Машина не тянет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Пусечка, 21 окт 2011.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    1/ Наличие воздуха в топливной системе
    2/Засорен топливопровод низкого давления
    3/ Неправильное опережение впрыска топлива
    4/ Неиспр. сопла форсунок
    5/ если по лаконичнее сказать, то смотреть надо всю топливную систему... от крышки бака , до форсунок.... ну и копрессию...:)
  2. Пусечка
    Пусечка Новичок
    21 окт 2011
    18
    А6 1.9ТDI 03г.
    Была сегодня на диагностике сказали дело в клапане на турбину,заменила,но ничего не произошло,все как было так и осталось((((((
  3. polkilo
    polkilo Новичок
    8 июл 2011
    39
    A6/5V 1.8T 98г
    Насколько я понял дело просто состои в замене топливного фильтра и возможно надо промыть сетку топливного насоса и все
  4. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Ауди а6 2000гв! 2,4Л Мешалка!!! Обороты редко поднимаються выше 3,5 и как правило двигатель орёт!!!! БЫвает хрен разгонишь, бывает как чёкнутая разгоняеться!!!! Пробита гофра! Мож дело в ней или в датчике?????? ВОобщем АУДИВОДЫ ХЕЛП!!!!!:nod::nod::nod::nod::nod:
  5. vdo
    vdo Bad e-mail
    2 окт 2012
    4
    audi A6 c4 2.6
    По моему скромному мнению ,наличие дыры в гофре влияет на работу датчика кислорода ,тот что перед катализатором стоит(лябда зонд),сигнал в комп приходит неверный.Замена гофры стоит около 2000 руб в любом глушаковом сервисе:)может стоит попробовать?)))
  6. ArtemA6
    ArtemA6 Участник форума
    1 окт 2012
    125
    A6/C5 1.8T 02г.
    у соседа была похожая проблема
  7. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Артём и как решили????
  8. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    машина нармально едит только после 2500 оборотов разгон и т.д, до 2500 об тупая хоть пол продави. на движке только поменял две головки и натяжитель ( обрыв нового грм), диагностика двигателя ошибок не показала:confused:,
  9. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Я б заменил свечи, почистил дроссель и проверил систему вкг. Ошибки только по двс читали? По акпп чисто?
  10. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    у меня тоже до двух с половиной спокойно едит а потом после такое ощущение что турбина врубается
  11. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Может криво ремень выставили?
  12. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Диагностика комплексная нужна. Если ошибок нет - тогда и поговорим, а если есть - коды сюда
  13. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    #33 mmmaaaxxx, 3 апр 2013
    у меня механика, до обрыва грм просто летала и расход был меньше, свечи новые. гришим на провода и катушки, мальца колбасит мотор, форсунки и дросель чистили когда головы ставили и ремень меняли.
  14. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    #34 mmmaaaxxx, 3 апр 2013
    несколько раз проверяли все метки на местах, думаю на диагностику в другой сервис сьездит, мож у этих програма кривая!!!!!!!!!
  15. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    тож самое, бывает и снизов тянет, когда на обгон идеш пониженную втыкаю, а тут на 5 ехал в горку заходил на 100 вьехал на 80?
  16. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    да вв провода я б глянул, дроссель и на крайняк форсунки повнимательнее
  17. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    в моем случаии если только вв виноваты остальное гуд но не могу проверить на данный момент
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    какой угол горки?
  19. Sergik2012
    Sergik2012 Новичок
    1 дек 2012
    5
    A6(4BC5) 1998года
    ВКГ почисти и всё Ок Будет !
  20. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    что за вкг????????? и какой угол горки????????
