A6 C5 Машина не реагирует на кнопки ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 0n0t0le, 20 мар 2012.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    В чем проблема то? Если все работает, значит все делаешь правильно. 46 канал это вообще зачем? Ключи и в иммо, и в цз кладутся в 21 каналах приборки и блоке комфорта соответственно.
  2. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    A6 С5 2.4 2000г. ARJ
    Проблема в том, что кнопки на ключе не работают. У меня блок комфорта это 46 канал, к нему не могу подключиться.
  3. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    #63 андрей12312, 8 мар 2016
  4. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    к блоку комфорта ты не подключишся у тя его тупо нет и все
  5. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    #65 андрей12312, 8 мар 2016
    ты не правильно делаеш сначала веди цифру в ячейку в ручную а не кнопками верх вниз потом жми тест при етом ключ который ты хочеш записать должен быть в замке зажигания а не рядом в руках и после слова опознан нажимаеш сохранить а ты получается сначала жмеш тест по нолю а так делать нельзя
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #66 0n0t0le, 8 мар 2016
    Без разницы, где ключ. После этой процедуры там же в центральном замке зайди в 7 канал измерений и посмотри реагирует ли машина на ключ. По видео не понятно, в какой момент появляется "ключ опознан", если после нажатия на кнопки ключа - значит все норм, все прописалось.
  7. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    попробую не согласиться по поводу без разницы где ключ на сколько я знаю ключ должен находится в непосредственной близости магнитного кольца эмобилайзера иначе машина его просто не считает это же не метка которую достаточно внести в машину и машина заведется
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ЭМОбилайзер и дистанционное управление это две совершенно разные системы.
  9. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #69 virus64rus, 9 мар 2016
    А кодировку на Ц.замке как правильно поменять?
    Пишу новый код жму сохранить и вылезает табличка эррор коде.
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    а кодировку правильную пишешь? никогда с этим проблем не возникало.
  11. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    #71 nekto44, 10 мар 2016
    Привет, спасибо что пытаешься помочь разобраться.
    Ключ у меня всего 1, других не было.
    Только что пытался сделать, так как ты сказал, все равно сохраняет цифру 0.
    Ключ опознан у меня появляется в тот момент. как я кнопку на ключе нажимаю.
    После всех сегодняшних манипуляции висят такие ошибки
    До твоего метода, была ошибка только по 1 ключу, теперь вот ключ 2 появился.
    Еще раз спасибо, что помогаешь разобраться. Уже головой об стену бьюсь.
  12. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #72 0n0t0le, 10 мар 2016
    Давай по-порядку. Не помню, можно ли достучаться диагностикой до цз при выкл. зажигании или нет, но это не принципиально. Где находится ключ - пофиг. Чип, по которому работает иммобилайзер и радиопередатчик в ключе ничем не связаны. Судя по видео в целом делаешь все правильно, заходишь в центральный замок, адаптация, выбираешь 21 канал, ничего не жмешь, никаких тестов, руками вводишь нужную ячейку, например 01, жмешь "ТЕСТ", нажимаешь кнопку на ключе, появляется надпись "ключ опознан", нажимаешь "сохранить". Все.
    если замок не заработал, зайди в "измерения" в центральном замке, там выбери 007 группу и смотри, меняется там что-то в момент нажатия кнопок на ключе или нет? (первые два окна). если меняется - значит ключ прописался, а не работает сам цз (почему - вопрос уже другой). если не меняется - значит где-то ты что-то не так делаешь.
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #73 virus64rus, 10 мар 2016
    Вот по этой методике
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    Или для каждого блока только свои коды
    Номер блока у всех одинаковый
    а последняя буква разная может из за этого?
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Напиши какая у тебя и чего хочешь добиться.
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #75 virus64rus, 11 мар 2016
    У меня 32767 И если смотреть по таблице
    то такой в принципе может не быть.
    Там если включить все функции получается 16383
    а потом нашел ещё одну
    +16384 (бит 14) – Боковые окна с тонированным стеклом / Side windows with insulated glass
    (брал инфу тут) http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=69&t=16901&start=0&hilit=блок+комфорта
    В итоге если их сложить получается как у меня
    16989+16384=32767 то есть включено всё что можно.
    Сигналки штатной нет поэтому куча ошибок. Хотел всё поотключать
    подобрал 12801
    Пишу новую кодировку нажимаю выполнить и выскакивает ошибка
    error (00000 - 99999) хотя код пишу тоже 5и значный.
    Файл с ошибками.
    • ЦЗ.txt
      6,9 КБ
  16. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #76 0n0t0le, 11 мар 2016
    ну да. все верно. теперь от 32767 по идее надо отнимать. попробуй другим шнурком. может он глючит. ну и ошибок у тебя уж больно много. последние, с 00000 вообще непонятные. может что с сами блоком комфорта? ошибки стираются? там куча ошибок с сигналкой никак не связанных. например "открытие из-за удара" появляется когда срабатывают подушки безопасности.
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    для наглядноси имел в виду эти.
    Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    Там и про люк которого отродясь небыло.
    А так,да чёрт голову сломает. Всё подрят сломано если им верить.
    А Подушки целые, подсветка вся работает ,микрики в дверях сделаны.
    Ошибки стираются с 72 до 20 штук и когда тут же по новой их смотриш то опять 72.
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Может блоку комфорта настал конец? Подкинул бы другой, попробовал. Но для начала шнурок поищи другой. Было что некоторые шнурки не позволяли что-то кодировать и ошибки сами придумывали.
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Понял, пока что
    бракуем шнурок.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Про буквы никто не в курсе.
    По взаимозаменяемости?
