A6 C5 Машина не реагирует на кнопки ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 0n0t0le, 20 мар 2012.
  1. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    c Чем?:wink:
  2. иван888
    иван888 Новичок
    26 авг 2012
    53
    а6/В4С5 1,8 2000гв
    Есть у каво небудь какие мысли по такому случию:help::help::football:
  3. as69
    as69 Новичок
    28 фев 2009
    9
    A6/C5 1.9TDI AFN
    прошу помощи по ЦЗ, не реагирует на сигналы кнопок ключа, Контроллер: 4B0 962 258 A, водой не залит, визуально иcправен, работает все кроме радиомодуля так думаю, ключа два, батарейки рабочие, раньше все работало, когда появилась неисправность не знаю, так как долгое время пользовался цз с сигналки, сейчас нужно чтоб с ключа, перепробовал все выше рекомендованные способы, их всего два, в моем случае не помогает, ваг ком в измерениях видит только с 001 по 009 группы, в базовых и адаптации нет доступа ошибка, во всех группах, что еще можно предпринять? и еще что означают данные --- Кодировка: 04727
    Код сервиса:: WSC 02324 ? еще вспомнил важное, в ошибках цз пишет неправильно опознан блок, я его вынимал до этого, контакты проводка и фишки визуально исправны, какие еще действия можно попробовать помимо замены блока?
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #44 Игорь 9-5, 23 июл 2013
    http://vagcom.yorest.ru/
  5. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Может кто подскажет ?
    Один ключ открывает на дальнем расстоянии, второй недавно отказался это делать, вблизи возле стекла открывает. Ключ новый-не б/у, в пользовании год, батарейку менял, перекидывал с другого, который открывает нормально. Куда копать ?
    Спасибо:hi:
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    батарейку новую ставь,тут при установке новых то батареек ключ не всегда начинает работать(из за их качества),а ты ориентируешся на б/ушные батарейки,
    да и еще не забудь после установки новых батареек синхронизировать ключ.
  7. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Дело не в батарейках, нашел тему про микроконтроллер, который усиливает сигнал. Судя по всему его надо перепаивать. Ключ синхронизируется и открывает/снимает с охраны нормально.
  8. 260км/ч
    260км/ч Новичок
    7 ноя 2011
    6
    А6/4bc5 1.8T AWT
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с привязкой ключа к центральному замку. Ключ внезапно перестал реагировать на кнопки, ничего не разбирал и не отключал. Батарейки новые. Авто ауди а6 с5 1.8 awt 2002года. Процедуру привязки ключей через ваг ком я знаю, вхожу в 35 блок адаптация 21 канал, выбираю первую ячейку (хоть любую) жму тест , потом жму кнопку на ключе. И нет никакой реакции на нажатие. замок водительской двери не работает, сломана тяга. Возможно ли такое, что через ваг ком не прописывает, а через личинку пропишет? второй ключ есть. Спасибо
  9. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Знатоки, подскажите, что за глюк:
    Машина прекрасно закрывается с кнопки на ключе, а открывается только в течении примерно одной минуты после закрытия. Если позже, то машина более на ключ не реагирует.
    Что это такое и как лечить?
    так было с момента покупки, но сейчас изрядно поднадоело. Может с нештатной сигналкой что-то связано?
  10. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    Похожая хворь напала на моё авто. Скажите как можно проверить брелок не подключая авто к vag?
  11. Stavr34
    Stavr34 Участник форума
    20 июл 2015
    126
    Волгоградская обл.
    A6/C6 2.8 bdx Q
    Ребят подскажите, с брелка машина не открывает, кнопки центрального замка которые на двери не работают. Пробывал один ключ вставлять в замок зажигания, включаю, зажигание, другой ключ в дверь поворот и тд. но машина некак нереагирует. Хотел ваг комом посмотреть в 35 группу незаходит... В чем может быть причина? С ключа все двери открывают и багажник, а на кнопки не какой реакции.
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Такая же фигня. :rollingeyes:
  13. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    A6 С5 2.4 2000г. ARJ
    Понимаю, что ты писал это в 2013 году. Но у меня точ такая же проблема. У меня моросят концевеки на двух дверях, снял чтобы отремонтировать. Просто если не из-за этого, то я не знаю из-за чего. Подскажите кто как решал проблему? Спасибо.
  14. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    То что ты пытаешь сделать, это прописывание ключа к панели. На работу кнопок это никак не повлияет. Если у тебя два ключа то делай так - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7899265&postcount=36
    Если 1 ключ. то вот инструкция как имитировать второй ключ - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6296194&postcount=13
  15. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    #55 андрей12312, 7 мар 2016
    ТЫ ПОХОДУ НЕ ПРАВИЛЬНО ПРОПИСЫВАЕШ КЛЮЧ ВЕРНЕЕ АДАПТИРУЕШ СНАЧАЛА ВЫБИРАЕШ ЯЧЕЙКУ ПОТОМ НАЖИМАЕШ ТЕСТ И В ТЕЧЕНИИ 6 7 СЕКУНД КНОПКУ ЗАКРЫТИЯ В ПОЛЕ В 21 ГРУППЕ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ НАДПИСЬ КЛЮЧЬ ОПОЗНАН ТОГДА ТОЛЬКО НАЖИМАЕШ СОХРАНИТЬ ЕСЛИ ТАКОЙ НАДПИСИ НЕ ПОЯВИЛОСЬ ЗНАЧИТ ТЫ ЛИБО ЧТО ТО НЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕШ ЛИБО ВЫБЕРИ ДРУГУЮ ЯЧЕЙКУ ДОПУСТИМ НЕ 1 А 2 ИЛИ 3 БАТАРЕКА НОРМАЛЬНАЯ В ПУЛЬТЕ ТО ХОТЬЬ А ТО НОВЫЕ БЫВАЕТ ПАПРУ РАЗ ВКЛЮЧИТ И СДОХНЕТ ОНИ ЛЕЖАТ У ПРАДОВЦОВ ХРЕН ЗНАЕТ СКОЛЬКО
    Александр73-999 нравится это.
  16. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    #56 андрей12312, 7 мар 2016
    ВООБЩЕТО КЛЮЧ НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ К ПОНЕЛИ А ПРОПИСЫВАЕТСЯ К БЛОКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА А БЛОК ЦЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА УЖЕ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ К ЭМОБИЛАЙЗЕРУ В МЕСТЕ С ПРОПИСАННЫМ КЛЮЧОМ А ЧТОБ КЛЮЧ ПРОПИСЫВАЛСЯ К ПАНЕЛИ ЭТО НЕЧТО НОВОЕ:shock: К ЭМОБИЛАЙЗЕРУ ПРОПИСЫВАЕТСЯ КЛЮЧ ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОН НИ КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ НА ЭТОЙ МАШИНЕ И НЕ БЫЛ ПРИВЯЗАН К НЕМУ ТОГДА УЖЕ СНАЧАЛА БУДЕТ К ЭМОБИЛАЙЗУ ПРИВЯЗКА А ПОТОМ К ЦЕНТР ЗАМКУ ТА ЭМОБИЛАЙЗЕР ЭТО УЖ НИ КАК НЕ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЕСЛИ В ПАНЕЛИ И ЕСТЬ ЧЕ ОТ ЭМОБИЛАЙЗЕРА ТАК ЭТО ИНДИКАТОР ЛАМПОЧКА МАШИНКА С КЛЮЧИКОМ ВОТ И ВСЕ А К ПАНЕЛИ МОЖНО ПРИВЯЗАТЬ В ОСНОВНОМ НА СОВРЕМЕННЫХ АВТО ДВИГАТЕЛЬ ТНВД ПРИ НАЛИЧИИ ЕСЛИ АВТО ДИЗЕЛЬ НУ И ТАК КОЕ ЧТО
  17. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    #57 nekto44, 7 мар 2016
    Друг, я понимаю, может у тебя капс лок сломался или шифт, запятые у тебя тоже сломались?
    [AUDIO]https://youtu.be/boP2QuF8rh4[/AUDIO]
    Вот, записал видео, где показывается, что какую бы ячейку памяти не выбирал (1-4) он все равно после сохранения выставляет 0. Что подскажешь?
    На видео пробую 3 ячейку. До этого пробовал от 1-4, результат всегда одинаковый.
  18. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    Только сейчас обратил внимание на то что, в инструкции написано следующее
    Т.е. ключ надо засунуть в дверь и на нем жать кнопки.
    Возникает вопрос, у меня 1 ключ, имитация второго ключа(когда на провода массу даем) никак не включит зажигание.
    Как заставить этот долбанный ключ, открывать двери с кнопок?
    Уже все перепробовал.
  19. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #59 0n0t0le, 7 мар 2016
    Не надо ничего вставлять. Все через диагностику делается. Там есть группа, номер не помню, в не можно посмотреть видит ключ машина или нет. Там 0000 будет, когда нажимаешь кнопки на ключе нули меняются на единички. Может у тебяключ прописался, а цз не работает. Была похожая фигня когда машина после установки колхозной магнитолы не видела вынут ключ из замка зажигания или нет. Ключи прописывались, но машину не открывали, не закрывали.
    П.с. Вроде 7 канал
  20. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    #60 nekto44, 7 мар 2016
    Если ты про это
    То у меня все норм.
    Ключ работает с ЦЗ. открывает и закрывает все двери
    Я видео выше выложил, я что-то не правильно делаю? Или не тот канал. в 46 канал у меня отказывается заходить.
