A6 C5 Машина не реагирует на кнопки ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 0n0t0le, 20 мар 2012.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    второй заменный помог. первый на замену был также глючным?
  2. sergei41
    sergei41 Новичок
    2 мар 2017
    8
    #122 sergei41, 28 апр 2017
    добрый день, у кого он добрый, мучаюсь больше года, работали 2 ключа все супер, в один прекрасный день отключились 2 сразу, батарейки новые поставил везде, адаптировал через личинку цз открылся, ключ вынул перестало работать, стер всю память потом адаптировал каждый ключ, тоже самое открылся с ключа, вынул с личинки не работает, подрубил на 409.1, все как рассписали, в канале 21 и 01 тест черточки писало в правом углу, при нажатии на пульт пишет уже в двух сторон, только вот не понятно почему именно так пишет если у вас написано "ключ опознан", у меня такого нет, это ладно, зеленым светится, вот и дальше думаю проверить на 007 группе, циферки с 0 на 1.0 вроде если не ошибаюсь прыгает когда нажимаю на пульт, как я понимаю все работает, в чем проблема? куда копать, с личинки поворотом ключа работает всегда цз, помогите кто или пните куда копать!!!
    посмотрел пару видео и фото, помоему не хочет записываться ключ...подскажите как правильно? пробовал по разному не как...может проблема не в этом?
  3. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Что за пурга ,,,какие черточки.?
    Смотри тут.
    35 блок , адаптация , группа 7.
    Там можно проверить действия каждой кнопки.
    В поле с 0000 при нажатии на кнопку будет соответствующий 0 меняться на 1.
  4. sergei41
    sergei41 Новичок
    2 мар 2017
    8
    Меняется, 3 раза проверял, не записываются ключи, что делать?
  5. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Количество ключей,
    тест,
    понажимать кнопки брелка,
    сохранить.
    Если всё делал правильно и не сохраняется,
    тогда видимо повреждение памяти блока.
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А было у кого-нибудь чтобы все работало,а багажник ни с брелка,ни с кнопки не открывался ни с того ни с сего?
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    До сих пор бывает.
    То все работает то временами только ключом в замок.
    В моем случае моросит в жгуте переход с кузова на крышку багажника.
    Посмотри.
  8. sergei41
    sergei41 Новичок
    2 мар 2017
    8
    Где его искать? Глянуть клемы для начала и на разборке взять накинуть его на крайний случай
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Думаю с подменой блока проблема уйдет.
    Наврят ли чип в ключе накрылся.
    Кого, блок? В нога водителя под ковролином.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    У меня не открыть багажник ключом.Только кнопочкой на брелоке,либо кнопочкой на крышке багажника.
  11. sergei41
    sergei41 Новичок
    2 мар 2017
    8
    Ключа отключилось сразу 2, работают с разного ключа и только на открывание и только когда прописываю через замок двери, через vag com 409.1 не получилось ничего сделать, может провод слабенький, стоит сервис на пробег решил изменить с 15т на 9-10т, настроил вроде, ан нет, при следующей проверке смотрю 15т, кажется провод слабенький, хотя подушки чел не смог ошибку сбросить, купил провод и сбросил...
    Вынул блок, отключил, сброс сделал снова полный, провода целы, влаги нет, клемы супер, ничего не изменилось, что делать с проводом? И как быть с ключами?
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Выковырнул жгут,кот. в крышку багажника,сломались три провода,причем в месте изгиба загрубели как перегретые.Пишлось паять вставки из "мягких".
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А остальные?
    Если такие же жесткие, тоже скоро переломятся.
    Хотя удовольствие нужно растягивать.
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Остальные много меньше сечением и значительно эластичнее.Х.З.:shock:
  15. Grizlik
    Grizlik Новичок
    24 фев 2014
    97
    А6/С5 2.7Т 01г.
    Был с покупки машины один ключ, с кнопок не работал, пытался прописать с имитацией второго ключа, но не вышло. Через энное время сделал дубликат и попросил сразу два прописать, но у него ничего не вышло, ибо сказал, что от брелка сигнал идет( на своём аппарате проверял), а машина сигнала не видит, выдвинул предположения, что проблема с приемной антенной. Только вопрос где она? Или все таки БК пытается гаркнуться? У кого какие мысли, поделитесь пожлуйста!?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Там надо знать версию иммобилайзера, иммо2 у тебя или иммо3,если иммо3 то там нужно покупать новые чипы те что к ключе находятся,нужно обращаться к тем кто всё это знает.
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Нет там антенны.
    Иммо тоже не причем он на заводку двигателя,если все исправно отпирать и запирать все равно должен.
    Лёш я прав?
    Скорее блок центрального замка менять.
    У меня брелок срабатывал только когда в плотную к машине подойдешь думал что батарейки сели и тоже антенну искал :wink: .
    В итоге с другим блоком из окна дома срабатывает.
  18. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Если код приборки не вытащили то ничего не получится прописать 2 ключ + новый чип, в приборку для заводки
  19. artyr 1989
    artyr 1989 Новичок
    21 фев 2017
    6
    Помогите как синхронизировать ключ после замены батарейки?
  20. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    меняешь батарейку. вставил ключ в водительскую дверь = повернул на закрывание = нажал кнопку Закрыть на ключе= потом на открывание повернул = нажал кнопку открывания двери. все.
