A6 C5 Машина не реагирует на кнопки ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 0n0t0le, 20 мар 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Зачем эти сложности,нажимаем любую кнопку ключа,закрыть или открыть не важно,вставляем и поворачиваем в любую сторону в личинке водительской двери и всё.
  2. artyr 1989
    artyr 1989 Новичок
    21 фев 2017
    6
    пробывал всё, уже вроде обнулял, прописывал через васю, сначала не получалось, теперь пишет достигнут предел адаптацый? не знаю что делать может по новой как-то закодировать сигналку и прописывать?
  3. artyr 1989
    artyr 1989 Новичок
    21 фев 2017
    6
    и еще вроде как то получилось через двери синхронизировать но машина с брелка закрывается но не открывается. мистика...)
  4. artyr 1989
    artyr 1989 Новичок
    21 фев 2017
    6
    не вкурсе когда кодируеш штатную сигналку цыфры добавляются с нуля ну типа 0000 + набар цыфр (функцый)?ъ
  5. artuh44
    artuh44 Новичок
    12 авг 2015
    13
    Здравствуйте,подскажите можно ли купить китайский трехкнопочный брелок(с такой же частотой что и родной) и использовать его как запасной.Дело в том что личинка замка сломана,открытие только с брелка,хотелось бы иметь запасной.Или подскажите что можно придумать
  6. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Можно. Типа таких .
    На машину можно до 4 брелков привязать прописав каждый в память Ц.З.
    artuh44 нравится это.
  7. Doga
    Doga Новичок
    15 фев 2019
    1
    Казахстан
    Spasibo za sovet .. sammi legki variant podashol..spasibo
  8. В мере проблема така: я неможу закрити ні на ключ а ні на брилок з середини на кнопках закривається автомобіль, що робити?
  9. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    подключитесь к диагносту проверить на ошибки центральный замок!следовательно уже будет видно!если с ключа должно закрывать авто!
  10. dimurin
    dimurin Новичок
    10 фев 2021
    1
    Краснодарский край
    Audi A6 C5 1.9tdi AVG
    Всем доброго времени суток! Пожалуйста помогите! Решил заказать себе брелок с али, т.к. свой рабочий потерял., а второй брелок не работает (на плате не хватает одного резистора, достался уже таким с покупки авто). У нерабочего брелока код 4d0 837 231а, заказал на али с таким же кодом.
    Делал все по инструкции (в сети их предостаточно), иммо скушал новый ключ без проблем, но вот дальше дело не пошло, авто совсем не реагирует на программирование ключа через личинку водительской двери. Захожу в Ц.З. 21й канал, пытаюсь прописать там, но тоже ничего не выходит.
    В Ц.З. имеются ошибки:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    При этом все двери открываются и закрываются с ЦЗ исправно.
    Кодированием выключил режим SAFE это ничего не дало...
    Подскажите куда смотреть дальше ?
    Авто Audi A6C5 AVANT 1.9 tdi AVG 2000г.
  11. DrAlex47
    DrAlex47 Новичок
    3 ноя 2021
    6
    Эх тема заглохла походу. Думаю у тебя проблема с концевиками. (микрики в замках или проводка к ним). Наведёшь там порядок и скорее всего будет все привязываться.
  12. Макс Тютерев
    Макс Тютерев Новичок
    15 янв 2022
    2
    Всем привет. Как имитировать второй ключ а6 с6 99 год
  13. Макс Тютерев
    15 янв 2022
    2
    Как имитировать второй ключ а6 с5 99 год
  14. 89212810874
    89212810874 Новичок
    29 мар 2022
    1
    Народ, кто сталкивался с тем что замок водительский на все реагирует НО сама дверь не закрывается а другие закрываются. С ключа и брелка все двери закрываются и этот жужжит и тп лапка дёргается подавая признаки работы но дверь не блокируется
  15. prozaklob
    prozaklob Новичок
    26 апр 2022
    8
    Похожая проблема.
    a4 b6 2002
    Американка
    Блок комфорта стоит от европейки 8E0 959 433 T
    Родного брелка нет, купил два других с такой же частотой ( аудюшных оригинальных ).
    Танцы с бубном с личинками и зажиганием не прокатывают.
    Вася 46-21 не видит и не реагирует на тест.
    В измерительных 13-й канал тоже не реагирует на брелки ( брелка два, точно живых, анализатором видно частоты ).
    Куда копать - загадка.
  16. nekto44
    nekto44 Новичок
    21 ноя 2013
    81
    Ханты-Мансийский АО
    A6 С5 2.4 2000г. ARJ
    #156 nekto44, 15 май 2022
    И снова здравствуйте. Отписывал в 2013 году, с тех пор так и не победил эту проблему. Не работают кнопки на ключе. Что имеем:
    1. ошибок по цз нет (35 блок)
    2. Концевики все починены
    3. Есть второй ключ, но просто болванка, без чипа
    4. ЦЗ работает хорошо, открывает и закрывает все двери
    5. Блок комфорта абсолютно сухой, ни капли грязи или окислов
    6. в 7 канале, видит нажатия кнопок ключа
    7. 21 канал в 35 блоке, ключ прописывал
    8. Очищал все ячейки памяти, в 007 канале в окне было 0000 = очистилось
    9. Пробовал вставлять в зажигание и по инструкциям прописывать - моргает аварийкой, закрывает на последнем нажатии. Но проблему не решает - 007 канале вижу что прописывается,
    пробовал в 1,2,3 ячейку. Все прописывается, меняется 1000, 0100, 0010 соотвественно. Тоже самое делал в адаптации - 21 канал. Тоже прописывается в любую выбранную мною ячейку. Проблему не решает.
    10. Пробовал через личинку замка водительской двери, тоже моргает аварийкой, открывает все двери на последнем нажатии - но проблему не решает.
    Помогите победить проблему. Заранее спасибо. Делал по этой инструкции
