддсветка в ногах не горит при открытии двери и на тобло не показываеет что дверь открыта????:shock:
  11. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    нет, не из-за этого. у меня тоже микрик не работал, но всё прописавалось на ура.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да скорее всего это из за неработающего микрика вод. замка,
    а как если микрик замка не работает,отслеживается поворот ключа в личинке замка?
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Микрики то разные,на лечинку и на люстры
  14. vladamir01
    vladamir01 Новичок
    28 май 2013
    3
    A6/C5 4.2 00
    доброго времени суток! а распиновки блока комфорта ни у кого случаем нет?
    интересует цвет и номер проводов подходящих к блоку, от микрика водительской двери! :cool:
  15. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    #35 westex, 14 июн 2013
    Год мучился с брелком, открывал двери ключом через водительскую дверь либо через багажник. Прописал ключ, как прописано в теме, путем замыкания контактов, т.к. один ключ в наличии, и все заработало!
  16. Molot0k
    Molot0k Новичок
    16 сен 2012
    81
    А6/С5 2.4 BDV 02г.
    Подпишусь
  17. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    Перепробывал все что можно почемуто непрописываеца через ваг ком пробывал в адаптации в 21 групе тоже пробывал при нажатии кнопки на ключе реагирует нажимаю сохранить а толку нет неработает с ключа нивкакую
    Может кто небудь сталкивался с такой проблемой ?
  18. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    Поварачиваю ключ закрыть нажимаю кнопку открыть один раз моргает аварийка через пять секунд нажимаю еще раз открыть замки открываюца но аврийка неморгает и в итоги непрописываеца как еще попробывать:shock:
  19. as69
    as69 Новичок
    28 фев 2009
    9
    A6/C5 1.9TDI AFN
    #39 as69, 21 июл 2013
    Перепробывал все что можно почемуто непрописываеца через ваг ком пробывал в адаптации в 21 групе тоже пробывал не 21 не любую другую группу не открывает, пишет ошибка, при нажатии кнопки на ключе не реагирует, ключа 2, батарейки менял, проверял тестером рабочие, но не работает микрик на вод. двери, почему ваг ком не видит 21 группу? еще после снятия блока ЦЗ и обратной установки, теперь свет в салоне не включается даже на ходу пока двери заблокированы, раньше все включалось если ключ в замке,
  20. Tolstyi138
    Tolstyi138 Новичок
    21 фев 2010
    9
    А6С5
    Полностью согласен
